    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      knarf74 last edited by
      sorry ich dacht so sind die Werte leichter zu kopieren. Hier ist das Bild:
      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @knarf74 last edited by
        @knarf74
        Danke dafür. Die Werte sind aus dem Post besser zu kopieren, mir war aber bei den Angaben nicht klar das da die Werte von der Kachel Standen.
        A.
        • Z
          zgadgeter @zgadgeter last edited by
          @zgadgeter said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          ich habe ein Hue Bloom was an einer Hue Hub verbunden war (ist). Das Hue Hub ist weg jetzt.
          Leider bekomme ich den Bloom nicht an Iobroker/Zigbee verbunden. Wenn ich den Zigbee suchen lasse taucht gar nichts auf...also weder was falsches noch etwas unbekanntes. Absolut Null. Ich habe schon einige Sensoren/Geräte an dem Zigbee angeschlossen, also funktioniert alles.
          Beim Zigbee habe ich 0.11.2
          Hat schon jemand damit Glück gehabt? danke
          Ich muss leider diesen Post nochmals posten. Ich bekomme den Bloom nicht gelinkt. Letzte Version von Zigbee ist drauf (0.11.2). Der Zigbee erkennt den Bloom nicht. Wie muss ich den Bloom in paring mode versetzen? danke.
            derschlappeseppel last edited by
            leider wird die Lampe Innr RF 265 bei mir noch nicht erkannt.
            New dev 0xccccccfffe2e35ac 24547 RF 265
            Diese Lampe hat die Funktion an/aus und dimmen.
            Gruß Axel
            • Asgothian
              Asgothian Developer @derschlappeseppel last edited by
              @derschlappeseppel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Gruß Axel
              Du kannst versuchen meine Testversion von
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
              zu installieren. Da sollte die Lampe drin sein (Installation per github/katzensymbol, Upload nicht vergessen)
              A.
                derschlappeseppel @Asgothian last edited by
                @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                Gruß Axel
                A.
                Super Das hat funktioniert.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Arbeit , die ihr in das Projekt steckt.
                Gruß Axel
                • Asgothian
                  @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  Hallo
                  Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
                  LST004
                  001788010669e3a7
                  Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
                  Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
                  Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
                  Hoffe das ist so richtig.
                  Vielen Dank!
                  @daxtuxx sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
                  Ich habe eine Testversion fertig gemacht, die (hoffentlich) beide Geräte unterstützt. Dabei sind Anpassungen am Zigbee-Shepherd-Converters notwendig, daher bin ich auf eure Tests angewiesen:
                  Bitte installiert von meinem Sonder-Branch (Link folgt) und macht einen Upload am Adapter.
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                    P-A-L-A-D-I-N last edited by
                    Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
                    S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Siegfried Forum Testing @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      Dachte ich hab den selben.
                      Aber meine Kachel sieht ein wenig anderes aus.
                        Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
                        So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
                          emanuel last edited by
                          Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
                          Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @emanuel last edited by
                            @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                            Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
                            A.
                              knarf74 @Asgothian last edited by
                              @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
                                emanuel @Asgothian last edited by
                                A.
                                Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
                                • Asgothian
                                  @emanuel
                                  Ja.
                                  Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                                    Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                      @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                      Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                        @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                                        A.
                                          P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                          Super! Ich danke Dir!!
                                          PS: Ist der Adapter von Dir?
                                          • Asgothian
                                            @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                            Nein, aber ich arbeite daran mit.
                                            A.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42718
