    5. Schwimmer träge machen???
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Das ja mal sehr simpel! aufgebaut
      • Aphofis
        Wann wird dann der Motor eingeschaltet wenn schwimmer 2 sek. auf true steht und wann wird der Motor wieder abgeschaltet!?
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Wenn der Schwimmer 2 s lang auf false stand.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            @paul53 ok!
            • Aphofis
              ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
              Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tag
              var Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
               * Beschreibe diese Funktion …
              function Vliesmotor_Ein() {
                if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                  Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                    if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                      Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                    } else {
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                      (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                  }, 2000);
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
              Restzeit = 25;
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Vliesmotor_Ein();
              schedule("0 0 * * *", function () {
                Restzeit = 25;
                if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                  Vliesmotor_Ein();
              var timeout;
              on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                timeout = setTimeout(function () {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                }, 2000);
                paul53 @Aphofis last edited by paul53
                @Aphofis sagte:
                Ist es.
                const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3';
                const idMotor     = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2';
                var schwimmer = getState(idSchwimmer).val;
                var restzeit  = 25;
                var entprell  = null;
                var intervall = null;
                function Vliesmotor() {
                  if(schwimmer) {
                    if (!intervall && restzeit > 0) {
                      setState(idMotor, true);
                      intervall = setInterval(function () {
                        if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                          restzeit--;
                        } else {
                          setState(idMotor, false);
                          clearInterval(intervall);
                          intervall = null;
                      }, 2000);
                  } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false);
                Vliesmotor(); // Skriptstart
                on(idSchwimmer, function(dp) {
                  if(entprell) clearTimeout(entprell);
                  entprell = setTimeout(function() {
                     schwimmer = dp.state.val;
                     Vliesmotor();
                  }, 2000);
                schedule('0 0 * * *', function () {
                  restzeit = 25;
                  Vliesmotor();
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Aphofis
                  Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
                    @Aphofis
                    • Aphofis
                      Dankeschön
                      • Aphofis
                        Aphofis last edited by Aphofis
                        Ist es so korrekt ???
                        var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
                          if (schwimmer) {
                            if (!Intervall && restzeit > 0) {
                              Intervall = setInterval(function () {
                                  Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                                } else {
                                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              }, 2000);
                          } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                        schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                        restzeit = 25;
                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                            schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                          @Aphofis sagte:
                          Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
                          • Aphofis
                              @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
                              also so ???
                              Nein: erhöhe restzeit um -1
                              • Aphofis
                                Mann o Mann
                                ja fehler gefunden.
                                Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
                                Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Entweder 0-8 V (analog) oder PWM (variables Tastverhältnis) !
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, wenn Du mir eine verständliche Aufgabenstellung lieferst.
                                  • Aphofis
                                    Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
                                    vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade
                                    • Aphofis
                                      ein Problem gibt es noch!
                                      Wenn schwimmer vliesfilter_normal und Vliesfilter_Max true sind soll der Motor abgeschaltet sein bis
                                      beide schwimmer wieder false sind. dann soll der motor wieder frei gegeben werden.
                                      Da dadurch dann die Steuerung Vliesfilter Max weg kann. die momentan nicht greift.
                                      on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER5"/*Vliesfilter_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == true) {
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: 'Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt'
                                          console.log('Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt');
                                        } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == false) {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false, true);
                                        } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Aquarium_ausschalten").val == true) {
                                          setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, false);
                                        } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Aquarium_ausschalten").val == false) {
                                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, true, 180000, false);
                                      • Aphofis
                                        Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
                                        var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                                          if (schwimmer) {
                                                  restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                        restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          }, 2000);
                                          restzeit = 25;
                                          Vliesmotor();
                                        Vliesmotor();
                                        Aktuelle Steuerung
                                        Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                            Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
                                            Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
                                            Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
                                            nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
                                            2834
