    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich common ist schon ok. Was steht denn in der Zeile 749? Bin gerade nicht am Rechner...
      Config hast Du angepasst? Ggf Datenpunkte angelegt?
      • cash
        @zahnheinrich Vermutlich Zeile 126 mal auf false stellen falls Du die Option nicht nutzt?
        • Z
          zahnheinrich @cash last edited by zahnheinrich
          @cash
          Datenpunkte waren von der Vorversion vorhanden.
          Zeile 126 auf false.
          Keine Änderung, eher im Gegenteil:
          9.9.2019, 18:47:56.623	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
          9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive
          9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          9.9.2019, 18:47:59.978	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
          9.9.2019, 18:47:59.978	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
          9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
          9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
          9.9.2019, 18:47:59.979	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
          9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:2075:5
          9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:883:40
          9.9.2019, 18:47:59.980	[warn ]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive:875:21)
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 61 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 55 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          9.9.2019, 18:47:59.980	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: 264 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
          9.9.2019, 18:47:59.981	[info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldungAllinclusive: registered 264 subscriptions and 0 schedules
          Update:
          Nachdem ich die
          const id_Text_Servicemeldung
          nochmal neu eingegeben habe, geht´s!
          Update2:
          geht doch nicht, Warnungen wie vorher.
          • Z
            zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
            @cash
            Zeile 875: SelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element
            Zeile 883: var statusSTICKY_UNREACH = getState(id_STICKY_UNREACH).val;
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              @zahnheinrich Bitte 76 unf 78 auf true. und Log posten oder per pm an mich
                JensBHB last edited by
                HM-Sen-MDIR-O-3 --- Batterietyp fehlt im Script --> Benötigt 3 x Batterien Mignon AA/LR6
                • cash
                  cash Most Active @JensBHB last edited by
                  @JensBHB Werde ich ergänzen. Danke
                    sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Neue Version auf github. Dort sollten einige kleinere Fehler aus der alten Version behoben sein u. a. auch no_observation. Doppelte Meldungen werden jetzt zuverlässig unterdrückt.
                    Funktioniert bei mir, Danke.
                    • cash
                      cash Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 so solls sein. Danke für die Rückmeldung. Habe heute Morgen auch eine Batteriemeldung bekommen
                        bommel_030 last edited by
                        @cash
                        Das Log hab ich mir natürlich angeschaut. Keine Auffälligkeiten ersichtlich.
                        10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeit gibt es insgesamt 2 unterdrückte Servicemeldungen
                        10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: 209 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.59) überwacht. Instance: 0
                        10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        10.9.2019, 09:04:59.608	[info ]: javascript.0 script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                        Er sagt auch brav, dass er die 2 existierenden Meldungen unterdrückt. Wenn dich das komplette Log interessieren sollte kann ich dir das natürlich zukommen lassen.
                        • cash
                          cash Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 Wichtig war nur das es logt zwei unterdrückte Meldungen. Das reicht. Danke für die Rückmeldung
                            bommel_030 @cash last edited by
                            @cash
                            Ich hab zu danken 🙂
                            • cash
                              @zahnheinrich
                              Bitte mal probieren. Da muss auf jeden Fall etwas im log kommen.
                              unreach.txt
                              Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                @cash
                                Ja jetzt kommt:
                                12.9.2019, 08:01:09.034 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.FEQ0061898.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.651 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 1 Name: Aktorwintergarten (FEQ0061898) --- HM-LC-Sw1-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106497.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 2 Name: ThermostatKueche (IEQ0106497) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106539.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 3 Name: ThermostatWohnzimmer (IEQ0106539) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106545.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 4 Name: ThermostatWintergarten (IEQ0106545) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106565.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 5 Name: ThermostatDiele (IEQ0106565) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.652 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106617.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 6 Name: ThermostatEssZimmer (IEQ0106617) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0383366.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 7 Name: 4fachAktorFB-Heizung (IEQ0383366) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0021572.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 8 Name: ThermostatGarage (JEQ0021572) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075744.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 9 Name: RauchMelderOG2 (JEQ0075744) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.653 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075745.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 10 Name: RauchMelderOG1 (JEQ0075745) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0076687.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 11 Name: RauchMelderEG (JEQ0076687) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0551571.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 12 Name: ThermostatHobbyKeller (JEQ0551571) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0683429.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 13 Name: FSA_GasTherme (JEQ0683429) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0078254.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 14 Name: ThermostatMoniOben (KEQ0078254) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079244.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.654 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 15 Name: ThermostatSteffi (KEQ0079244) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079553.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 16 Name: ThermostatBadOG2 (KEQ0079553) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080311.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 17 Name: ThermostatGast (KEQ0080311) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080312.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 18 Name: ThermostatFlurOG1 (KEQ0080312) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080339.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 19 Name: ThermostatTerry (KEQ0080339) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0082645.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.655 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 20 Name: ThermostatMoniUnten (KEQ0082645) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0083026.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 21 Name: ThermostatGastBad (KEQ0083026) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085766.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 22 Name: FHS_Gast (KEQ0085766) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085786.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 23 Name: FHS_MoniOben (KEQ0085786) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085794.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 24 Name: FHS_Steffi (KEQ0085794) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085892.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 25 Name: FHS_MoniUnten (KEQ0085892) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.656 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085907.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 26 Name: FHS_Terry (KEQ0085907) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085910.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 27 Name: FHS_FlurOG1 (KEQ0085910) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085917.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 28 Name: FHS_GastBad (KEQ0085917) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0087717.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 29 Name: FHS_BadOG2 (KEQ0087717) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0102441.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 30 Name: TemperaturBuffor (KEQ0102441) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.657 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0631175.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 31 Name: Taster_BadOG1 (KEQ0631175) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ1047850.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 32 Name: LichtEG (KEQ1047850) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0184278.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 33 Name: Waschmaschine (LEQ0184278) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0540928.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 34 Name: TrocknerKeller (LEQ0540928) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ1236364.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 35 Name: FSA_Therme1 (LEQ1236364) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.658 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0020510.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 36 Name: Repeater Keller (MEQ0020510) --- HM-Sys-sRP-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021938.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 37 Name: BettAktor1 (MEQ0021938) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021965.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 38 Name: BettAktor2 (MEQ0021965) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023391.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 39 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023391 (MEQ0023391) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023623.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 40 Name: SchaltAkt3 (MEQ0023623) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.659 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023625.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 41 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023625 (MEQ0023625) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0169602.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 42 Name: SolarPumpe (MEQ0169602) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0170112.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 43 Name: Spuelmaschine (MEQ0170112) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.660 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0203427.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 44 Name: SolarLeitung (MEQ0203427) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0380841.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 45 Name: HM-ES-TX-WM MEQ0380841 (MEQ0380841) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0670949.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 46 Name: FB-SchlafZi (MEQ0670949) --- HM-RC-Dis-H-x-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0612947.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 47 Name: TastsensorBett (OEQ0612947) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0768720.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 48 Name: Buegeleisen (OEQ0768720) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.661 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711080.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 49 Name: FHT_Schlzi_OG1 (OEQ1711080) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711688.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 50 Name: FHT_Buero (OEQ1711688) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711706.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 51 Name: FHT_BadOG1 (OEQ1711706) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0105194.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 52 Name: GaragenSensor (PEQ0105194) --- HM-MOD-EM-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0508502.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 53 Name: GarageAktor (PEQ0508502) --- HM-MOD-Re-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.662 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 54 Name: ThermoCuxDWoZi (CUX9002001) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX2801003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 55 Name: CuxDExec (CUX2801003) --- HM-RC-19 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002002.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.663 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 56 Name: ThermoCuxDKueche (CUX9002002) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 57 Name: ThermoCuxDHobby (CUX9002003) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.664 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002004.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at Servicemeldung (script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:230:21)
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:274:5
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 58 Name: ThermoCuxDGarage (CUX9002004) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX3200001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [warn ]: javascript.0 at script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest:239:40
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 59 Name: ThermoCuxDBadOG1 (CUX3200001) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933478.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.665 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 60 Name: BWM_Kueche (00091709933478) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933770.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 61 Name: BWM_BadOG1 (00091709933770) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ1885692.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 62 Name: TempRolladen (PEQ1885692) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                12.9.2019, 08:01:09.666 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                • Z
                                  @cash
                                  Nach Austausch der Zeile kommt
                                  12.9.2019, 13:25:49.335 [info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                  12.9.2019, 13:25:49.913 [info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest
                                  12.9.2019, 13:25:49.913 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.FEQ0061898.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 1 Name: Aktorwintergarten (FEQ0061898) --- HM-LC-Sw1-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106497.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 2 Name: ThermostatKueche (IEQ0106497) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106539.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 3 Name: ThermostatWohnzimmer (IEQ0106539) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106545.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 4 Name: ThermostatWintergarten (IEQ0106545) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106565.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 5 Name: ThermostatDiele (IEQ0106565) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0106617.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 6 Name: ThermostatEssZimmer (IEQ0106617) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.914 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.IEQ0383366.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 7 Name: 4fachAktorFB-Heizung (IEQ0383366) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0021572.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 8 Name: ThermostatGarage (JEQ0021572) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075744.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 9 Name: RauchMelderOG2 (JEQ0075744) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0075745.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 10 Name: RauchMelderOG1 (JEQ0075745) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0076687.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 11 Name: RauchMelderEG (JEQ0076687) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.915 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0551571.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 12 Name: ThermostatHobbyKeller (JEQ0551571) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.JEQ0683429.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 13 Name: FSA_GasTherme (JEQ0683429) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0078254.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 14 Name: ThermostatMoniOben (KEQ0078254) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079244.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 15 Name: ThermostatSteffi (KEQ0079244) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0079553.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 16 Name: ThermostatBadOG2 (KEQ0079553) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080311.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 17 Name: ThermostatGast (KEQ0080311) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.916 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080312.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 18 Name: ThermostatFlurOG1 (KEQ0080312) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0080339.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 19 Name: ThermostatTerry (KEQ0080339) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0082645.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 20 Name: ThermostatMoniUnten (KEQ0082645) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0083026.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 21 Name: ThermostatGastBad (KEQ0083026) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085766.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 22 Name: FHS_Gast (KEQ0085766) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085786.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.917 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 23 Name: FHS_MoniOben (KEQ0085786) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085794.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 24 Name: FHS_Steffi (KEQ0085794) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085892.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 25 Name: FHS_MoniUnten (KEQ0085892) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085907.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 26 Name: FHS_Terry (KEQ0085907) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085910.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 27 Name: FHS_FlurOG1 (KEQ0085910) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0085917.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 28 Name: FHS_GastBad (KEQ0085917) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0087717.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.918 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 29 Name: FHS_BadOG2 (KEQ0087717) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0102441.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 30 Name: TemperaturBuffor (KEQ0102441) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ0631175.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 31 Name: Taster_BadOG1 (KEQ0631175) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.KEQ1047850.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 32 Name: LichtEG (KEQ1047850) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0184278.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 33 Name: Waschmaschine (LEQ0184278) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ0540928.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 34 Name: TrocknerKeller (LEQ0540928) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.LEQ1236364.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 35 Name: FSA_Therme1 (LEQ1236364) --- HM-LC-Sw4-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.919 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0020510.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 36 Name: Repeater Keller (MEQ0020510) --- HM-Sys-sRP-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021938.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 37 Name: BettAktor1 (MEQ0021938) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0021965.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 38 Name: BettAktor2 (MEQ0021965) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023391.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 39 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023391 (MEQ0023391) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023623.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 40 Name: SchaltAkt3 (MEQ0023623) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0023625.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 41 Name: HM-LC-Sw4-DR MEQ0023625 (MEQ0023625) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.920 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0169602.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 42 Name: SolarPumpe (MEQ0169602) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0170112.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 43 Name: Spuelmaschine (MEQ0170112) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0203427.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 44 Name: SolarLeitung (MEQ0203427) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0380841.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 45 Name: HM-ES-TX-WM MEQ0380841 (MEQ0380841) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.MEQ0670949.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 46 Name: FB-SchlafZi (MEQ0670949) --- HM-RC-Dis-H-x-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0612947.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 47 Name: TastsensorBett (OEQ0612947) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.921 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ0768720.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 48 Name: Buegeleisen (OEQ0768720) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711080.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 49 Name: FHT_Schlzi_OG1 (OEQ1711080) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711688.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 50 Name: FHT_Buero (OEQ1711688) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.OEQ1711706.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 51 Name: FHT_BadOG1 (OEQ1711706) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0105194.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 52 Name: GaragenSensor (PEQ0105194) --- HM-MOD-EM-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.922 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ0508502.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 53 Name: GarageAktor (PEQ0508502) --- HM-MOD-Re-8 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 54 Name: ThermoCuxDWoZi (CUX9002001) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX2801003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 55 Name: CuxDExec (CUX2801003) --- HM-RC-19 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002002.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.923 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 56 Name: ThermoCuxDKueche (CUX9002002) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002003.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 57 Name: ThermoCuxDHobby (CUX9002003) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX9002004.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 58 Name: ThermoCuxDGarage (CUX9002004) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.0.CUX3200001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 59 Name: ThermoCuxDBadOG1 (CUX3200001) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933478.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 60 Name: BWM_Kueche (00091709933478) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.2.00091709933770.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 61 Name: BWM_BadOG1 (00091709933770) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: id_Sticky_Unreach: hm-rpc.1.PEQ1885692.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                                  12.9.2019, 13:25:49.924 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: Geräte Nr. 62 Name: TempRolladen (PEQ1885692) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                  12.9.2019, 13:25:49.925 [info ]: javascript.0 script.js.common.Sonstige.FehlermeldTest: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                                  Keine Warnungen mehr, wenn ich das richtig sehe...
                                  • cash
                                    @zahnheinrich Neue Version auf github sollte dann Dein Problem lösen. Die Version ist für alle Sinnvoll die cuxd-Geräte in ioBroker nutzen.
                                    In der Version ist die gemeldete Batterie natürlich ebenfalls enthalten.
                                    • Z
                                      @cash
                                      Prima, danke Deine Mühe.
                                      Werde die neue Version laden und berichten.
                                      • Z
                                        @cash
                                        Auf meiner Erstinstallation läuft das script ohne Probleme.
                                        Auf einer Zweitinstallation andernorts bekomme ich jedoch
                                        20.9.2019, 14:55:36.434	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                        20.9.2019, 14:55:37.392	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                        20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0 script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive: script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668
                                        20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668:74
                                        20.9.2019, 14:55:37.392	[error]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:667:20)
                                        20.9.2019, 14:55:37.393	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:2079:5
                                        • cash
                                          Irgend etwas stimmt mit den LowBat Datenpunkten bei Dir nicht? Ist die Installation neu oder älter? Ist in jeden LOWBat Datenpunkt ein Wert enthalten? Gibt es cixd Geräte?
                                          • Z
                                            • Ist die Installation neu oder älter?
                                              Welche meinst du?
                                              Die CCU raspberrymatic hat stand 3.47.10 (fast neueste) mit CUXD Vers. 2.3.4 (neueste)
                                              Die ioBroker Version ist ebenfalls aktuell mit node/nodejs 8.14, npm 6.9.0 und admin 3.6.3
                                            • Ist in jeden LOWBat Datenpunkt ein Wert enthalten?
                                              In den CuxD Geräten war kein Wert enthalten, habe ich händisch auf "false" gesetzt.
                                            • Gibt es cixd Geräte?
                                              Ja, es gibt 4 CuxD Thermostate.
                                            Auch nach setzen der fehlenden lowbat-Werte auf false kommt:
                                            21.9.2019, 18:27:12.926	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                            21.9.2019, 18:27:13.811	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive
                                            21.9.2019, 18:27:13.812	[error]: javascript.0 script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive: script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668
                                            21.9.2019, 18:27:13.812	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:668:74
                                            21.9.2019, 18:27:13.813	[error]: javascript.0     at Servicemeldung (script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:667:20)
                                            21.9.2019, 18:27:13.813	[error]: javascript.0     at script.js.common.Verschiedenes.Fehelermedungen_Allinclusive:2079:5
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297938
