    4. Smarte Türklingel mit HomeMatic
      Kuddel @web4wasch last edited by
      @web4wasch das Licht geht immer noch nicht an 😞
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        web4wasch @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Gebrauchsanleitung vom Funkklingeltaster zur Hand? Sollte eine Beschreibung zum Anschluss an Zwei-Draht-Technik drin sein... Habe sie nicht zur Hand!
        Habe bei mir aber auch ewig probiert... Schon mal das Signal zusätzlich mit "Low" getestet?
          @web4wasch
          Low probiere ich mal eben aus
            @Kuddel
            Ich habe ne "ordentliche" Masse vom Klingeltrafo bei mir in der Siedle Sprechanlage drin - somit 0V an GND und die geschaltenen 8V AC auf den INPUT...
              @Kuddel
              INPUT und GND liegen parallel zum Taster - sollte funktionieren! ggf. mal GND und INPUT Anschluss tauschen?
                @web4wasch GND und INPUT habe ich zum Test leider ohne Erfolg getauscht.
                Ich habe die weiße Abdeckung mal abgeschraubt.
                Das Masse-Kabel (Grün/Gelb), dass aus der Wand kommt, ist nicht angeschlossen.
                Hilft das weiter ?
                  @Kuddel
                  kannst deinen aus der Wand kommenden gelb/grünen Draht mal auf GND vom Funklingeltaster legen und die geschaltene Spannung auf INPUT.
                  Hast du mal grundsätzlich deinen Funklingeltaster auf Funktion getestet? (GND und PUSH BUTTON mit einer Kabelbrücke) dann sollte eigentlich dein Küchenlicht laut CCU PRG angehen!
                    @Kuddel
                    ...wenn gelb/grün auch in der Unterverteilung angeschlossen ist? benötigst du ja eigentlich bei Kleinspannung nicht!
                      @web4wasch habe mal eben GND und PUSH BUTTON verbunden.
                      Es tut sich nix. Dann ist der Sensor wohl defekt 😞
                        @Kuddel
                        sry, sieht so aus!😢
                          @Kuddel
                          sry, PUSH BUTTON und Input verbinden..... habe gerade noch mal nachgesehen!
                          https://www.youtube.com/watch?v=gE8SAOT3KZY
                          Video dazu.... danach bin ich auch gegangen!
                            @web4wasch tut sich leider auch nichts 😞
                              @Kuddel
                              Selbstbau?
                                @web4wasch
                                Habe es mit zwei Sensoren probiert.
                                Der eine ist selbstbau.
                                Da ich an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe, wurde dann noch ein Fertiggerät gekauft und getestet.
                                Ist jetzt die Frage, ob ich noch einen dritten Sensor bestlle, in der Hoffnung das es klappt oder ich das Thema erst einmal begrabe...
                                  @Kuddel
                                  ...zum Kauf des dritten Sensor kann ich dir keinen Rat geben! Aber, wenn du schon zwei Sensoren hast (Fertigteil und Selbstbau) muss es doch funktionieren?!!!! Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, das beide defekt sind!
                                  Schau dir mal das Video an! Mit der Brücke zwischen INPUT und PUSHBUTTON habe ich auch erstmal immer gespielt (PRG erstellen) bis ich den Funkklingelsensor montiert habe.
                                  Muss aber sagen, im nachhinein würde ich mir eine elegantere Lösung suchen, leider wohne ich in einem Miethaus, da möchte ich nicht soviel installieren/wechseln. Der HM Funkklingeltaster ist schon gewöhnungsbedürftigt! Bei mir funktioniert er manchmal nicht... Schade eigentlich!
                                  • Peoples
                                    Peoples last edited by
                                    Als Alternative:
                                    Ich habe den HM-MOD-EM-8 genommen, braucht keine Batterien, verwende als Sende- und Betriebsspannung die Türklingel und geht wunderbar.
                                    Steffen
                                    homematic
                                    2230
