    4. Alexa 2.0 Fehlermeldungen im Log
    UNSOLVED Alexa 2.0 Fehlermeldungen im Log
    • MyzerAT
      MyzerAT @ramses last edited by MyzerAT
      @ramses
      habe keine Firewall aktiv, noch nicht, erst wenn alles funktioniert, werde ich diese aktiv schalten
      @sigi234 sagte in Alexa 2.0 Fehlermeldungen im Log:
      @MyzerAT sagte in Alexa 2.0 Fehlermeldungen im Log:
      send to Developer:
      Hast du das gemacht?
      Alexa2 Adapter auf debug setzen und an @apollon77 senden.....
      nein, da ich ja die Regeln dazu nicht kenne, wie man auf Debug setzt weiß ich, aber wie lange soll er auf Debug stehen und in welchem Format sende ich es an, apollon77
      @apollon77
      ich habe sehr viele Smart Home Devices und es hat auch alles funktioniert, bisher zumindest, erst seit ein paar Tagen bekomme ich immer diese Meldung:
      debug habe ich beim Adapter Alexa2.0 gestartet , wie lade ich das log runter ?
      wenn ich da drauf klicke, sehe ich das log, aber wie bekomme ich das file?
      @apollon77 , habe nun zwei debug log files auf meinen server als *.rar hinterlegt, links dazu habe ich dir im Chat hinterlassen
      • MyzerAT
        MyzerAT @apollon77 last edited by MyzerAT
        @apollon77 sagte in Alexa 2.0 Fehlermeldungen im Log:
        Du kannst versuchen im angegeben File (main.js) mal in Zeile 727 eine neue Zeile oben drüber einzufügen mit
        if (!res) return;
        habe nun über Zeile 727, "if (!res) return;" hinzugefügt und die Instanz neu gestartet, jetzt muss ich mal abwarten ob sich was tut, den funktionieren tut es ja immer, bis auf dann wenn der Fehler auftritt die Instanz mit Fehler gestoppt und neu gestartet wird .
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          ich hab die gleiche Fehlermeldung. Kannst du mir bitte die Lösung dafür nennen. Vielen Dank
            apollon77 @Semie1 last edited by
            @Semie1 exakt die gleiche Fehlermeldung? Über 4 Monate und viele Updates später? Glaube ich für nicht.
            Bitte aktuellste Version installieren und dann log bzw Fehlermeldung bitte posten.
            Semie1 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              Semie1 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Log kann ich erst am Freitag senden bin unterwegs. Danke erst mal.
              • Semie1
                @apollon77
                Guten Morgen hier die Log Datei.
                Bin vom Pi3 auf Tinkerboard umgezogen, vorher lief alles tadellos. Nun wechselt der Adapter Aleexa2 ständig von grün auf rot.
                • Semie1
                  @apollon77
                  Aktuelle Version ist schon immer drauf
                    Da hat Amazon wohl was geändert ... Ist schon als Issue bekannt:
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/291
                    Muss ich mir ansehen
                    dklinger created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                    closed Exception: native.valueMap.indexOf is not a function #291
                    Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Semie1
                      @apollon77
                      Guten Tag gibt es schon eine Erkenntnis von dem Fehler
                        @Semie1 Ich habe die letzten Tage an anderen Themen (js-controller 2.0) geschraubt und hatte noch keine Zeit das anzusehen. Sollte aber im laufe dieser Woche soweit sein.
                        • Semie1
                          @apollon77
                          wunderbar vielen Dank
                          • Semie1
                            @apollon77
                            Darf ich nochmal fragen ob es eine Lösung gibt.
                            • Semie1
                              @apollon77
                              so wie es aussieht bin ich der einzige der diesen Fehler hat oder sehe ich das falsch. Kann aber auch im Netz nichts weiter finden
                              • Semie1
                                @apollon77
                                Gibt es niemanden der mir bei meinem Problem helfen kann
                                  Doch, ich sobald ich dazu komme einen Fix einzubauen ...
                                  alexa 2 adapter
                                  924
