    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      mariohbs last edited by
      @rostnagel sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      Hast du da nen Diagramm oder ähnliches das die Schwankungen verdeutlicht?
      Ne, habe ich leider nicht mehr. Habe mir die nicht aufgehoben. Den Sketch hatte ich mir aus dem Internet zusammengesucht, zwischenzeitlich ist der aber auch runter weil ich am WEMOS mit Schaltern für die verschiedenen Filterkammern am experimentieren bin.
      Ich hatte ja zwischenzeitlich noch mit einem guten Ultraschallsensor getestet, welcher Erwartungsgemäß die gleichen Probleme zeigte. Aktuell habe ich auf einen Raspberry umgestellt. Der lag hier noch rum, hat ja WLAN und damit klappt es einfach nur Super. Auf dem WEMOS hatte ich Schwankungen im Zentimeter Bereich, nun bewege ich mich bei max. 0,3 mm Schwankungen 🙂 🙂
      Ich will aber die Pegelsonde mal noch parallel da mit dran hängen. Muss dazu nur erstmal den US Sensor Test abschließen, dann hole ich mir die noch mal raus. Am ADS sind ja noch 3 Eingänge frei 🙂 Ich denke mal, dass die Ergebnisse dann auch deutlich besser sind.
        rostnagel @mariohbs last edited by
        @mariohbs
        Klar, Raspberry...da hätte ich auch selbst drauf kommen können 😁😣
        Hast du den gleichen Messbereich von der Sonde? Welche Höhe wird gemessen?
        Ich muss das Mal nachbauen...
          Ich habe aktuell da den US Sensor dran aber heute grad die Pegelsonde wieder aus dem Teich geholt und will sie am Wochenende dann mal testen. Allerdings habe ich das an nem "normalen" ADS1115 angeschlossen und nen Step Up Converter dran gehängt. Das Teil was wir schon hatten war für den US Sensor zu schwach - da kamen ja grad so 10-12 Volt unter Last raus.
          Werde berichten wie es mit der Pegelsonde läuft - wenn die auch geht, kommt beides dran 🙂
            mariohbs @rostnagel last edited by
            Also ich habe die Pegelsonde heute an den Raspi gehängt. Auflösung liegt im Millimeterbereich und Schwankungen sind im 0,x Millimeterbereich. Erfasse die Werte mit einem ADS1115 und mach gleich noch ne Mittelwert Berechnung bevor ich die Daten per MQTT an IoBroker sende.
            Hier mal ein Diagramm von den Werten. Angezeigte Skala sind 10mm. Das eine ist meine Pegelsonde, das andere der Ultraschall-Sensor.
            Man muss aber auch noch erwähnen, dass mein Versuchsaufbau nicht so "Störsicher" ist 😂 😂
              Krasse installation 😬
              wie hast du das genau auf dem raspi umgesetzt?
              das blaue teil ist die spannungsversorgung?
                Mittlerweile ist alles ordentlich verbunden und in einem Gehäuse untergebracht. Dort tut es nun seit ca. 2 Wochen seinen Dienst und ich bin recht zufrieden.
                Was mir im Außeneinsatz noch aufgefallen ist -> Bei der Pegelsonde habe ich eine Temperaturdrift von bis zu 1cm wenn morgens z.B. 10°C und Tags dann bis auf 30°C geht. Liegt wohl aber weniger an der Sonde als an der Stromversorgung (vermutlich).
                Umgesetzt habe ich das auf dem Raspi mit einem kleinen Python Script, welches die Daten vom ADS1115 mehrfach ausliest, den Mittelwert bildet und den dann per MQTT an den IoBroker schickt. Klappt soweit super. Hatte mir die Dinge einfach aus dem Internet zusammen gesucht - war eigentlich recht easy.
                Ja, das blaue Teil mit der Anzeige ist ein Step-Up Converter. Ich fahre die Pegelsonde und den US-Sensor mit 16V. Das andere, kleine blaue Teil dahinter ist der ADS1115.
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer last edited by
                  Hallo zusammen
                  Ich hab mich entschlossen, meine HM kapazitive Anzeige auf Pegelsonde umzustellen. Heute hab ich wieder in die HM Box geschaut und musste wieder ein halbes Schnapsglas Wasser im Gehäuse entdecken.
                  Diese Bopla Gehäuse sind auch nicht das Wahre. Kalt, Warm, Unterdruck, Überdruck im Gehäuse. Das kann nicht gehen.
                  Mein Plan:
                  Pegelsonde in die Zisterne, verlängern bis in den Keller und dort einen Arduino mit Ehternet-Shield platzieren. Ich bestell jetzt mal die Pegelsonde und die Meßbrücke. Spätestens im Winter hab ich dann Zeit, das zu programmieren 😉
                  Wie sind nun Eure Erfahrungen mit der Japan Sonde?
                  Grüße Eisbaeeer
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @Eisbaeeer last edited by
                    @Eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                    Mein Plan:
                    Pegelsonde in die Zisterne, verlängern bis in den Keller und dort einen Arduino....
                    So habe ich das auch, nur mit nem ESP und ESPeasy drauf.
                    Bis jetzt (ca. 3 Monate) keine Auffälligkeiten
                      Positiver Erfahrungsbericht von meinem pneumatischen Füllstandssensor für einen 10.000l Heizöltank wie dort https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=29321&start=1380#p328133 beschrieben:
                      • Habe zum (lokalen) Preisminimum Anfang Juni bestellt. Anzeige: 5100Liter nachbestellen. Nach 5100Litern hat dann auch die Pumpanlage des Lieferfahrzeugs abgeschaltet. Ich bins zufrieden.
                      • 10.000 Liter Öltank
                      • Umbau unter Nutzung des bereits eingebauten Perlrohrs
                      • Messung einmal täglich (reicht beim Öltank)
                      • In Betrieb seit 2016
                      • Keine Beschwerden vom TÜV oder Schornsteinfeger. Perlrohr war ja bereits eingebaut
                      Denke, wenn man in einer Zisterne einen geeigneten Drucksensor verwendet und die Analogtechnik sauber aufbaut wird man auch gute Ergebnisse erzielen.
                        Beowolf @mariohbs last edited by
                        @mariohbs
                        Hallo, könntest Du das Python Script hier zeigen?
                        Auch eine Beschreibung/Anschlußplan wäre auch sehr hilfreich. Ich würde das auch gerne in meiner Zisterne einbauen. Bnötige dafür aber etwas mehr "Input".
                        Manfred
                          mariohbs @Beowolf last edited by
                          @Beowolf - Bin grad noch Unterwegs, schau aber mal das ich das am Wochenende Zusammenstelle. Wofür brauchst denn den Anschlussplan? Für den Ultraschallsensor oder die Pegelsonde?
                            Pedelsonde. Öltank.
                            habe mir diese bstellt:
                            https://de.aliexpress.com/item/32817435791.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d634c4d74G5tU
                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                              @Beowolf Ähhm ja. Und welche Meßhöhe (max. Behälterhöhe) hat die Sonde? Hab in den technischen Daten nichts gefunden, welchen Bereich die abdeckt.
                              Gruß Eisbaeeer
                              P.S.: Hier scheinbar die selbe von Ama. Zumindest ist hier die Meßhöhe angegeben. https://www.amazon.de/Füllstandssensor-Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor-Edelstahl-Füllstandssensor-Wasserstandssensor-Reichweitentiefe/dp/B07SYLYZNP/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=füllstandssensor&qid=1568294932&s=gateway&sr=8-4
                                Beowolf last edited by Beowolf
                                Tja, da bei vielen immer 4-20mA steht und dann dabei eine Füllhöhe von 5m angegeben wird, gehe ich mal davon aus, das dieser Sensor das auch so hat. Der Tank ist ein 9000 Liter Tank. Füllhöhe ca. 1,4m.
                                Manfred
                                • Eisbaeeer
                                  @Beowolf Da hast du wohl recht. Die meisten sind mit 5m angegeben. Wie wandelst du die Stromschnittstelle in Spannung? Wenn ich sehe, dass der I2C Wandler so viel kostet wie die Sonde. Steht irgendwie in keinem Verhältnis.
                                  Mich würde interessieren, wie die unterschiedlichen Meßmethoden sind?
                                  Es gibt in der Bucht einige Wandler von 4-20mA zu 0-5V für kleines Geld. Hat sowas schon jemand mit den Sonden am laufen?
                                  Dann könnte man den AD-Eingang von einem Ardu verwenden.
                                  Hätte noch jemand Interesse an einem Arduino mit Ethernetschnittstelle und MQTT für iobroker?
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    Beowolf @Eisbaeeer last edited by
                                    @Eisbaeeer
                                    Ist dafür nicht der "ADS1115" gedacht?
                                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                                      Habe zwar keinen solchen Drucksensor, aber Strom in Spannung kann ein (präziser) Widerstand nach dem ohmschen Gesetz wandeln. Damit ist es aber nicht getan. Man braucht auch noch ein Spannungsversorgung, also eine Einspeisung.
                                      Die Stromschnittstelle https://de.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle ist in der Prozeßtechnik sehr beliebt, weil sie auch mit langen Leitungen zu recht kommt, was bei Großanlagen sehr hilfreich ist.
                                      Es gibt 0..20mA und 4..20mA Schnittstellen. die 4...20 mA Schnittstelle hat Vorteile: Man kommt mit 2 Leitungen aus und die Kabelbrucherkennung ist immer eindeutig.
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @klassisch last edited by Eisbaeeer
                                        Der ADS1115 ist ja nur der Chip für die Wandlung. Wie klassisch schon sagt, ist die Treiberschaltung ja auch entscheidend. Der im Thread beschriebene Wandler ist wirklich gut (der von rostnagel), aber der kostet auch 40€.
                                        Vorteil, die Schnittstelle ist I2C, aber das ist mir ziemlich egal, wie ich die programmiere, ob I2C oder Wandler.
                                        Ich hab mal eine Liste mit Bauteilen zusammengestellt, die mir im Moment vorschweben.
                                        Ich muss aber erst noch ein anderes Projekt fertigstellen 😉
                                          klassisch Most Active @Eisbaeeer last edited by
                                          @Eisbaeeer Dein Strom zu Spannungswandler scheint aber max 10V zu liefern. Der oben verlinkte Drucksensor braucht mind 15V und fühlt sich bei 24V am wohlsten.
                                            Würde das denn nicht funktionieren?
                                            https://www.roboternetz.de/community/threads/26798-Strom-4-20mA-messen
                                            oder
                                            https://forum.arduino.cc/index.php?topic=488813.0
                                            Die machen das mit einem 250Ω Widerstand bzw 249Ω Widerstand Widerstand.
                                            oder hier als Video
                                            https://www.youtube.com/watch?v=6di24oIdISs
                                            604
                                            191226
