    4. Iot error read ECONNRESET !!!
    SOLVED Iot error read ECONNRESET !!!
      apollon77 last edited by
      Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
      Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
      Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
      marcuskl Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
        Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
        klotzma created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
        closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #280
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
          Bin ich voll deiner Meinung.
          Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
          • Bluefox
            Bluefox @apollon77 last edited by Bluefox
            @apollon77 Ich habe schon einen erstellt und analysiert.
            https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251#issuecomment-508091498
            GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
            closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
            apollon77 marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Bluefox last edited by
              @Bluefox Dann müssen wir vllt ein neues Issue auf machen mit exakt den details? Aber keine Ahnung wo das hin muss 😞 Es wäre ggf ne Idee mit dem anderen Wireshark das ergebnis von Dir zu bestätigen (2 besser als einer und so)
              • marcuskl
                marcuskl last edited by
                Ich habe hier 2 Aufzeichnungen hochgeladen, aber ungefiltert.
                Issue 280
                • marcuskl
                  marcuskl @Bluefox last edited by marcuskl
                  @Bluefox @apollon77
                  Kann mir jemand helfen und sagen was ich für "justinboswell" von mir genau benötigt für Logs oder sonstiges auf Github Issue #280?
                  Danke 🙂
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @marcuskl last edited by Stabilostick
                    @marcuskl
                    Ich denke, er meint er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                    Also z.B. für einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Fehler (evtl. mehrfach) auftritt,
                    1. Wireshark-Mitschnitt, ggf. ungefiltert
                    2. iobroker Log, IoT-Adapterinstanz dabei auf debug gestellt
                    3. ...
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • marcuskl
                      marcuskl @Stabilostick last edited by
                      @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                      @marcuskl
                      Ich denke, er mein er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                      3. ...
                      Ok danke in Ordnung, dann werde ich das morgen mal machen.
                      • marcuskl
                        @apollon77
                        @Bluefox
                        @Stabilostick
                        Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen den keepalive Wert zu verändern, kann sich das einer der Entwickler von dem Iot Adapter anschauen.
                        Ich weiß nicht, was ich da machen muss. 😬
                          apollon77 @marcuskl last edited by
                          @marcuskl sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                          Ääähm wo? Link? In dem Thread den ich kenne ist nix
                          • marcuskl
                            Hier, hatte ich in einen vorherigen Beitrag hier verlinkt.
                            Issue 280
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bluefox
                              Bluefox @marcuskl last edited by
                              @marcuskl https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098
                              • marcuskl
                                @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                Der error kommt seitdem ich es abgeändert habe
                                2019-09-10 17:53:08.200  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                2019-09-10 17:53:08.210  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                2019-09-10 17:53:08.210  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                                2019-09-10 17:53:08.469  - info: javascript.0 received all states
                                • marcuskl
                                  2019-09-10 17:51:07.137  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  2019-09-10 17:51:07.139  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                  2019-09-10 17:51:07.139  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                  2019-09-10 17:51:07.139  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                  2019-09-10 17:51:37.153  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 18328
                                  M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Megawaldi @marcuskl last edited by
                                    @marcuskl
                                    Da fehlt ein Komma nach den 5000
                                      @marcuskl exakt ... zeile davor ein komma ans ende
                                      • marcuskl
                                        Anscheinend hat "Keepalive", das Problem behoben.
                                        Bis jetzt gab es kein Verbindungsabbruch mehr, nur heute morgen hat der Iot Adapter sich neu gestartet und hat ein Error ausgespuckt:
                                        2019-09-11 03:12:35.240  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                                        2019-09-11 03:12:35.241  - error: iot.0 TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                        2019-09-11 03:12:35.279  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                        2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
                                        2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                        2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-09-11 03:12:35.281  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                        2019-09-11 03:13:05.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 28192
                                        2019-09-11 03:13:06.646  - info: iot.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                        2019-09-11 03:13:06.681  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2019-09-11 03:13:07.229  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.236  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.241  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.246  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.250  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.255  - info: iot.0 sonoff.0.Stehlampe.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.259  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.288  - info: iot.0 shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type  rgb.
                                        2019-09-11 03:13:07.294  - info: iot.0 sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.298  - info: iot.0 sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type  light.
                                        2019-09-11 03:13:07.303  - info: iot.0 sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type  socket.
                                        2019-09-11 03:13:07.310  - info: iot.0 tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type  socket.
                                        2019-09-11 03:13:07.313  - info: iot.0 javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik is auto added with type  socket.
                                        2019-09-11 03:13:07.322  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                        2019-09-11 03:13:07.326  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                        2019-09-11 03:13:07.330  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                                        2019-09-11 03:13:07.715  - info: iot.0 Connection changed: connect
                                        Ich glaube das hat aber nichts damit zu tun oder ?
                                          • marcuskl
                                            Ich habe gesehen Bluefox hat in der Version 1.1.4 den keepalive Value hinzugefügt, man kann ja dann einfach die neuste Version von Github laden oder ?
                                              apollon77 @marcuskl last edited by apollon77
                                              @marcuskl Ja, das ist noch viel einfacher! 🙂 Und die Version sollte auch schon im Latest Repo sein
                                              econnreset error iot iot adapter verbindungsprobleme
                                              7794
