    4. Warn Meldungen???
    UNSOLVED Warn Meldungen???
      denjo @Negalein last edited by
      @Negalein das hab ich mir gedacht aber ich finde dort keine Lösung oder ich verstehe es nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
        @denjo sagte in Warn Meldungen???:
        Welchen Typ hat der genannte Datenpunkt?
        Welchen Typ die Daten die da reingeschrieben werden.
        ggf. Den Datentyp im Datenpunkt anpassen
          denjo @Homoran last edited by
          @Homoran hab ich alles überprüft stimmt alles
            paul53 @denjo last edited by paul53
            @denjo sagte:
            stimmt alles
            Wenn der Datenpunkt "hyperion.0.control.clear" vom Typ "Logikwert" (boolean) wäre, gäbe es die Warnung nicht.
            Du verwendest eine alte Version des JS-Adapters, denn in aktuellen Versionen gibt die Warnung detailliertere Informationen aus.
              denjo @paul53 last edited by
                @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
                    @denjo sagte :
                    so besser?
                    Ja, aber was ist das ? which expects a switch
                    Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                        "type": "switch",
                    in
                        "type": "boolean",
                    Habe PR auf Github erstellt.
                      denjo @paul53 last edited by denjo
                      @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
                      boolean
                      hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
                      oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @denjo last edited by
                        @denjo
                        bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                          also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @denjo last edited by Glasfaser
                            @denjo
                            Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                              paul53 @Glasfaser last edited by paul53
                              @Glasfaser sagte:
                              Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                              Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                                 var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                              ändern in
                                                 var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                              und anschließend die Instanz neu starten.
                              Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @paul53 last edited by
                                ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                                Ok ... habe ich nicht gewusst.
                                Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                                  @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                                  okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                                  soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                                    denjo last edited by denjo
                                    ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
                                    hier die Steuerung:
                                    // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                                    // Autor Looxer01 01.01.2017
                                    // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                                    // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                                    // Funktionen:
                                    // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                                    // Speichern von kommt und gehtzeiten
                                    // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                                    // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                                    // Einstellbereich
                                    // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                                    var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
                                    // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                                    var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
                                    // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                                    var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                                    var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                                    // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                                    var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
                                    // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                                    var UserAllText = "JemandDa";
                                    var UserString = "Liste";
                                    // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                                    var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
                                    //Logging
                                    var logflag = false; // logging enabled
                                    var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    // Ende Einstellbereich
                                    for (var key in User){
                                    createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                                    var CreationTime = " ";
                                    var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                                    // Datenpunkte erzeugen
                                    createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                                    createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                                    createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                                    if (AWSCheckAktiv === true){
                                    createState(IDAWSAktiv,false);
                                    // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                                    anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                                    on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                                    if (obj.state.ack) {
                                    anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                                    // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                                    function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                                    log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
                                    CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                                    var CurrentUserList = "";
                                    var StatusCurrentUser = false;
                                    var StatusAllUser = false;
                                    var JsonString = "[";
                                    var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                                    var kommttime = "";
                                    var gehttime = "";
                                    StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
                                    setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
                                    kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                                    gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                                    if (key === Userkey) {
                                    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                                    if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                                    writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                                    if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
                                    StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                                    } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
                                    if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                                    CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
                                    StatusAllUser = true;
                                    } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                                    log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
                                    JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                                    HTMLString+="<tr>";
                                    HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                                    HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                                    HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                                    HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                                    HTMLString+="</tr>";
                                    } // ende for
                                    JsonString += "]";
                                    HTMLString += "</body></table>";
                                    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                                    setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                                    if (!StatusAllUser) {
                                    CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
                                    setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
                                    setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
                                    log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                                    log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                                    // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                                    if (StatusAllUser === true) {
                                    setState(IDAWSAktiv,false);
                                    } else {
                                    if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
                                    setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                    log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                                    } // endif AWS aktiv
                                    } // endif StatusAllUser
                                    } // AWSCheckAktiv
                                    } // Ende Funktion Anwesenheit
                                    // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                                    function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                                    var buildzeile = "{";
                                    buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
                                    buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
                                    buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
                                    buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
                                    buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
                                    buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
                                    buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
                                    buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
                                    return buildzeile;
                                    } // Ende Funktion
                                    // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                                    function writelog(string) {
                                    if (logflag === true) {
                                    var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                                    var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                                    if (fs.existsSync(LogPath)) {
                                    fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                    } else {
                                    log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                    var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                                    fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                                    } // endif Filecheck
                                    } // Ende check on logflag
                                    } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
                                    und hier die warn Meldung
                                    	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
                                      @denjo
                                      Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                                          @denjo sagte:
                                          dort meinst du??
                                          Ja, oder unter ALLGEMEIN.
                                            @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
                                            warnmeldung
                                            1222
