    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser dann bin ich erstmal froh
      den switch im datenpunkt habe ich mitaufgenommen - dann mußt du das nicht ändern
      • hast du schon mal den controller abgeschalten - so dass kein login möglich ist?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
        Nein, wollte ich eigentlich auch nicht 🤠 der läuft 24/7
        • dslraser
          @liv-in-sky
          irgendetwas passt noch nicht.
          Mein Handy (Android Note 8 ) war im Standby, das scheint genau das Aktualisierungsintervall zu sein ?
          Edit: auch wenn das Handy nicht im Standby ist kommt die An und Abmeldung alle 20 Minuten.
          Und noch eine Vermutung !? Kann es sein das wenn ich mit dem Handy im Haus rum laufe und es den AP wechselt ein "Netzwechsel" ausgelöst wird ? Sieht jedenfalls in der iQontrol Clientliste so aus ?
          • dslraser
            @liv-in-sky
              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
              @liv-in-sky
              die an-abmelde funktion im script wird auf 2 wegen ermittelt: wenn ein handy nicht angemeldet ist, verschwindet es aus der auflistung (kommende daten) des controllers - das dauert auch mal bis zu 5 minuten - dann wird es auf faslch gesetzt.
              und zum anderen über die last_seen_by_uap
              mit dieser version des scripts siehst du in iqontrol die last_seen zeit in sekunden unter der clienten liste - vielleicht fällt was auf
              • was ich nicht verstehe ist, warum auch ohne standby das handy ab und anmeldet - habe auch samsung gerät - da passiert das nicht
              • bei wechsel des ap - evtl die constante "abfrageoffset" ändern - vergrößern in diesem script kannst du das machen einfach mal 10 sekunden dazu (auf 25000)
              script instanz prüfen - datenpunkte löschen (habe auch den gewünschten datenpunkt in switch geändert - bitte prüfen)
              const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
              var fs = require('fs')
              const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
              const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
              // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
              const dpPrefix = "javascript.2.";
              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
              const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
              // Abfragezyklus definieren
              const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
              const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
              //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
              let  iqontrol = true;
              let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
              let vouchers = true;
              //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
              // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
              const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
              const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
              const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
              //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
              let cookies = [];
              let loggedIn = false;
              let debug = false;
              let mylogs = false;
              let clientPause = false;
              let clientPauseVal;
              let wifiDPs = [];
              let realname="hostname";
              let respv;
              let respc;
              let respw;
              let statusarr=[];
              let versuch;
              let listeDatenpunkte = [];
              let lastChange=[];
              let testerrc=false;
              let testerrl=false;
              let testerrv=false;
              let testerrs=false;
              let firstTime=0;
              var wifiLength=0;
                   for(let wifi_name in wifis) {
                 wifiLength++; }
              if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
              if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
              //if (aliasname) realname="name";
              //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                  wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    smartName: {
                        de: wifis[wifi_name].smart,
                        smartType: "SWITCH"
              if (true) {
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                 name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              if (vouchers) {
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                 name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              for (var i = 1; i < 21; i++) {
                 var x=i.toString();
                 if (i<10) x="0"+x;
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                 name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                 name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                 name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                 name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                 name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
              if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
              function dlog(message) {
                if(debug)
                    console.log(message);
              function mylog(message) {
                if(mylogs)
              //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
              async function login() {
                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                    cookies=[];
                    let respl = await request.post({
                        resolveWithFullResponse: true,
                        url: unifi_controller + "/api/login",
                        body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                        headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                    }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                    if(respl != null) {
                        mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                        if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                            let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                            for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                let cookie = set_cookies[i];
                                //log(set_cookies[i]);
                                cookie = cookie.split(";")[0];
                                cookies.push(cookie);
                        } else {
                            log("login: no cookies to set!")
                        loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                        log("login: rejected")
                          loggedIn = false;
                        reject("respl = null");
               //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
              async function logout() {
                 log("BIN IN LOGOUT");
                    let respo = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/logout",
                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                    }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                    if (!testerrl) {
                    if(respo != null) {
                        log("Du bist nun ausgedloggt.");
                        dlog(respo);
                        log("BIN raus aus LOGOUT");
                         loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                        reject("resp = null");
                    } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
              //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
              //Updatet status vom Wifi
              //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
              function getStatus(wifi) {
                   mylog("BIN IN STATUS");
                    dlog("nur mal so");
                    if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    let resp = await request.get({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                  if (!testerrs) {
                    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                    resp = JSON.parse(resp);
                    let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                    dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                    if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                        dlog("Status erfolgreich geholt!");
                        dlog(resp);
                        dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                        resolve(wlanOn);
                    } else {
                        log("nicht ok... getStatusWifi")
                        reject(JSON.stringify(resp));
                    } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                    mylog("BIN aus STATUS raus");
              //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
               async function getClients() {
                  mylog("BIN IN getclients");
                     dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                      respc = await request.get({
                         url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
                     }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                if (!testerrc) {
              dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
              dlog(typeof respc);
              dlog("--------------------- " + respc);
              //respc = JSON.parse(respc);
              //Sortierung Daten und Verwandlung Json
              var unfiltered = [];
              unfiltered = JSON.parse(respc).data;
              dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
              versuch = [];
              for(var index in unfiltered) {
                 let device = unfiltered[index];
                 if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                     versuch.push(device);
              versuch.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                     return -1;
                 if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                     return 1;
                 return 0;
              resolve();
                } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
              }); //new promise
              } //getclientend
              //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
               function workClients() {
                  mylog("BIN IN workclients");
                  dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
                  dlog(typeof respc);
              let writeFile = true;
              let  writeFileVar = 0;
              let writeClientTable = true;
              let writeAnwesenheit = true;
              var anzahlClients = versuch.length;
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
              var clientListe = "";
              getExistingClients();
              mylog("Status1");
              var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
              for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                 listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
              // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
               for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                         if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                                mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                                var ipWandler= versuch[z].ip;
                                var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                                createState(data, true, {
                                role: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
                               }, function() {mylog("created");
                                //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                             //  {setState(data, true);
                                mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                            } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
              mylog("Status2");
              //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
               if (anwesenheit) {
               for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                         if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                             if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                   mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                            } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
              mylog("Status3");
              // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
              let lastChangeList;
              if (anwesenheit) {
              timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
              for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
                 var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
                 dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
                 if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                     setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
                     mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                     if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                     //lastChange.push("abwesend: "+listeDatenpunkteNew[z]+" um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                     lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                        mylog(lastChange[0]);
                 if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
                     setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
                     mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                   //  lastChange.push("anwesend: "+ listeDatenpunkteNew[z]+ " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                     lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
              mylog("Status4");
              // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                     dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                     if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                     clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                     dlog(clientListe);}
                     else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
              mylog("Status5");
              if (iqontrol && anwesenheit ) {
                 lastChangeList=format3;
                 for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                     lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                     lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
                 fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
                 //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
              dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
              if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
              mylog("bin raus aus  workclients");
              }, 2500);}
              } //workclientend
              //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
              function getExistingClients() {
                 dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
              var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                  if (!id.includes("undefined")) {
                   listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
              dlog("bin raus a existing clients");
              //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
              async function getVouchers() {
                  if (vouchers)  {
                   mylog("BIN IN getvouchers");
                     dlog("nur mal so");
                      respv = await request.get({
                         url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                     }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                if (!testerrv) {
              dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
              dlog(typeof respv);
              dlog("--------------------- " + respv);
              resolve("done");
                } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
              mylog("bin raus a GET vouchers");
              //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
              function workVouchers() {
                 if (vouchers)  {
               //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                 dlog(typeof respv);
              respv = JSON.parse(respv);
              dlog(respv.meta);
              dlog(respv.meta.rc);
              dlog(respv.data[1].code);
              dlog(respv.data.length);
              dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
              var writeFile;
              var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
              if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
              var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
              if (writeFile) {
              var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                 var x=i.toString();
                 if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
              for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                var y=i+1;
                var yy=y.toString();
                if (y<10 )  yy="0"+yy;
                if (i<20  )  {
                    dlog(zeit1);
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
              //Datenpunkteäalt löschen
              var w = respv.data.length;
              for (i = w; i < 20; i++) {
                    var y=i+1;
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
              if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
              if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
              if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
              //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
              //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
              //Wifi an-/ausschalten
              //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
              async function setWifi(enabled, wifi) {
                    dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                    if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                    dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                    let resp = request.post({
                        url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                        body: JSON.stringify({ enabled }),
                        headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                    }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                    dlog("setWifi: got response")
                    if (resp != null) {
                        dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                        dlog(resp);
                                // getclient()  Pause für umschalten
                        if (firstTime>=wifiLength) {
                        clientPause = true;
                        clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                        resolve();
                    } else {
                        dlog("setWifi: rejetced")
                        dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                        reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
              //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
              on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               var dp2 = obj.name
               setWifi(value, wifis[dp2]);
               dlog(wifis[dp2])
               if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
              let scriptCounter=0;
              let alarmSwitch =false;
              let alarmCounter =0;
              //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
              setInterval(async () => {
                  scriptCounter++
                  mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                  mylog(loggedIn.toString())
                  await login().catch(alarm1)
                 mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
              if (loggedIn) {
                  if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                  if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                  await getClients().catch(alarm3)  ;
                  await getVouchers().catch(alarm4)
                  if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                         workVouchers();
                         workClients();}
                     await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
              }   else { alarmCounter++;
                        if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                               if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                if (clientPause) {
                      var interim=parseInt(new Date().getTime());
                      log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                      if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
               testerrc=false;
                   testerrv=false;
                    testerrs=false;
                     testerrl=false;
                      testerrc=false;
                 }, abfragezyklus); // wird oben definiert
              function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
              function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
              function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
              function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
              function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
              // Beispiel für
              //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
              dslraser Hiltex 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @liv-in-sky
                habe ich mal so gemacht....(lasse es jetzt mal wieder laufen)
                • Hiltex
                  Hiltex @liv-in-sky last edited by Hiltex
                  @liv-in-sky den Parameter ‚last_seen‘ nutze ich schon seit Beginn an zur Anwesenheitserkennung in einem Blockly-Script. Anfangs habe ich mir den Verlauf des Datenpunktes ins History schreiben lassen und mir dann mit Flot angeschaut, welcher Wert zuverlässig funktioniert (mit dem UniFi-Adapter).
                  Bei einem Abfrageintervall von 1 Minute sind 2 Minuten Last-Seen absolut zuverlässig. Bei einem Abfrageintervall von 30 Sekunden funktionieren 60 Sekunden absolut zuverlässig.
                  Man muss berücksichtigen, dass die Handys ja nicht permanent (ununterbrochen) Daten senden. Insofern wird zum Zeitpunkt der Abfrage die Zeit wahrscheinlich nie 0 sein. Meiner Meinung nach dürfte Abwesenheit erst nach der Zeit Abfrageintervall+30s oder später ausgelöst werden.
                    liv-in-sky @Hiltex last edited by
                    @Hiltex
                    danke dir - das ist genau das, was wir machen - bei mir ist es das abfrageinterval (mom. 20 sec) plus 15 sek - und das funktioniert
                    bei wechsel des ap kann es natürlich größer sein - daher die 20 sek plus evtl 25 oder 30 sek - mal sehen, was für @dslraser paßt
                      @dslraser
                      habe gerade meinen ersten voucher mit dem script erzeugt ! ist das für dich auch interessant
                      dslraser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        klar. (ich bin aktuell aber nicht am Rechner, bin unterwegs)
                        • Chaot
                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                          @dslraser
                          Ja, das wäre wirklich interessant.
                          • dslraser
                            20000 hat nicht gereicht, ich bin jetzt mal auf
                            const abfageoffset = 30000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                              @dslraser kann man vielleicht im controller noch was einstellen - irgendein update interval
                              • dslraser
                                ich habe mich mal durchgeklickt im Controller. Das einzige was ich gefunden habe (war auch im 20 Minuten Rhythmus). Das habe ich jetzt mal deaktiviert.
                                • dslraser
                                  was muß ich dazu machen ?
                                    @dslraser bin noch am finetuning - sollte bald kommen
                                      @dslraser @Chaot
                                      hier mit create voucher
                                      bitte datenpunkte löschen und js-instanz !
                                      es gibt einen neuen datenpunkt unter vouchercodes - A_New_Voucher
                                      darin müssen die 3 mit "must be set" gesetzt werden - anschliessend der datenpunkt "Create" mit true beschrieben - dann wird voucher erstellt (notiz datenpunkt ist noch inaktiv)
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        fehlt nur das Script
                                          @dslraser
                                          sorry - kopiert war es - nur das paste war vergessen
                                          script wieder ab der def der wifi constanten
                                          let cookies = [];
                                          let debug = false;
                                          let mylogs = false;
                                          let clientPauseVal;
                                          let wifiDPs = [];
                                          let respv;
                                          let respc;
                                          let respw;
                                          let resph;
                                          let statusarr=[];
                                          let versuch;
                                          let lastChange=[];
                                          let testerrc=false;
                                          let testerrl=false;
                                          let testerrv=false;
                                          let testerrs=false;
                                          let testerrh=false;
                                          let firstTime=0;
                                          let mybodyVouchers;
                                          var wifiLength=0;
                                             wifiLength++; }
                                                role: 'switch',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                smartName: {
                                                    smartType: "SWITCH"
                                          if (true) {
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          if (vouchers) {
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
                                             name: ' A_New_Voucher_Create',
                                             role: 'switch',
                                             type: 'boolean',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
                                             name: ' A_New_Voucher_Dauer',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
                                             name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
                                             name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
                                             name: ' A_New_Voucher_Notiz',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
                                             name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
                                             name: ' A_New_Voucher_Download',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
                                             name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             var x=i.toString();
                                             if (i<10) x="0"+x;
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                            if(debug)
                                            if(mylogs)
                                                cookies=[];
                                                if(respl != null) {
                                                    } else {
                                                    loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                      loggedIn = false;
                                                if (!testerrl) {
                                                if(respo != null) {
                                                    dlog(respo);
                                                     loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                dlog("nur mal so");
                                              if (!testerrs) {
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve(wlanOn);
                                                } else {
                                            if (!testerrc) {
                                          dlog(typeof respc);
                                          versuch = [];
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                             return 0;
                                          resolve();
                                          }); //new promise
                                          } //getclientend
                                              dlog(typeof respc);
                                          mylog("Status1");
                                                            role: 'boolean',
                                                            read:  true,
                                                            write: true,
                                          mylog("Status2");
                                           if (anwesenheit) {
                                          mylog("Status3");
                                          let lastChangeList;
                                          if (anwesenheit) {
                                          mylog("Status4");
                                                 dlog(clientListe);}
                                          mylog("Status5");
                                          }, 2500);}
                                          } //workclientend
                                              if (vouchers)  {
                                                 dlog("nur mal so");
                                            if (!testerrv) {
                                          dlog(typeof respv);
                                          resolve("done");
                                             if (vouchers)  {
                                             dlog(typeof respv);
                                          dlog(respv.meta);
                                          var writeFile;
                                          if (writeFile) {
                                             var x=i.toString();
                                            var y=i+1;
                                            if (i<20  )  {
                                                dlog(zeit1);
                                                var y=i+1;
                                          //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                                          async function getHealth() {
                                              if (vouchers)  {
                                               mylog("BIN IN gethealth");
                                                 dlog("nur mal so");
                                                  resph = await request.get({
                                                     url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
                                                 }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                                            if (!testerrv) {
                                          dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                                          dlog(typeof resph);
                                          dlog("--------------------- " + resph);
                                          resolve("done");
                                            } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                                          mylog("bin raus a GET health");
                                                if (resp != null) {
                                                    dlog(resp);
                                                    clientPause = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                          //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                                          async function createVoucher (mybody) {
                                           //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""};
                                            mylog(JSON.stringify( mybody ));
                                                mylog("createVoucher in aktion");
                                                if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                                mylog("do it !");
                                                let respcv = request.post({
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                                                    body: JSON.stringify( mybody ),
                                                    // body: mybody,
                                                }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                                mylog("setWifi: got response")
                                               // log("------------: "+respcv);
                                            /*    if (resp != null) {
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve();
                                                } else {
                                           var dp2 = obj.name
                                           dlog(wifis[dp2])
                                          on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                                          var mybodyVouchers;
                                          var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                                          var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                                          var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                                          var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                                          var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                                          var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                                          var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                                           if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) {
                                            /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
        MBytes:MBytes_var };*/
                                          var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                                          //if (note_var != "")   x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',")
                                          if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                                          if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                                          if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                                           x=x.substr(0, x.length-1);
                                           x=x.concat("}");
                                           //log (x);
                                           eval('var mybodyVouchers='+x);
                                              createVoucher(mybodyVouchers);
                                          } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")}
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                                              scriptCounter++
                                          if (loggedIn) {
                                              await getVouchers().catch(alarm4);
                                              await getHealth().catch(alarm7);
                                                     workVouchers();
                                                     workClients();}
                                            if (clientPause) {
                                           testerrc=false;
                                               testerrv=false;
                                                testerrs=false;
                                                 testerrl=false;
                                                  testerrc=false;
                                                   testerrh=false;
                                          function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                                          // Beispiel für
                                          • Chaot
                                            @liv-in-sky
                                            Eine Bitte hätte ich:
                                            Ich kann leider den aktuellen "Kopf" des Scripts nirgendwo finden. Der ist hier irgendwo in den Beiträgen verstreut.
                                            Mei Script scheit etwas älter zu sein. Wenn ich deinen Scriptteil anhänge habe ich ewig viele Fehlermeldungen.
                                            Könntest du eventuell nochmal das ganze Script posten?
                                            1.0k
                                            380
                                            55844
