    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      @marcuskl
      Der name des icons ist volume-off.
      Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
      Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
        WW1983 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
        Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
        • Scrounger
          Scrounger Developer @marcuskl last edited by
          @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung 😉
          @WW1983
          poste mal bitte die raw daten.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Scrounger
            hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
              WW1983 last edited by
              Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
              Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
                ecki945 last edited by
                wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @Scrounger
                  hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                    "from": "system.adapter.hue.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1567620122500,
                    "common": {
                      "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                      "type": "number",
                      "role": "level.dimmer",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "light",
                          "name": "dimmer"
                    "native": {
                      "id": "3"
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                    "type": "state"
                    Ich schon wieder 😄
                    Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                    Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                    • dontobi
                      dontobi @ecki945 last edited by
                      @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @WW1983 last edited by
                        @WW1983
                        Die Daten sehen in Ordnung aus.
                        Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
                        Das müsste dann so aussehen
                        allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
                          @Scrounger
                          das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @WW1983 last edited by Scrounger
                            @WW1983
                            laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
                            Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
                            • marcuskl
                              Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @Scrounger
                                komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                                Verständnisfrage:
                                Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                                • Scrounger
                                  @WW1983
                                  So gehts:
                                    @Scrounger
                                    Danke dir!
                                    So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                                    Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      @WW1983
                                      So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
                                      Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
                                      Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen.
                                      • Scrounger
                                        @WW1983
                                        Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
                                        Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
                                        Anleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
                                        Manuellen Entity einrichten
                                        Lovelace dimmer einrichten:
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @marcuskl last edited by
                                          Ist es schon möglich RGB in Lovelace zu steuern ??
                                            @all Gibt es irgendwo im www noch Lesestoff für die Konfiguration des Adapters?
                                            Tue mich sehr schwer mit dem Einrichten. Würde z.B. gerne so ne Ansicht für die Rollladen einrichten.
                                            Auf Github, der Home Assistant Seite oder Youtube gibt es zu genug fertige Sachen. Doch ich verstehe es nicht wie ich sowas einbinde.
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376642
