    5. PWM Steuerung mit Fade
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Ich habe mir mal ein Script gebastelt
      Du kannst nicht den selben Datenpunkt "Strömung_1" mal mit boolschen Werten (false/true) und mal mit Zahlenwerten (30...100) verwenden.
        @Aphofis sagte :
        Soll mit 100% = 8V starten und in 2 sek runter gehen auf 30 % = 2,4V in 1% Schritten
        dann in 1,9 sek rauf auf 8V in 1 % schritten.
        1 % in 2 s oder 70 % in 2 s ?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Es soll
          mit 8 volt also 100% starten und in 2 sek runter gehen auf 30% in 1% schritten
          dann von 30% in 1,9 sek wieder hoch auf 100% in 1% schritten.
          var Sequenz_Zeit;
          schedule("*/2 * * * * *", function () {
            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1").val == true) {
              setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 30);
              Sequenz_Zeit = setTimeout(function () {
                setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, 100);
              }, 1900);
              (function () {if (Sequenz_Zeit) {clearTimeout(Sequenz_Zeit); Sequenz_Zeit = null;}})();
          hierbei bleibt die steuerung pulsend auf 30% stehen.
          gibt dann einen neuen Datenpunkt Stroemung_1_Float die den PWM Fluß steuert als Zahl mit min 0 und max 100%
          und Stroemung_1 steuert die steuerung ein oder aus
            @Aphofis sagte:
            Also den Bereich 100 % bis 30 % innerhalb von 2 s durchlaufen ?
            • Aphofis
              Ja der Bereich soll von 100-30 durchlaufen innerhalb von 2 sek.
              und wieder hoch von 30-100 in 1,9 sek.
              • Aphofis
                Steuerung läuft mehrmals durch und bleibt dann auf 100% stehen.
                die ganze steuerung soll ja in einer schleife laufen. bis Strömung_1 abgeschaltet wird und eine andere Strömung aktiviert wird.
                Ist es so korrekt?
                var spannung, Intervall, Intervall2;
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Strömung_1', val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  spannung = 100;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Stroemung_1_Float"/*Stroemung_1_Float*/, spannung);
                  Intervall = setInterval(function () {
                    spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                    if (spannung <= 30) {
                      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                      Intervall2 = setInterval(function () {
                        spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
                        if (spannung >= 100) {
                          (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                      }, 27);
                  }, 29);
                • Aphofis
                  Hab die intervalle mal langsamer gemacht um zu sehen was passiert also die steuerung geht von 100 runter auf 30 und dann wieder hoch auf 100 und bleibt dann stehen. normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.
                  • Aphofis
                    wie entstehen 29 und 27 millisekunden !?
                    wenn die steuerung von 100 auf 30 runter soll in 2 sek und rauf in 1,9 sekunden !?
                      @Aphofis sagte:
                      Ja, sind allerdings nicht genau 2 s und 1,9 s.
                      • Aphofis
                        Ja nur was sagen die 29 und 27 sek aus !? wie lange bis auf 30 und wie lange bis auf 100 laufen soll !?
                        Ich versuche es nur zu verstehen um dasnn das script abzuwandeln für andere steuerungen
                        • Aphofis
                          Hab mich bei der Steuerung auch etwas vertan es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
                          Die Steuerungen die abruppt starten sind Wellengang und impuls
                          Sequezial und intervall laufen normal rauf runter
                            @Aphofis
                            2000 : 70 = 28,57 (ca. 29)
                            1900 : 70 = 27,14 (ca. 27)
                            • Aphofis
                              OK bauchlöchern
                              also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
                              entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms
                                @Aphofis sagte:
                                Exakt.
                                @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                • Aphofis
                                  @Aphofis
                                  Spitze!
                                  Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
                                  Also programmieren oder angeeignet?
                                  Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. 👍 👍 👍
                                  • Aphofis
                                    ist es so Korrekt?
                                    var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
                                     * Beschreibe diese Funktion …
                                    function Welle() {
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                                              if (sequenzial) {
                                                Welle();
                                          }, 29);
                                      }, 27);
                                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                      sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      if (sequenzial) {
                                        spannung = 30;
                                        Welle();
                                      @Aphofis sagte:
                                      angeeignet?
                                      Ja.
                                      ist es so Korrekt?
                                      Sieht gut aus.
                                      • Aphofis
                                        Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
                                        Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
                                        Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
                                        Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
                                        Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.
                                        • Aphofis
                                          Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
                                          Ich hoffe du wirst schlau draus.
                                          Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
                                          fehlen nur noch die drei anderen.
                                          Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Von 30% auf 100% wie gehabt - aber bitte nicht in 1 % Schritten (CPU-Last)
                                            falls spannung >= 100
                                            setze spannung auf 30
                                            steuere DP mit spannung
                                            Timeout 600 ms: Funktion wieder aufrufen
                                            5530
