    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Jan1 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Da ich recht viel mit dem Adapter anstelle, sind mir die meisten Probleme die geschildert werden eher fremd. Ich bin vom SOEF auf die Community Variante umgestiegen und habe bis jetzt noch keine Unterschied feststellen können.
        Wizzo3 last edited by
        @apollon77 Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort..dann werd ich den auch mal "von Hand" installieren und schauen, was passiert...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          @apollon77
          Das sehe ich aber ganz anders. Die Ordnerstruktur wurde geändert.
          Und Phonebook funktioniert nicht mehr.
          Issue ist eingestellt; jedoch bisher keine Antwort.
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Also ich lass mir die Namen über den Adapter aus dem Telefonbuch von Alexa bei einem Anruf ansagen, somit sollte das auch kein Problem sein. Welche Ordner sind den anders, außer dass der Pfad nun eben ..community heißt?
            • bahnuhr
              @bahnuhr
              vgl. issue:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/57
              bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
              closed Phonebook funktioniert nicht #57
                @bahnuhr
                Ok ne Funktion die ich wirklich noch nie verwendet habe. Liegt wohl daran, dass ich VIS nicht mag, sonft fällt mir gerade nichts ein für was man das sonst verwenden könnte.
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Das hat mit VIS nichts zu tun.
                  Anbei Erläuterung von soef:
                    @bahnuhr
                    Ja aber wo brauchst Du dann noch den Namen und das Bild, wenn nicht in VIS?
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Da gibst versch. Möglichkeiten.
                      z.B.
                      • Nummer eingeben
                      • ermitteln wer anruft
                      • per telegram den Namen übermitteln.
                      etc, etc.
                        @bahnuhr
                        Ok, macht alles meine Fritz auch so schon mit Plugin am TV oder App aufs Handy.
                        Dachte da gibts noch was Interessantes was ich noch damit anstellen kann. Bin eben immer für neue Ideen zu haben, wobei das schon vor dem IOBroker bei mir lief. Man muss auch nicht alles damit machen😊
                          apollon77 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          Ja siehe oben ...
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            Ja siehe oben ...
                            wo ?
                              @bahnuhr
                              Dazu fehlt mir gerade die Zeit.
                              • bahnuhr
                                Super Antwort.
                                Da gibt man eine Info, dass etwas nicht stimmt bzw. funktioniert.
                                Und "siehe oben" find ich auch nicht. Da steht nix.
                                Na ja....
                                apollon77 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bahnuhr es ist super das du Infos gibst das etwas nicht tut. Und auch super Daddy GitHub issues dazu anlegst.
                                  Meine Antwort war primär auf deine Aussage (so ist es bei mir angekommen) „keiner kümmert sich drum, keinem ist’s wichtig“ bezogen.
                                  Wenn, wie in diesem Fall, der Haupt Entwickler nicht mehr weiter machen kann versuchen wir andere es abzufangen. man braucht aber Zeit und Ruhe um sich in einen fremden Adapter einzuarbeiten.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
                                    @Wizzo3 ich hätte ihn schon mehrfach einfach mal rausgebracht. Aber dann kommen immer wieder Meldungen das er Nicht tut.
                                    Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut. Dazu fehlt mir gerade für Zeit.
                                    Falls das jemand machen kann und hier oder in GitHub Posten kann hilft das definitiv den Adapter bald mal offiziell zu releasen.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      Und genau dies steht im issue.
                                      Negalein apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Das musst du aber nicht mir sagen, dass schon ein Issue besteht, sondern @apollon77
                                          apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                          Das war viel generischer gemeint!
                                          Ja es gibt ein paar Issues im GitHub ... aber hier im Forum andere Dinge oder User die Sagen das es bei Ihnen tut ...
                                          Meine Aussage in Summe war:
                                          Also genauer: "Someone" (TM) müsste mal den ganzen Thread hier aufarbeiten, mit GitHub abgleichen und mal alles sammeln. Ggf wenn rauskommt das das gleiche bei einem tut und beim anderen nicht das Thema nochmal aufnehmen um die Ursache zu finden oder Unterschiede oder Gemeinsamkeiten.
                                          Auch: Wenn es Workarounds zu Problemen hier gibt dann ggf mit sammeln.
                                          Das von Euch angefragte Ziel wäre rauszufinden ob die Version des Adapters wie Sie jetzt ist sinnvoll releasebar ist oder was unbedingt (Prio A) oder auch danach (Prio B+) gefixt werden müsste.
                                          Ich weiss das ich gerade vllt "frech" rüberkomme und wir so eine Anfrage hier das erste mal in der Form haben (zumindestens as I know). Ich will Euch aber auch erklären warum ich die mal so frech formuliere:
                                          Es wird oft gefragt wie man denn Unterstützen kann wenn man nicht programmieren kann ... genau so. Unterstützt die Entwickler. Je besser und detaillierter die Issues im GitHub sind, umso schneller und einfacher kann ich ein Entwickler das ansehen und beheben.
                                          Das Thema und der Thread hier ist so groß, dass ich jetzt garantiert einige Stunden investieren müsste das für mich aufzubereiten um eine Überblick zu bekommen was wie wichtig sein könnte und so. Und da bin ich ehrlich: Diese Zeit habe ich im Moment nicht neben meiner Mitarbeit am Core-System und zig anderen eigenen und ioBroker-Adaptern.
                                          Ich verspreche nicht das, wenn jemand von Euch bereit wäre die Zeit zu investieren und es zusammenzufassen und besser aufzubereiten, es sofort dran kommt. Aber dann kann ich oder ein anderer Dev mir mal ein oder zwei Abende nehmen und schauen was ich tun kann.
                                          Ingo
                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            Hab ich jetzt alle vergrault mit meinem Post? Das war nicht das Ziel ... 😞
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189064
