    5. Schwimmer träge machen???
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Dankeschön
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        Ist es so korrekt ???
        var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function Vliesmotor() {
          if (schwimmer) {
            if (!Intervall && restzeit > 0) {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
              Intervall = setInterval(function () {
                if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                  Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                } else {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              }, 2000);
          } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
        schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
        restzeit = 25;
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(function () {
            schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
            Vliesmotor();
          }, 2000);
        schedule("0 0 * * *", function () {
          restzeit = 25;
          Vliesmotor();
        Vliesmotor();
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
              @Aphofis sagte in Schwimmer träge machen???:
              also so ???
              Nein: erhöhe restzeit um -1
              • Aphofis
                Mann o Mann
                ja fehler gefunden.
                Sag mal würdest du mir vielleicht bei meiner PWM Steuerung mit den Strömungspumpen helfen!?
                Ich hatte zwar mal zwischen Pin 1 und 3 am DIN 5 Pol kabel gemessen das an dem Controller hängt wo einer aktive Pumpe gesteuert wird nur gab es da keine Volt anzeige. normal was ich im Netz gefunden habe soll der Tunze Controller über Pin 1 und 3 die 0-8 Volt PWM Steuerung haben. Sprich um die Pumpen ohne den Multi Controller zu steuern.
                  @Aphofis sagte:
                  Entweder 0-8 V (analog) oder PWM (variables Tastverhältnis) !
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, wenn Du mir eine verständliche Aufgabenstellung lieferst.
                  • Aphofis
                    Es soll per PWM Steuerung laufen. Da Hersteller wie GHL etc die pumpen auch per PWM ansteuerun und im Internet habe ich dazu gefunden das Pin 1 und 3 dazu dienen sollen.
                    vielleicht unterhalten wir und darüber in dem Thread PWM Steuerung mit Fade
                    • Aphofis
                      ein Problem gibt es noch!
                      Wenn schwimmer vliesfilter_normal und Vliesfilter_Max true sind soll der Motor abgeschaltet sein bis
                      beide schwimmer wieder false sind. dann soll der motor wieder frei gegeben werden.
                      Da dadurch dann die Steuerung Vliesfilter Max weg kann. die momentan nicht greift.
                      on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER5"/*Vliesfilter_Max*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == true) {
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: 'Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt'
                          console.log('Vliesfilter Max erreicht Motor wurde gestoppt');
                        } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val == false) {
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false, true);
                        } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Aquarium_ausschalten").val == true) {
                          setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, false);
                        } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.Automatik_Steuerung.Aquarium_ausschalten").val == false) {
                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Max*/, true, 180000, false);
                      • Aphofis
                        Das Vlies läuft trotz der steuerung weiter irgendwas stimmt noch nicht.
                        var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                          if (schwimmer) {
                                  restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                                } else {
                              }, 2000);
                        restzeit = 25;
                            Vliesmotor();
                          }, 2000);
                          restzeit = 25;
                          Vliesmotor();
                        Vliesmotor();
                        Aktuelle Steuerung
                        Vielleicht kann man ja einbauen das der Vliesmotor nicht länger als 5 sek laufen darf und prüft dann erneut da der motor nie weiter gedreht hatte als 2-3 cm wo der motor noch direkt mit einem Schwimmer geschaltet wurde also ohne steuerung. Hatte den Nachteil das der Vliesmotor bei Futter Pause also steigendem Wasserstand gelaufen ist bis der Vliesfilter Max Schwimmer den Motor gestoppt hatte.
                          @Aphofis sagte:
                          Du hast zwei Variablen Intervall. Wähle mal bei falls nicht Intervall die andere mit dem gleichen Bezeichner aus. Im Javascript-Code darf oben nur einmal Intervall auftauchen.
                          • Aphofis
                            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                            Verstehe nicht wie du das meinst da ist doch ein Timeout und ein Intervall.
                            Ich meine ist es möglich den Vliesfilter Max Schwimmer mit einzubauen in die steuerung, dann kann die seperate Steuerung weg! Dann habe ich nur noch diese eine die alle zwei sekunden auf true prüft und nicht mehr als 50 cm am Tag laufen darf und der Max schwimmer muss da noch irgendwie mit rein.
                            Damit falls Sagen wir mal Schwimmer Vliesfilter normal im true zustand verklemmt ist zb durch eine Schencke oder sonst was das wenn der Vlies Filter Max true ist das dann auf jeden fall der Motor so lange gestoppt ist bis beide Schwimmer false sind ob nun durch mein bereinigen oder durch eigenes abfallen auf false.
                            nur dann gibt es keine Irrtümer. Da die Steuerung Vliesfilter Max völlig am durchdrehen ist, wenn der Vliesfilter Normal steuerung deaktiviert ist. Da der Max Schwimmer 8mm über dem Vliesfilter Normal Schwimmer.
                            • Aphofis
                              falsche Abteilung
                              • Aphofis
                                ist es möglich den Vliesmotor 1-2 sek später zu schalten !? da das Vlies noch zu sauber ist.?
                                  if (schwimmer) {
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  }, 2000);
                                  restzeit = 25;
                                  Vliesmotor();
                                Vliesmotor();
                                  @Aphofis sagte:
                                  ?? Es schaltet schon 2 s verzögert, oder meinst Du um Mitternacht ?
                                  • Aphofis
                                    ja das weiß ich nur ist das vlies noch zu sauber also muss der motor noch später schalten oder früher abschalten.
                                    Den Bypass habe ich schon komplett offen da geht nichts mehr. ich kann höchstens den Überlauf weiter hoch setzten nur dann ist die Distanz zwischen dem normalen schwimmer und dem Vlies Schwimmer Max zu niedrig.
                                    Der Vlies Max Schwimmer ist leider auch noch nicht mit eingebunden.
                                    warum der Vliesverbrauch 180 cm am Tag zählt weiss ich auch nicht.
                                    normal braucht der Motor für 1 cm 990 ms und die Verbrauchssteuerung rechnet 1ms => 0,0010101 cm x gelaufene zeit in ms. und errechnet daraus den Tages und den Gesamtverbrauch.
                                    Doch sollte laut der Steuerung für den Motor nach 50 cm Schluß sein.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Was soll er bewirken (Aufgabenstellung) ?
                                      • Aphofis
                                        Vlies Max soll einfach verhindern, das dass Vlies immer weiter dreht im falle das die normale Steuerung versagt oder der normal schwimmer in true verklemmt ist dann soll der vlies max schwimmer den motor so lange stoppen bis beide schwimmer false sind
                                          @Aphofis
                                          Dann setze einen weiteren Trigger und ergänze die Abfrage in der Funktion:
                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Aphofis
                                            ist es so korrekt?
                                            var schwimmer, restzeit, Intervall, maxSchwimmer, timeout;
                                              if (schwimmer && !maxSchwimmer) {
                                                    } else {
                                                  }, 2000);
                                            // Vlies Schwimmer normal
                                            restzeit = 25;
                                                Vliesmotor();
                                              }, 2000);
                                              restzeit = 25;
                                              Vliesmotor();
                                            Vliesmotor();
                                            // Vlies Schwimmer max
                                            maxSchwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER5").val;
                                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER5', change: "ne"}, function (obj) {
                                              maxSchwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                              if (maxSchwimmer) {
                                            2834
