    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      ChrisXY last edited by
      Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        ja was fuer werte sollen das sein ?
        eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
          hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
          • Dutchman
            jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
              Hab ich schon hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
              Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                paul53 @ChrisXY last edited by
                @ChrisXY sagte:
                In FHEM gibt es 2 Korrekturfaktoren: corr1 für die Leistung und corr2 für die Energie. Welche Werte sind dort angegeben ?
                Für die Auswertung in SourceAnalytix wird nur die Gesamtenergie (Zählerstand) benötigt. Dazu ist der Wert des Datenpunktes total mit dem Korrekturfaktor corr2 per Skript für einen eigenen Datenpunkt umzurechnen, der den Zählerstand in Wh enthält.
                  also ich muss dort nur einen Wert angeben :
                  so steht es in der config:
                  define Hausstrom CUL_EM 1 75
                  Wenn das jetzt zu vie Aufwand wird dann nutze ich halt FHEM weiter. Die Werte kommen ja auch nur alle 5 Minuten
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Sag mal Dutchman, da der Adapter ja "SourceAnalytix" heißt, ist denn auch geplant dass mal eine Analyse nach Min und Max Werten pro Woche/Monat/Jahr/OverAll gemacht wird?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                      geplant momentan nicht aber stehe für jeden Vorschlag offen wir können immer schauen ob es ins concept des adapters pass.
                      Jetzige Prioritäten :
                      1. Perioden implementieren
                      2. Grundpreis mitberechnen
                      3. Null reset des Zählers ignorieren (passiert öfter z.b. bei HomeMatic)
                      Wen die 3 Sachen fertig sind wird er in stable released.
                      Wie stellst du dir deine Funktionalität vor ? Teuerster Monat / Woche oder ?
                      Gerne Idee ab in GitHub
                      • hg6806
                        @Dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                        Ich denke "Perioden implementieren" ist erst einmal am wichtigsten, worauf ich und wahrscheinlich auch viele andere sehnlichst warten.
                        Danach kann ich das Thema ja noch einmal ansprechen.
                          Wegen dem EM1000 gibt es nichts neues ? Keine Idee?
                          • Dutchman
                            sorry ich kenne das gerät nicht kann also nix dazu sagen 😕
                              FriMatze last edited by
                              Moin in die Runde,
                              um den Gasverbrauch zu ermitteln habe ich von Homematic das Gerät HM-ES-TX-WM installiert.
                              Könnt ihr mir sagen welchen Datenpunkt ich im ioBroker für SourceAnalytix anwählen muss?
                              Danke im Voraus!
                              Achja. Für Strom (Verbrauch sowie Einspeisung)!läuft der Adapter genau wie gewünscht!
                              • Thisoft
                                Thisoft last edited by
                                ich stelle hier mal noch meine Frage. Ich habe ein Problem mit der Rundungsfunktion. Die wurde, soweit ich gelesen habe bei einem der letzten Updates eingebaut. Ist ja eigentlich auch gut so. Allerdings habe ich ein Problem mit der Rundung auf ganze Zahlen. Es ist ja jetzt so dass manchmal Werte geschrieben werden und manchmal nicht - nämlich dann nicht wenn der Wert kleiner als 0,5 (oder eben 50 Cent...) ist. Ausserdem ist ja eine Auswertung auf ganze Euros ziemlich grob und das Rechnen in Cent zumindest unüblich... Ich frage mich, ob ich nur zu blöd dazu bin um die Einstellung zu finden auf wie viele Nachkommastellen gerundet werden soll...???
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Thisoft last edited by
                                  @Thisoft sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                  das passiert alles automatisch, die Geldbeträge haben 2 comma stellen :
                                  Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thisoft
                                    Thisoft @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman Bei mir eben leider nicht. Wie muss ich denn die Gruppe benennen oder was muss ich einstellen dass der Adapter erkennt dass es ein Geldbetrag ist?
                                    • Dutchman
                                      Geldbetrag ?
                                      Sourceanalytix macht keine Statistiken über Geldbeträge sondern verbrauch und errechnet die Beträge 🙂
                                      • Thisoft
                                        Geldbetrag ?
                                        Ja, klar. Aber aus irgend einem Grund errechnet Sourceanalytix bei mir eben nur ganzzahlige Beträge! Und das ist mein Problem, ob nun Geld oder nicht 😉
                                        • Dutchman
                                          zeig mal deine Datenpunkte was du logst und was rauskommt.
                                          • Thisoft
                                            @Dutchman
                                            Der Datenpunkt:
                                            Die Einstellungen dazu:
                                            und die Ergebnisse:
                                            mal abgesehen davon dass die Summen jetzt zu hoch sind weil ich anfangs den falschen Faktor drin hatte... Lässt sich wohl nur durch löschen und neu anlegen der Gruppe korrigieren - oder?
                                            1.0k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287850
