    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
      Wildbill last edited by
      @Mic Ich habe einen kleinen Bug gefunden. Einer meiner Favoriten hat(te) ein Komma im Text, was dazu führte, dass Dein Skript das da getrennt hat und ich einmal den vorderen Teil und einmal separat den hinteren Teil als jeweils eigenen Favorit angezeigt bekam. Anwählen liessen sich beide nicht. Ich habe dann in der Sonos-App das Komma raus und den Favorit neu rübergezogen (der besagte Stift 🙄 ) und alles ist gut. Aber vielleicht lässt sich da ja noch was machen...
      Gruss, Jürgen
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Wildbill last edited by Mic
        @Wildbill
        Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
        Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
        Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
        Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
        Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
        closed [Request] Change state favorites_list from comma separated to semicolon separated #54
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @Mic Ah ja, das hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. Naja, ob Komma oder Semikolon ist ja fast egal, es gibt bestimmt auch Playlists mit Semikolon im Namen. Wenn man es weiss ist es ja kein Problem, das kurz im Sonos-Adapter zu ändern, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung, die passt.
          Gruss, Jürgen
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            @Wildbill
            Jedenfalls danke für Deinen Hinweis hier im Thread.
            Semikolon ist aus Erfahrung plattform-übergreifend als Trennzeichen etabliert, daher wäre das m.E. sinnvoller, aber schließt natürlich auch nicht aus, dass im Name dann doch ein ; vergeben wird. Deutlich besser wäre sicherlich ein JSON state im Sonos-Adapter, dann wäre es völlig egal.
              michihorn @Mic last edited by michihorn
              Ich hab es hinbekommen. Danke, allerdings habe ich jetzt einige Projekte im VIS die ich nicht mehr weg bekomme.
              So sieht es auf Datei Ebene aus:
              ...und so im VIS
              nur das unterste Projekt sollte es geben. Wie kann die übrigen löschen?
              Zu dem Projekt habe ich auch eine Frage:
              Die Schaltflächen Stop / Play funktionieren bei mir nicht
              Gibt es eine einfache Chance einen anderen Raum zu gruppieren?
              Michael
                @michihorn Bei mir hat sich bewährt, den VIS-Adapter zu stoppen, dann die betreffenden Projekt-Ordner zu löschen, und VIS anschliessend neu zu starten und den Browser-Cache zu refreshen (neu laden sollte reichen). Habe es zwar unter Linux und nicht Windows, aber sollte ja ähnlich laufen.
                Gruss, Jürgen
                • Mic
                  Mic Developer @michihorn last edited by
                  @michihorn sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                  Bitte am besten im VIS genau prüfen, wohin die Widgets zeigen, etc. Ebenso prüfen, ob es im importierten Projekt sauber funktionierte.
                  Das wäre eine Erweiterung des Scripts 🙂 Bitte am besten hier ein Github-Issue aufmachen, mit möglichst genauer Beschreibung, wie das Anwendungs-Szenario ist.
                    das mit den Schaltflächen und den blauen darüber gelegten Symbolen hatte ich auch. Bei mir ging es aber, mit der Maus am Laptop einmal knapp daneben (neben das blaue, auf das eigentliche Symbol) zu zielen und schon war das blaue weg und kam auch nicht wieder.
                    Zum Thema anderer Raum: Ich habe das nur für vier Räume laufen. Skript ist ja nur einmal nötig und dann habe ich aus den 4 (für jeden Raum eins) Projekten eben den VIS exportiert, in mein eigentliches Projekt für jeden Raum einen neuen View und den Pfad zu den Icons angepasst. Somit kann ich von meinem Grundview per Navigation zu den einzelnen Sonos-Räumen und wieder zurück. Und jeder kann unabhängig von den anderen gesteuert werden.
                    Projektübergreifende Navigation kann VIS AFAIK (immer noch) nicht?!
                    Oder was genau ist mit anderen Raum gruppieren gemeint?
                    Gruss, Jürgen
                      michihorn @Wildbill last edited by
                      @Wildbill Gruppieren ist wenn du mehrere Räume zusammen fasst. Bedeutet ein Sender in den Gruppierten Räumen, dass was du beschrieben hast würde wenn du in den benachbarten Räumen den selben Sender einstellst, zu einen Zeitversatz führen. Beim Gruppieren passiert das nicht. Wann brauch man das? Wir haben am Pool einen Sonos Raum mit zwei Speaker, im angrenzenden Wintergarten zwei Sonos Speaker und im Wohnzimmer sind einige Sonos installiert. Ist ein tolles Feature wenn du Party hast und überall im Erdgeschoss inklusive ist die selbe Musik. Das Gruppieren muss natürlich auch wieder ausgeschaltet werden können. Auf der Handy App von Sonos kannst du Räume zu Gruppen zusammen fassen.
                      Michael
                        Ja, jetzt wo Du es schreibst hört es sich irgendwie auch genauso wie das Gruppieren in der Sonos-App an, das ich auch ab und an nutze. 😊 Mein Fehler, hatte das irgendwie falsch verknüpft, da ich direkt davor verschiedenene Räume im Kopf und das gerade bei mir so umgesetzt hatte. 🙄
                        Gruss, Jürgen
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by Mic
                          Update - Version 1.2:
                          Der Sonos-Adapter unterstützte bislang nicht wirklich das Satzzeichen Komma in Favoriten-Namen, da der Sonos-Datenpunkt favorites_list komma-separiert ist.
                          Ich habe daher im Sonos-Adapter direkt einen Datenpunkt favorites_list_array ergänzt, dieser nun dank Pull-Request 55 in der latest Version des Adapters verfügbar.
                          Mein Script unterstützt nun diesen neuen Datenpunkt, d.h. wenn eine Sonos-Adapter-Instanz mit der neuesten Version vorhanden ist, so sind nun auch Komma oder Semikolon in Favoriten-Namen möglich.
                          Siehe Script Version 1.2.
                          Zum Updaten bitte alle Datenpunkte des Scripts (nicht: Adapter) vorher löschen, werden dann alle neu angelegt.
                          Ältere Versionen des Sonos-Adapters werden weiterhin unterstützt.
                          Ergänzung 16.09.2019:
                          Falls nach der Installation der Latest-Version des Adapters der Datenpunkt "favorites_list_array" im Adapter nicht verfügbar ist: siehe Beitrag von Wildbill
                            @Mic
                            neuen Sonos-Adapter von Github gezogen und Upload gemacht, aber der neue Datenpunkt taucht bei mir nicht auf. Nichtsdestotrotz das Script auch upgedated, das läuft nach wie vor problemlos.
                            Grussm Jürgen
                              @Mic
                              Hi, ich habe den gesuchten Datenpunkt nun auch in der Objektliste. Ich musst dazu aber den Sonos-Adapter stoppen, die Datenpunkte vom Adapter (nicht Script) komplett löschen und danach durch Adapterneustart neu anlegen lassen. Dann war der array auch da. Anscheinend kommt der nicht, wenn man nur den Adapter updated und den Rest lässt. Evtl. ergänzt Du das ja oben noch.
                              Gruss, Jürgen
                              • Mic
                                Hi @Wildbill
                                danke für den Hinweis, habe ich oben ergänzt.
                                  helfi9999 @Mic last edited by
                                  @Mic man muss dich mal loben was du für gute Dinge bereit stellst. Alle ACHTUNG !!👍 👍 👍 👍
                                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Mic
                                    Mic Developer @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999
                                    Vielen Dank 🙂
                                      Manu.Oe @Mic last edited by
                                      @Mic Hi Mic, tolles Projekt!!! hab ein kleines Problem. Es hat alles funktioniert, Datenpunkte wurden angelegt, Widget funktioniert. Ich sehe in der Favoritenauswahl meine Favoriten, nur kann ich diese durch anklicken nicht hinzufügen. Es passiert einfach nichts und die linke Spalte bleibt leer. Hast du irgendeine Idee? Gruß Manu
                                        Manu.Oe @Manu.Oe last edited by
                                        @Manu-Oe said in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                        Im Log erscheint folgender Fehler
                                        javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:268:17)
                                        javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error at customFavoritesAddRemove (script.js.common.Test.Sonos_Favoriten:434:37)
                                        javascript.0 2019-09-19 12:58:57.725 error Error in callback: TypeError: customFavorites.push is not a function
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Manu.Oe last edited by
                                          @Manu-Oe
                                          Wann genau erscheint denn diese Fehlermeldung? Bei Script-Start, beim Klicken auf einen Favoriten, oder wann?
                                          • Homeassistant
                                            Homeassistant last edited by Homeassistant
                                            @Mic als aller Erstes!!!! Vielen Dank für die Mühe und Leidenschaft für dieses Projekt und das du es der Community zur Verfügung stellst.
                                            @michihorn und alle anderen, habe das selbe Problem mit den blauen Feldern, auf Vor- und zurück. Des Weiteren kann ich nicht Pause drücken lediglich Play es läuft jetzt also immer Musik 🙂
                                            Leider wird auch das cover nicht angezeigt.
                                            Kann mir jmd. bei den Problemen helfen???
                                            Wurde der Issue für die Gruppierung schon aufgemacht, wenn das noch klappen würde; wäre es perfekt und sogar für Anfänger wie mich umsetzbar.
                                            Lg
                                            Nils
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31393
