    4. Schalten 2 Stunden nach Sonnenuntergang
      Fitti last edited by
      es gibt ja die Astrofunktion im Skript:
      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
          log("Sunrise!");
      schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
          log("10 minutes after sunset!");
      Und auch die normale Cronverwaltung - also Zeitsteuerung:
      schedule("0 23 * * *", function () {
          log("Will be triggered at 23.00h");
      In den Zeilen mit der Anweisung log kannst Du dann Deine Lampe schalten:
      z. B. mit
      setState('hm-rpc.0.LEQxxxxx.1.STATE', 'true');
      Den Wert des Aktors holst Du die im Skriptmodul mittels ID einfügen.
      Reicht Dir das? Wenn nicht, einfach fragen.
      Viele Grüße,
      Fitti
      • N
        nobse last edited by
        super das man mit der astro function auch rechnen kann.
        Nun bleibt nur Samstag, Sonntag und Feiertag.
        Samstag und Sonntag kann man bestimmt aus dem aktuellen Datum ermitteln (in PHP kein Problem)
        aber wie geht es mit Feiertagen
        Norbert
          Es gibt welche, die sind immer am gleichen Tag, für die anderen gibt es die https://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9Fsche_Osterformel :mrgreen:
          Rainer
          • N
            Hallo Rainer
            > Es gibt welche, die sind immer am gleichen Tag, für die anderen gibt es die Gauß'sche Osterformel :mrgreen:
            ja da gebe ich dir recht. Dafür habe ich auch fertige Scripte in PHP. Die könnte ich auch benutzen und per Cronjob laufen lassen und dann die Werte in die CCU schreiben lassen und hätte sie dann in iobroker.
            Ich suche aber eine Lösung die unter ioBroker läuft und auch für alle anderen genutzt werden kann.
            Norbert
              paul53 last edited by
              @nobse:
              Samstag und Sonntag kann man bestimmt aus dem aktuellen Datum ermitteln `
              Dazu gibt es die Funktion http://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/Date/getDay.
                In HM Script berechne ich die variablen Feiertage mit folgender Formel:
                var jetzt = new Date();
                var Jahr = jetzt.getFullYear();
                // Schaltjahr
                var sj = 0;
                var i = Jahr % 4;
                if (i == 0) { sj = 1;}
                // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                var A = ((19 * (Jahr % 19)) + 24) % 30;
                var B = 120 + A;
                var C = (B + ((5 * Jahr) / 4)) % 7;
                var E = B - C;
                // Ostersonntag: Tag im Jahr
                var ostern = E - 33 + sj;
                Die weiteren variablen Feiertage haben eine feste Differenz zu Ostersonntag:
                • Rosenmontag: -48
                • Christi Himmelfahrt: +39
                • Pfingstmontag: +50
                • Fronleichnam: +60
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Wir brauchen iobroker.holidays adapter. 8-)
                  • V
                    versteckt last edited by
                    Ich verwende google Calendar mit Feiertagen und hab das in occ inkludiert. Bzw. sollte das ja auch mit dem cal Adapter funktionieren.
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      stephan61 last edited by
                      Hallo Norbert
                      schaumal bei http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … a64960fcei
                      scripte von Beatz
                      das ist so etwas beschrieben habe teile davon für meine Heizungsteuerung verwendet
                      Gruß Stephan
                        @Bluefox:
                        Wir brauchen iobroker.holidays adapter. `
                        Ist ein Adapter tatsächlich erforderlich ? Ein Script für die Feiertage und der ioBroker.occ-Adapter für Urlaub u.Ä. löst das Problem auch:
                        // Script ermittelt, ob heute oder morgen ein Feiertag ist
                        var sj;                 // Schaltjahr
                        var ostern;             // Ostersonntag: Tag im Jahr
                        // Regional nicht relevante Feiertage auskommentieren oder löschen !!
                        function feiertag(day) {
                        	switch(day) {
                           case 1:  			  // Neujahr
                        	case 6:			 	// Heilige 3 Könige (BW, BY, ST)
                        	case 121 + sj:		// Maifeiertag
                        	case 227 + sj:		// Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)
                        	case 276 + sj:		// Tag der dt. Einheit
                        	case 304 + sj:		// Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)
                        	case 305 + sj:  	// Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)
                        	case 358 + sj:  	// Heiligabend
                        	case 359 + sj:		// 1\. Weihnachtstag
                        	case 360 + sj:		// 2\. Weihnachtstag
                        	case 365 + sj:		// Silvester
                        	case ostern - 48:	// Rosenmontag
                        	case ostern - 2:	// Karfreitag
                        	case ostern + 1:	// Ostermontag
                        	case ostern + 39:	// Christi Himmelfahrt
                        	case ostern + 50:	// Pfingstmontag
                        	case ostern + 60:	// Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))
                                return true;
                           default:
                                return false;
                        // auf Feiertag testen
                        function checkHolidays() {
                        	sj = 0;
                        	var i = Jahr % 4;
                        	if (i === 0) sj = 1;
                            var A = 120 + (19 * (Jahr % 19) + 24) % 30;
                            var B = (A + parseInt(5 * Jahr / 4)) % 7;
                            ostern = A - B - 33 + sj;
                        // Tag des Jahres
                        	var heutestart = new Date(jetzt.setHours(0,0,0,0));
                        	var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                        	var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                        	var tag = Math.ceil(difftage);
                        	setState("Feiertag.heute", feiertag(tag));
                        	tag = tag + 1;
                        	if (tag > 365 + sj) tag = 1;
                        	setState("Feiertag.morgen", feiertag(tag));
                        schedule("0 0 * * *", checkHolidays);  //täglich um 0 Uhr
                        checkHolidays();                       // Scriptstart
                          Beatz last edited by
                          Klasse Script. Das habe ich bisher noch auf der CCU laufen.
                          @Homoran: Das wäre etwas für die Sammlung auf iobroker.net.
                            @Beatz:
                            Das wäre etwas für die Sammlung auf iobroker.net. `
                            Hab ich mir eben auch gedacht, aber….
                            ...dann habe ich mir die Seite angesehen und gedacht, die müsste komplett überarbeitet werden.
                            Ihr habt da inzwischen so viele tolle scripte geschrieben. Da hab ich mittlerweile den Überblick verloren. 😞
                            Muss mal sehen, ob ich da die neuen noch wiederfinde
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Muss mal sehen, ob ich da die neuen noch wiederfinde `
                              Ein paar Vorschläge:
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1337
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9153#p9153
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1290
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1012#p7994
                              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1012#p8916
                                Danke!
                                Dann hab ich ja heute wieder was zu tun[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
                                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  Hallo Paul,
                                  bin gerade bei deinem Punkt:
                                  @paul53:
                                  copyDatapoint(Quellname,Zielname) `
                                  angekommen. Der Link geht auf den zweiten Post (?) Dort steht, dass dies eine Erweiterung des ersten ist.
                                  Muss das Skript dann so aussehen?
                                  // Datenpunkte mit Voreinstellungen erzeugen (createState)
                                  function createCheckbox(name) {
                                      createState(name, false, {read: true,
        write: true,
        desc: "Beschreibung",
        type: "boolean",
        def: false
                                  function createSwitch(name) {
        write: true,
        type: "boolean",
        def: false,
        states: "false:Aus; true:Ein"
                                  function createMultistate(name) {
                                      createState(name, 0, {read: true,
                                                            write: true,
                                                            type: "number",
                                                            min: 0,
                                                            max: 2,
                                                            def: 0,
                                                            states: "0:Wert0; 1:Wert1; 2:Wert2"
                                  function createLevel(name) {
                                                            write: true,
                                                            type: "number",
                                                            min: -30,
                                                            max: 70,
                                                            def: 0,
                                                            unit: "°C"
                                  function createString(name) {
                                      createState(name, "", {read: true,
                                                             write: true,
                                                             type: "string",
                                                             def: ""
                                  function copyDatapoint(src, dst) {
                                      var sid = getIdByName(src);
                                      var sdp = getObject(sid).common;
                                      createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
        write: sdp.write,
        desc: sdp.desc,
        type: sdp.type,
        min: sdp.min,
        max: sdp.max,
        def: sdp.def,
        unit: sdp.unit,
        states: sdp.states
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Der Link geht auf den zweiten Post (?) Dort steht, dass dies eine Erweiterung des ersten ist. `
                                    Der erste Teil war eine Zwischenlösung bevor Bluefox die Erstellung von Objekten im Reiter "Objekte" implementiert hatte (ab ioBroker.admin 0.5.9). Die copyDatapoint-Funktion ist weiterhin nützlich zur Verfielfältigung von vorhandenen Datenpunkten für weitere Räume, da sämtliche Attribute (außer Name und ID) kopiert werden.
                                      @Homoran:
                                      Danke für die Unterstützung.
                                      Da sind einige neue Skripte eingepflegt:
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de#scripting
                                      Rainer
                                        pix last edited by
                                        @paul53:
                                        @Bluefox:
                                        	switch(day) {
                                           case 1:  			  // Neujahr
                                                return true;
                                           default:
                                                return false;
                                        	sj = 0;
                                        	var i = Jahr % 4;
                                        // Tag des Jahres
                                        	tag = tag + 1;
                                        ich habe das Skript mal an meine Bedürfnisse angepasst. Mir fehlten noch einige Feiertage (die immer auf einen Sonntag fallen; Ostern, Pfingsten), ich habe noch "übermorgen" eingebaut und schließlich die Funktionen, die den nächsten Feiertag errechnen. Dazu musste ich die eigentlich sehr praktische Switch-Funktion aus paul53's Skript in eine Funktion mit If-Abfragen umwandeln. Wenn der abgefragte Tag des Jahres einem hinterlegten Tag entspricht, dann wird der Name des Feiertages zurückgegeben, sonst bleibt der Name leer. Die Boolean-Variable (Feiertag ja/nein) reagiert dann darauf, ob ein Name zurückgegeben wurde (egal welcher Name, wenn er mindestens zwei Zeichen lang ist). Und solange (while) die boolean-Variable keinen Feiertag meldet, zählt weiter unten die While-Schleife die Tage hoch. Wenn dann ein Feiertag entdeckt wird (boolean = true), dann wird der Tag des Jahres an eine neue Funktion tagdesjahresZudatum übergeben. Die rechnet diesen Tag dann abhängig vom Schaltjahr wieder in ein Datum für die Ausgabe zurück.
                                        Ich hatte zuvor zur Berechnung der Feiertage ein http://hobbyquaker.blogspot.de/2014/03/deutsche-feiertage-im-json-format.html im Einsatz. Allerdings setzt das eine gewisse Pflege voraus (JSON Quelldatei). Das wollte ich mir in Zukunft ersparen.
                                        Dieses Skript legt die Objekte mit CreateState an. Ausserdem ist eine kleine Testfunktion eingebaut: In die Variable X kann ein ganze Zahl eingetragen werden. Ist sie 0, läuft das Skript korrekt mit dem heutigen Datum. Ist sie größer, lässt sich ein Tag in der Zukunft als Starttag festlegen (heute 26. April, wenn X = 7, dann nimmt das Skript an, heute wär 3. Mai).
                                        Vielleicht kann das noch jemand brauchen oder weiter optimieren.
                                        /* Feiertagsskript von paul53
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1341&p=11205#p11205
                                        pflegeleichte Berechnung der Feiertage bis zum Jahr 2048
                                        erstellt: 23.04.2016 nach Vorlagen von paul53
                                        26.04.2016 nächster Feiertag wird ausgerechnet und bezeichnet
                                        ! createState("Kalender.Feiertag.heute.boolean", false, {
                                        desc: 'Ist heute ein Feiertag?',
                                        type: 'boolean'
                                        createState("Kalender.Feiertag.heute.Name", '', {
                                        name: 'Feiertag heute - Name',
                                        desc: 'Wie heißt der Feiertag heute?',
                                        type: 'string'
                                        createState("Kalender.Feiertag.morgen.boolean", false, {
                                        name: 'Feiertag morgen?',
                                        desc: 'Ist morgen ein Feiertag?',
                                        type: 'boolean'
                                        createState("Kalender.Feiertag.morgen.Name", '', {
                                        name: 'Feiertag morgen - Name',
                                        desc: 'Wie heißt der Feiertag morgen?',
                                        type: 'string'
                                        createState("Kalender.Feiertag.uebermorgen.boolean", false, {
                                        name: 'Feiertag übermorgen?',
                                        desc: 'Ist übermorgen ein Feiertag?',
                                        type: 'boolean'
                                        createState("Kalender.Feiertag.uebermorgen.Name", '', {
                                        name: 'Feiertag übermorgen - Name',
                                        desc: 'Wie heißt der Feiertag uebermorgen?',
                                        type: 'string'
                                        createState("Kalender.Feiertag.naechster.Datum", '', {
                                        name: 'Nächster Feiertag - Datum',
                                        desc: 'Wann ist der nächste Feiertag?',
                                        type: 'string'
                                        createState("Kalender.Feiertag.naechster.Name", '', {
                                        name: 'Nächster Feiertag - Name',
                                        desc: 'Wie heisst der nächste Feiertag?',
                                        type: 'string'
                                        ! var idheute = "Kalender.Feiertag.heute.boolean",
                                        idmorgen = "Kalender.Feiertag.morgen.boolean",
                                        iduebermorgen = "Kalender.Feiertag.uebermorgen.boolean",
                                        idheuteName = "Kalender.Feiertag.heute.Name",
                                        idmorgenName = "Kalender.Feiertag.morgen.Name",
                                        iduebermorgenName = "Kalender.Feiertag.uebermorgen.Name",
                                        idnaechsterDatum = "Kalender.Feiertag.naechster.Datum",
                                        idnaechsterName = "Kalender.Feiertag.naechster.Name";
                                        ! // Script ermittelt, ob heute oder morgen ein Feiertag ist
                                        ! // Regional nicht relevante Feiertage auskommentieren oder löschen !!
                                        var Name = '';
                                        if (day == 1) Name = 'Neujahr';
                                        else if (day == 6) Name = 'Heilige Drei Könige (BW,BY,ST)';
                                        else if (sj + 121 == day) Name = 'Maifeiertag';
                                        else if (day == sj + 227) Name = 'Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)';
                                        else if (day == sj + 276) Name = 'Tag der dt. Einheit';
                                        else if (day == sj + 304) Name = 'Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)';
                                        else if (day == sj + 305) Name = 'Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)';
                                        else if (day == sj + 358) Name = 'Heiligabend';
                                        else if (day == sj + 359) Name = '1. Weihnachtstag';
                                        else if (day == sj + 360) Name = '2. Weihnachtstag';
                                        else if (day == sj + 365) Name = 'Silvester';
                                        else if (day == ostern - 48) Name = 'Rosenmontag';
                                        else if (day == ostern -  2) Name = 'Karfreitag';
                                        else if (day == ostern)      Name = 'Ostersonntag';
                                        else if (day == ostern +  1) Name = 'Ostermontag';
                                        else if (day == ostern + 39) Name = 'Christi Himmelfahrt';
                                        else if (day == ostern + 49) Name = 'Pfingstsonntag';
                                        else if (day == ostern + 50) Name = 'Pfingstmontag';
                                        else if (day == ostern + 60) Name = 'Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))';
                                        else Name = '';
                                        return (Name);
                                        ! function tagdesjahresZudatum (day) {
                                        var day_ms = (day - sj) * 24 * 60 * 60 * 1000; // Tag des Jahres in Millisekunden seit Neujahr Mitternacht
                                        var neujahr = new Date(Jahr,0,1,0,0,0,0); // Dies Jahr Neujahr Mitternacht
                                        var neujahr_ms = neujahr.getTime();
                                        var datum = new Date();
                                        datum.setTime(neujahr_ms + day_ms);                                         // Addition Neujahr in ms plus Tag des Jahres in ms = gesuchtes Datum in ms
                                        return(datum);
                                        ! // auf Feiertag testen
                                        sj = (Jahr % 4 === 0) ? 1 : 0;
                                        ! // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                                        ! // Tag des Jahres
                                        var difftage = (heutestart - neujahr) / (246060*1000) + 1;
                                        ! // heute
                                        var x = 0; // Variable zur Annahme, es wäre ein anderer Tag im Jahr [heute = 0]
                                        tag = tag + x;
                                        //log(tag);
                                        var istFeiertag;
                                        setState(idheuteName, feiertag(tag));
                                        istFeiertag = (feiertag(tag).length < 2) ? false : true;
                                        setState(idheute, istFeiertag);
                                        // morgen
                                        tag = tag + 1;
                                        setState(idmorgenName, feiertag(tag));
                                        setState(idmorgen, istFeiertag);
                                        // übermorgen
                                        tag = tag + 1;
                                        setState(iduebermorgenName, feiertag(tag));
                                        setState(iduebermorgen, istFeiertag);
                                        // nächster Feiertag
                                        while (feiertag(tag).length < 2) {
                                        tag = tag + 1;
                                        if (istFeiertag) {
                                        var datum_tdj = tagdesjahresZudatum(tag);
                                        setState(idnaechsterName, feiertag(tag));
                                        setState(idnaechsterDatum, formatDate(datum_tdj));
                                        log('Nächster Feiertag: ' + feiertag(tag) + ' am ' + formatDate(datum_tdj));
                                        ! schedule("0 0 * * *", checkHolidays); //täglich um 0 Uhr
                                        Ausgabe: 261_bildschirmfoto_2016-04-26_um_13.44.22.jpg
                                        Viele Grüße,
                                        Pix
                                          pix last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Wir brauchen iobroker.holidays adapter. 8-) `
                                          Is da :lol: :lol:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 754#p24642
                                          4408
