    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • coyote
      coyote Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
        sveni_lee last edited by
        weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
        Sveni_Lee
          knopers1 @sveni_lee last edited by
          @sveni_lee
          IP_derKamera/capture
          habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
            A Former User @coyote last edited by
            @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. 🙂
              sveni_lee @knopers1 last edited by
              @knopers1
              Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
              function snapshot(timestamp, prefix){
                  var num = ("0" + prefix).slice(-2);
              //        log(timestamp + "_" + prefix);
                          request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
              aber das klappt so nicht...
                crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                  sveni_lee @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  das klappt so auch nicht..
                  svenilee@Gotham-City:/home/iobroker/garden$ wget http://192.168.xxx.xxx/capture
                  --2019-09-06 21:50:56--  http://192.168.xxx.xxx/capture
                  Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:80... verbunden.
                  HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
                  2019-09-06 21:50:56 FEHLER 404: Not Found.
                  • Chaot
                    Chaot @knopers1 last edited by
                    Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
                    Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
                    @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
                    Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist 👮‍♂️
                      also irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, per http request eine snapshot zu erhalten.
                      Muss ich eventuell noch den Benutzer und das Passwort mit einbinden?
                      • N
                        NetFritz last edited by NetFritz
                        Hallo
                        404 sagt ja aus das er das Bild nicht gefunden hat, kann sein das es nicht da ist.
                        Der zugriff auf http://192.168.xxx.xxx./capture zeigt sicherlich nicht auf ein
                        Bild.
                        Ist vielleicht der Befehl ein Bild zu erstellen und anzuzeigen.
                        Vielleicht liegt es ja dran????
                        Mach das capture mal im Broser und schaue dir dann mal die Adresse vom
                        Bild an.
                        Gruß NetFritz
                        S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sveni_lee @NetFritz last edited by
                          @NetFritz Da kommt im Browser kein Bild...
                          • lobomau
                            lobomau @NetFritz last edited by
                            @NetFritz sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Hallo
                            Bild.
                            Bild an.
                            Gruß NetFritz
                            Doch, wenn ich die Adresse in den Browser eingebe erscheint das Bild. Und die Adresse vom Bild ist natürlich http://IP/capture. Oder wie meinst du das?
                              @sveni_lee hast du e in motion eingebunden? dann musst du für deinen request die vorgegeben url von motion nehmen, zu finden bei"video streaming-Useful URLs
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                                Ja, guter Tipp. Mit MotionEye klappt es prima. So kann das Script dafür für snapshot über telegram aussehen:
                                createState('javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection', false,
                                {type: 'boolean', name: 'ESP32-Cam-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                function sendImage() {
                                    request.get({url: 'http://IP_motioneye:port/picture/X/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile("/tmp/ESP32.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            console.log('Snapshot sent');
                                            sendTo('telegram.0', '/tmp/ESP32.jpg');
                                            //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                                on("javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection", function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                        // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                        sendImage();
                                        setTimeout(sendImage, 5000);
                                        //setTimeout(sendImage, 10000);
                                        //setTimeout(sendImage, 15000);
                                Damit es funktioniert muss nur die richtige IP "IP_motioneye:port/picture/X/current/" eingetragen werden.
                                • N
                                  Hallo
                                  @lobomau
                                  Wenn das Bild im Browser erscheint, ein rechts klick in das Bild, dann
                                  Grafig Info auswählen (Firefox).
                                  Da kann man die ganze Adresse des Bildes rausfinden.
                                  Gruß NetFritz
                                    knopers1 @lobomau last edited by
                                    bei mir wird ein Bild im Browser angezeigt. Auch die Grafik Info zeigt die gleiche Adresse an.
                                      bei klappt es jetzt auch...
                                                  request.get({url: 'http://192.168.x.x/picture/1/current', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                          if (err) {
                                                              console.error(err);
                                              setTimeout(function() {
                                                  exec('mogrify -resize 600x450 ' + '/home/iobroker/garden/' + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + '.jpg', function (error, stdout, stderr)
                                              },2000);
                                      ich lasse die Bilder dann runterrechnen und anschließend in ein GIF umwandeln und per pushover versenden...
                                      • N
                                        Hallo
                                        Vielleicht muss hinter capture noch ein .jpg ?
                                        Gruß NetFritz
                                          knopers1 @NetFritz last edited by
                                          @NetFritz said in ESP32 Cam mit Wlan:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz
                                            also wie oben geschrieben, bei mir klappt es jetzt so
                                            372
                                            82655
