Schwimmer träge machen???
ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tagvar Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Vliesmotor_Ein() { if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) { Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () { if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) { Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})(); } }, 2000); setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true); } } Restzeit = 25; Vliesmotor_Kontrolle = null; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Vliesmotor_Ein(); }); schedule("0 0 * * *", function () { Restzeit = 25; if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) { Vliesmotor_Ein(); } });
var timeout; on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(function () { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : "")); }, 2000); });
@Aphofis sagte:
Ist es.
const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3'; const idMotor = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2'; var schwimmer = getState(idSchwimmer).val; var restzeit = 25; var entprell = null; var intervall = null; function Vliesmotor() { if(schwimmer) { if (!intervall && restzeit > 0) { setState(idMotor, true); intervall = setInterval(function () { if (restzeit > 0 && schwimmer) { restzeit--; } else { setState(idMotor, false); clearInterval(intervall); intervall = null; } }, 2000); } } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false); } Vliesmotor(); // Skriptstart on(idSchwimmer, function(dp) { if(entprell) clearTimeout(entprell); entprell = setTimeout(function() { schwimmer = dp.state.val; Vliesmotor(); }, 2000); }); schedule('0 0 * * *', function () { restzeit = 25; Vliesmotor(); });
Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
Danke -
Dankeschön -
Ist es so korrekt ???
var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Vliesmotor() { if (schwimmer) { if (!Intervall && restzeit > 0) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true); Intervall = setInterval(function () { if (restzeit > 0 && schwimmer) { Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 2000); } } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); } } schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val; restzeit = 25; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(function () { schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : ""); Vliesmotor(); }, 2000); }); schedule("0 0 * * *", function () { restzeit = 25; Vliesmotor(); }); Vliesmotor();
@Aphofis sagte:
Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
also so ??? -
Mann o Mann
ja fehler gefunden.
Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern. -
Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade -
ein Problem gibt es noch!
Wenn schwimmer vliesfilter_normal und Vliesfilter_Max true sind soll der Motor abgeschaltet sein bis
beide schwimmer wieder false sind. dann soll der motor wieder frei gegeben werden.
Da dadurch dann die Steuerung Vliesfilter Max weg kann. die momentan nicht greift.on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER5"/*Vliesfilter_Max*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == true) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); sendTo("telegram.0", "send", { text: 'Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt' }); console.log('Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt'); } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == false) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false, true); } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Aquarium_ausschalten").val == true) { setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, false); } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Aquarium_ausschalten").val == false) { setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, true, 180000, false); } });
Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Vliesmotor() { if (schwimmer) { if (!Intervall && restzeit > 0) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true); Intervall = setInterval(function () { if (restzeit > 0 && schwimmer) { restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 2000); } } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); } } schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val; restzeit = 25; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(function () { schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : ""); Vliesmotor(); }, 2000); }); schedule("0 0 * * *", function () { restzeit = 25; Vliesmotor(); }); Vliesmotor();
Aktuelle Steuerung
Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte. -
@Aphofis sagte:
Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer. -
falsche Abteilung
ist es möglich den Vliesmotor 1-2 sek später zu schalten !? da das Vlies noch zu sauber ist.?var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall; /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Vliesmotor() { if (schwimmer) { if (!Intervall && restzeit > 0) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true); Intervall = setInterval(function () { if (restzeit > 0 && schwimmer) { restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 2000); } } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); } } schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val; restzeit = 25; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(function () { schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : ""); Vliesmotor(); }, 2000); }); schedule("0 0 * * *", function () { restzeit = 25; Vliesmotor(); }); Vliesmotor();
@Aphofis sagte:
?? Es schaltet schon 2 s verzögert, oder meinst Du um Mitternacht ?
ja das weiß ich nur ist das vlies noch zu sauber also muss der motor noch später schalten oder früher abschalten.
Den Bypass habe ich schon komplett offen da geht nichts mehr. ich kann höchstens den Überlauf weiter hoch setzten nur dann ist die Distanz zwischen dem normalen schwimmer und dem Vlies Schwimmer Max zu niedrig.
Der Vlies Max Schwimmer ist leider auch noch nicht mit eingebunden.
warum der Vliesverbrauch 180 cm am Tag zählt weiss ich auch nicht.
normal braucht der Motor für 1 cm 990 ms und die Verbrauchssteuerung rechnet 1ms => 0,0010101 cm x gelaufene zeit in ms. und errechnet daraus den Tages und den Gesamtverbrauch.
Doch sollte laut der Steuerung für den Motor nach 50 cm Schluß sein.
