    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe mir mal ein Script gebastelt für eine Sequenzial Steuerung aber ob das so funktioniert, weiß ich nicht.
      Also die Pumpe die per PWM angesteuert ist von 0-8 volt 0%-100%
      Soll mit 100% = 8V starten und in 2 sek runter gehen auf 30 % = 2,4V in 1% Schritten
      dann in 1,9 sek rauf auf 8V in 1 % schritten.
      Die Steuerung soll für eine halbe Std laufen.
      var Sequenz_Zeit, Pulsflu_C3_9F;
      schedule("* * * * *", function () {
        on({id: "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1").val == true) {
            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, 100);
          Sequenz_Zeit = setTimeout(function () {
            for (Pulsflu_C3_9F = 100; Pulsflu_C3_9F >= 30; Pulsflu_C3_9F--) {
              setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1"/*Strömung_1*/, 30);
          }, 2000);
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Sequenz_Zeit">Sequenz_Zeit</variable>
          <variable type="" id="S8AcSYCl*E*o9yQ=|/SS">Pulsfluß</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="Dtv}fhBKHt{I|o51EtNV" x="-962" y="-662">
          <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
            <block type="on" id="RSx=||JpCm;AwOM#uW~m">
              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1</field>
                <block type="controls_if" id="hCU;D9G8L@WHd9(P/HAh">
                    <block type="logic_compare" id="x*WvEPqLjb9t:p:1Eflt">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="u!fur-2nr@qk[9wCV%sS">
                        <block type="logic_boolean" id="mt-4jE--8;^kM:]{=r%H">
                    <block type="control" id="DT](/MAfj:n2yb~o3zqF">
                        <block type="math_number" id="n5{eF!aA2NpfCG^Oy;+~">
                          <field name="NUM">100</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="a6oJNxG;3KBYZ-%=%-I|">
                      <field name="NAME">Sequenz_Zeit</field>
                      <field name="DELAY">2000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="controls_for" id="ol$Alo69a-Wed)Nt/7mv">
                          <field name="VAR" id="S8AcSYCl*E*o9yQ=|/SS" variabletype="">Pulsfluß</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="yugI!!Eh#;=6}L5({7Hg">
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="*pVKLKz#NG)`PD~3$p^b">
                              <field name="NUM">30</field>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="cA.78r;}Vg0S`$$@G69Z">
                              <field name="NUM">1</field>
                          <statement name="DO">
                            <block type="control" id="yl.2/3pSm;C*oh[JCpO;">
                                <block type="math_number" id=")e._WEbOs0{|op+?:o52">
      @paul53 vielleicht, magst du mir bei dieser Steuerung helfen.
      Es müssen dann noch drei weitere Steuerungen gebastelt werden.
      Intervall soll dann von 100% in 3,2 sek runter auf 30% da 1 sek halten dann wieder rauf auf 100%
      Dann Puls Only Soll von 30% rauf auf 100% in 2,5 sek dann sofort runter auf 30%
      Dann Wellengang soll für 0,53 sek bei 100% gehalten werden dann sofort runter auf 30% für 0,6 sek dann wieder 0,53 sek 100% halten.
      • Aphofis
        Also es sollen doch 1-10 volt sein und PWM Steuerung. nur welche Pins es im Stecker sind muss ich noch raus messen.
        Dazu muss dann auch eine Steuerung gebastelt werden, die die nachabsenkung übernimmer und den 29 Tage Mondlicht LED Zyklus muss ich dann auch über eine Steuerung über PWM Karte Steuern.
        Ok jetzt lese ich analog Steuerung. Ich weiß nun nicht ob Analog auch über PWM gesteuert werden kann.
        Da ja nun die Pumpen auch im Fade laufen müssen bei zwei Steuerungen.
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Du kannst nicht den selben Datenpunkt "Strömung_1" mal mit boolschen Werten (false/true) und mal mit Zahlenwerten (30...100) verwenden.
            @Aphofis sagte :
            1 % in 2 s oder 70 % in 2 s ?
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              Es soll
              mit 8 volt also 100% starten und in 2 sek runter gehen auf 30% in 1% schritten
              dann von 30% in 1,9 sek wieder hoch auf 100% in 1% schritten.
              var Sequenz_Zeit;
              schedule("*/2 * * * * *", function () {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 30);
                    setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 100);
                  }, 1900);
                  (function () {if (Sequenz_Zeit) {clearTimeout(Sequenz_Zeit); Sequenz_Zeit = null;}})();
              hierbei bleibt die steuerung pulsend auf 30% stehen.
              gibt dann einen neuen Datenpunkt Stroemung_1_Float die den PWM Fluß steuert als Zahl mit min 0 und max 100%
              und Stroemung_1 steuert die steuerung ein oder aus
                @Aphofis sagte:
                Also den Bereich 100 % bis 30 % innerhalb von 2 s durchlaufen ?
                • Aphofis
                  Ja der Bereich soll von 100-30 durchlaufen innerhalb von 2 sek.
                  und wieder hoch von 30-100 in 1,9 sek.
                  • Aphofis
                    Steuerung läuft mehrmals durch und bleibt dann auf 100% stehen.
                    die ganze steuerung soll ja in einer schleife laufen. bis Strömung_1 abgeschaltet wird und eine andere Strömung aktiviert wird.
                    Ist es so korrekt?
                    var spannung, Intervall, Intervall2;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1', val: true}, function (obj) {
                      spannung = 100;
                      setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, spannung);
                      Intervall = setInterval(function () {
                        spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                        if (spannung <= 30) {
                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                          Intervall2 = setInterval(function () {
                            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
                            if (spannung >= 100) {
                              (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                          }, 27);
                      }, 29);
                    • Aphofis
                      Hab die intervalle mal langsamer gemacht um zu sehen was passiert also die steuerung geht von 100 runter auf 30 und dann wieder hoch auf 100 und bleibt dann stehen. normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.
                      • Aphofis
                        wie entstehen 29 und 27 millisekunden !?
                        wenn die steuerung von 100 auf 30 runter soll in 2 sek und rauf in 1,9 sekunden !?
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, sind allerdings nicht genau 2 s und 1,9 s.
                          • Aphofis
                            Ja nur was sagen die 29 und 27 sek aus !? wie lange bis auf 30 und wie lange bis auf 100 laufen soll !?
                            Ich versuche es nur zu verstehen um dasnn das script abzuwandeln für andere steuerungen
                            • Aphofis
                              Hab mich bei der Steuerung auch etwas vertan es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
                              Die Steuerungen die abruppt starten sind Wellengang und impuls
                              Sequezial und intervall laufen normal rauf runter
                                @Aphofis
                                2000 : 70 = 28,57 (ca. 29)
                                1900 : 70 = 27,14 (ca. 27)
                                • Aphofis
                                  OK bauchlöchern
                                  also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
                                  entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms
                                    @Aphofis sagte:
                                    Exakt.
                                    @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                    • Aphofis
                                      @Aphofis
                                      Spitze!
                                      Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
                                      Also programmieren oder angeeignet?
                                      Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. 👍 👍 👍
                                      • Aphofis
                                        ist es so Korrekt?
                                        var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Welle() {
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                                                  if (sequenzial) {
                                                    Welle();
                                              }, 29);
                                          }, 27);
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                          if (sequenzial) {
                                            spannung = 30;
                                            Welle();
                                          @Aphofis sagte:
                                          angeeignet?
                                          Ja.
                                          ist es so Korrekt?
                                          Sieht gut aus.
                                          • Aphofis
                                            Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
                                            Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
                                            Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
                                            Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
                                            Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.
                                            5530
