    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @Chaot last edited by
      @Chaot also das wäre seeehr komisch weil die Logik exakt die gleiche ist ...
      Chaot cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Das dachte ich auch, aber ich habe wirklich mit dem alten Adapter alles versucht (incl. Neuinstallation) und keinen Erfolg erzielt. Mit dem Comunityadapter habe ich eigentlich einen "Verzweiflungsversuch" gestartet und seltsamerweise sofort Erfolg gehabt.
        Leider habe ich mir beim Umzug die Fehler im Log nicht gespeichert.
        Ich habe hier ja auch von Anfang an mitgelesen und schon gemerkt das der Adapter genau gleich sein sollte. Aber wie gesagt scheint es da doch irgendeinen kleinen Unterschied zu geben.
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Läuft jetzt, nach Neustart der Fritzbox ging es...
          Gruß Christian
            Wizzo3 last edited by
            Hallo Gemeinde,
            vielleicht hab ich es ja überlesen, aber gibt es schon Pläne, den Community-Adapter als gelisteten Adapter zu übernehmen? Oder ist er noch zu unsicher?
              apollon77 @Wizzo3 last edited by
              @Wizzo3 ich hätte ihn schon mehrfach einfach mal rausgebracht. Aber dann kommen immer wieder Meldungen das er Nicht tut.
              Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut. Dazu fehlt mir gerade für Zeit.
              Falls das jemand machen kann und hier oder in GitHub Posten kann hilft das definitiv den Adapter bald mal offiziell zu releasen.
                Jan1 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Da ich recht viel mit dem Adapter anstelle, sind mir die meisten Probleme die geschildert werden eher fremd. Ich bin vom SOEF auf die Community Variante umgestiegen und habe bis jetzt noch keine Unterschied feststellen können.
                  @apollon77 Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort..dann werd ich den auch mal "von Hand" installieren und schauen, was passiert...
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    @apollon77
                    Das sehe ich aber ganz anders. Die Ordnerstruktur wurde geändert.
                    Und Phonebook funktioniert nicht mehr.
                    Issue ist eingestellt; jedoch bisher keine Antwort.
                    J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Also ich lass mir die Namen über den Adapter aus dem Telefonbuch von Alexa bei einem Anruf ansagen, somit sollte das auch kein Problem sein. Welche Ordner sind den anders, außer dass der Pfad nun eben ..community heißt?
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        vgl. issue:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/57
                        bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                        closed Phonebook funktioniert nicht #57
                          @bahnuhr
                          Ok ne Funktion die ich wirklich noch nie verwendet habe. Liegt wohl daran, dass ich VIS nicht mag, sonft fällt mir gerade nichts ein für was man das sonst verwenden könnte.
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Das hat mit VIS nichts zu tun.
                            Anbei Erläuterung von soef:
                              @bahnuhr
                              Ja aber wo brauchst Du dann noch den Namen und das Bild, wenn nicht in VIS?
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Da gibst versch. Möglichkeiten.
                                z.B.
                                • Nummer eingeben
                                • ermitteln wer anruft
                                • per telegram den Namen übermitteln.
                                etc, etc.
                                  @bahnuhr
                                  Ok, macht alles meine Fritz auch so schon mit Plugin am TV oder App aufs Handy.
                                  Dachte da gibts noch was Interessantes was ich noch damit anstellen kann. Bin eben immer für neue Ideen zu haben, wobei das schon vor dem IOBroker bei mir lief. Man muss auch nicht alles damit machen😊
                                    apollon77 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Ja siehe oben ...
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      Ja siehe oben ...
                                      wo ?
                                        @bahnuhr
                                        Dazu fehlt mir gerade die Zeit.
                                        • bahnuhr
                                          Super Antwort.
                                          Da gibt man eine Info, dass etwas nicht stimmt bzw. funktioniert.
                                          Und "siehe oben" find ich auch nicht. Da steht nix.
                                          Na ja....
                                          apollon77 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr es ist super das du Infos gibst das etwas nicht tut. Und auch super Daddy GitHub issues dazu anlegst.
                                            Meine Antwort war primär auf deine Aussage (so ist es bei mir angekommen) „keiner kümmert sich drum, keinem ist’s wichtig“ bezogen.
                                            Wenn, wie in diesem Fall, der Haupt Entwickler nicht mehr weiter machen kann versuchen wir andere es abzufangen. man braucht aber Zeit und Ruhe um sich in einen fremden Adapter einzuarbeiten.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189043
