    4. Fritzbox tr-064 Adapter Fehler "WLANConfiguration"
    UNSOLVED Fritzbox tr-064 Adapter Fehler "WLANConfiguration"
    • I
      init5 last edited by
      Hallo Gemeinde, ich bekomme beim Start des Fritzbox Adapters folgende Meldungen.
      Leider funktioniert bei mir keine der häufig genannten Lösungen. Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter und sogar ioBroker neu installiert. Hostname und IP, verschiedene User angelegt,
      Gibt es denn noch irgendeinen Haken, den man irgendwo setzen muss? Oder gibt es irgendwo ein Log in dem mehr steht, als nur diese eine Zeile?
      Im Log der Fritzbox sind auch keine Fehler zu sehen. Da steht nur, dass von der IP des ioBroker eine Anmeldung an der Fritzbox erfolgte.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @init5 last edited by
        @init5
        Hast du schon probiert die Fitzbox neu zu starten?
        • I
          init5 last edited by init5
          @FredF
          Habe ich auch schon versucht. Leider keine Änderung.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            In der Fritte unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellung ist der Haken bei Zugriff für Anwendungen zulassen gesetzt ?
            • I
              init5 @Ralla66 last edited by
              @Ralla66
              Sorry, das hatte ich vergessen mit aufzuführen. Ja, auch der Haken ist gesetzt.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @init5
                Ist deine Fritte im Heimnetzwerk Passwort geschützt ?
                Im Adapter und Fritte kannste / mußt ein PW vergeben.
                Zumindest war das bei mir so.
                • I
                  @Ralla66
                  Ja sie ist Passwort geschützt, aber ich habe es sowohl mit einem eigens für den ioBroker angelegten User (Username/Passwort) als auch mit dem Standarduser (nur Passwort) versucht.
                  • Ralla66
                    So ?
                    Hast du ein PI im Wlan ?
                    • I
                      So, der Adapter läuft, aber die Lösung gefällt mir nicht. Ich habe ein Backup der Einstellungen der Fritzbox gesichert, sie zurückgesetzt und das Backup wieder eingespielt. Das bedeutet, es läuft und ich weiß nicht, was schief lief. Ich habe nichts an der Konfig geändert.
                      Ich kann also leider jedem dem es auch so geht nur diesen Tipp geben 🙄
                      Der Pi ist übrigens per LAN verbunden. Das WLAN der Fritzbox ist aktiv, aber da ist selten ein Gerät direkt eingebucht, da sie im Keller steht.
                      community fritzbox tr-064
