    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Leider läßt sich die DECT210 nicht über den iot.0-Adapter als Gerät hinzufügen - wenn ich hier auf "+" gehe, kann ich zwar "switch" und "actual temp" auswählen und bestätigen, aber das Gerät wird nicht hinzufügt und ich lande nur wieder in der Übersicht. Ich nehme aber mal stark an, daß das nichts mit dem DECT-Adapter zu tun haben dürfte, sondern eher mit dem iot.0-Adapter, oder?
        Im alten cloud.0 Adapter hat es mit einigen Hindernissen jetzt doch funktioniert. Zum Glück habe ich den alten nur pausiert und nicht gelöscht... Der neue iot.0 macht bei mir nur Probleme!
          foxthefox Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
          @P-A-L-A-D-I-N
          Dann ist es ja irgendwie doch von allein gegangen.
          Was mich an deinem log dennoch stört, daß scheinbar das login zur fritzbox nicht funktioniert.
          Hast du mit der Version 0.2.0 dies neu eingegeben? Falls nicht, dann solltest du es mal machen. Da hatte ich die Verschlüsselung hineingebracht.
          Klaus
            P-A-L-A-D-I-N @foxthefox last edited by
            @foxthefox Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, glaube aber schon, daß ich das als eine der ersten Maßnahmen getestet habe, als die Suche nach der DECT210 nicht geklappt hat. Muß ich denn wegen der Verschlüsselung die Adresse von http:/fritz.box auf httpS ändern? Die Anmeldedaten habe ich eben zur Sicherheit nochmal neu eingegeben. Kann Dir gerne nochmal das Log zum Drüberschauen hochladen, wenn Du möchtest.
              @P-A-L-A-D-I-N
              https:// geht definitiv erstmal nicht mit dem Adapter, da gibt es Probleme, die außerhalb sind. Da gab es glaube ich auch schon ein Post mit Begründung von mir.
              Wenn alles läuft, dann brauchst du nix schicken.
              Klaus
                Alles klar, danke Dir!!
                  foxthefox Developer last edited by
                  hab eine Version 0.2.2 veröffentlicht.
                  Neu dazugekommen sind die FD400 buttons.
                  Da es immer wieder Probleme mit dem Offset gibt, habe ich ihn nicht mehr mit der Temperatur vermischt.
                  Sofern also ein Offset benutzt war, so wird jetzt der mit der API übermittelte Wert benutzt.
                  Sofern jemand die FD400 im Einsatz hat, würde ich mich über Rückmeldung dazu freuen.
                  Klaus
                    @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
                    Klaus
                    Vielen Dank für Deine Arbeit - Dein Adapter ist wirklich Gold wert!!
                    Ich selbst nutze keine FD400, von daher kann ich diesbez. leider nicht helfen.
                    Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Raidy007
                      Raidy007 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      Ich habe Fritz Dect 400 im Einsatz...
                      Wie kann ich feststellen, ob die gedrückt wurden?
                      Die states die erstellt werden sind wie auf dem Bild!
                      alt text
                      Habe ich etwas vergessen einzurichten?
                      Danke im voraus für dein Engagement!
                      Raidy
                        foxthefox Developer @Raidy007 last edited by
                        @Raidy007
                        da es sich ja nur um einen Click handelt und der dauerhafte Zustand nicht gedrückt ist, übermittelt die Fritzbox nur den Zeitstempel wan gedrückt wurde.
                        Leider steht in deinem screenshot unter lastclicked -> invalid time
                        Das müsste ich näher untersuchen und bräuchte dazu einmal den Output von dem Button " Meine Geräte" im fritzdect Admin.
                        Danke schonmal im Voraus.
                        Klaus
                        S Raidy007 mattgas 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Skatbert @foxthefox last edited by
                          @Raidy007
                          Klaus
                          Hallo, ich hänge mich hier mal ran, ich habe zum testen eine Fritzdect 400 im Einsatz und bekomme beim Datenpunkt: lastclick
                          auch nur die Meldung "Invaild Date"
                          [{"identifier":"099950152946","id":"29","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Wohnzimmer","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"210","offset":"-50"},"hkr":{"tist":"42","tsoll":"34","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"117950760584","id":"26","functionbitmask":"320","fwversion":"03.68","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Thermostat Flur","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"185","offset":"-20"},"hkr":{"tist":"37","tsoll":"42","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"099950017225","id":"25","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Claudi Zimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"165","offset":"-30"},"hkr":{"tist":"33","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572768000","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"087610218574","id":"27","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Girlande Treppe","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234241","power":"0","energy":"959"},"temperature":{"celsius":"210","offset":"0"}},{"identifier":"087610209342","id":"28","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Infrarotheizung","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234042","power":"0","energy":"16950"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}},{"identifier":"099950150787","id":"30","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Schlafzimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"150","offset":"0"},"hkr":{"tist":"30","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572771600","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"130960034287","id":"31","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"Gartenlicht","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572706615"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572725670"}]}]
                          Ich hoffe mit dem Output kannst du was anfangen, ich sehe da einen Zahl, welche sich mit jedem Schaltvorgang verändert.
                          0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572728901"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572728930"}]}]
                          Hier nochmal die letzten Zeilen nach einem Schaltvorgang.
                          vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, vielleicht gibt es eine Einfache Lösung
                          Gruß Martin
                          • StM47
                            StM47 @StM47 last edited by StM47
                            @StM47
                            ich habe den ioBroker Container für Docker auf Version 4 von: buanet/iobroker upgedatet. Läuft soweit stabil.
                            Seither funktioniert die Umschaltung von Tag- und Nachtschicht nicht mehr.
                            Kurze Beschreibung:
                            Ich benutze den iCal Adapter, um damit meinen Kalender auszulesen, welchen ich Dienstplan genannt habe und der, wie der Name schon sagt, meinen Dienstplan enthällt.
                            Ich habe im iCal Adapter bei Ereignisse meine Nachtschichten eingetragen, welche ausgelesen werden sollen.
                            Einmal die Nachtschicht für 12 Stunden und einmal den Nachtdienst für 8 Stunden
                            Die Daten werden auch einewandfrei von ical ausgelesen.
                            Ja, ich muss morgen wieder auf 12h Nachtschicht. 🙄
                            In der Fritzbox habe ich mir 2 Vorlagen erstellt.
                            Eine für Nachtschicht und eine für Tagschicht.
                            Zum Umschalten der beiden Vorlagen, habe ich ein Blockly Script erstellt.
                            Dieses schaltet aber seit dem Updat auf den neuen ioBroker Container nicht mehr. Vorher hat alles pefekt funktioniert.
                            Wenn ich die Buttons von Hand betädige, wird anstandslos geschaltet.
                            Also kann es entweder nur am Blockly liegen, oder direkt am Java Script Adaper.
                            Was meint ihr?
                            • StM47
                              Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und rausgefunden, dass es doch am fritzdect Adapter liegen muss. Da bin ich wenigstens im richtigen Thread.
                              Ich habe dem Blockly zwei Aufgaben hinzugefügt.
                              Einmal, soll Alexa die heutigen Termine vorlesen, wenn iCal neue Termine mit Nachtschicht oder Nachtdienst findet.
                              Wenn beides nicht vorhanden ist, soll Alexa mir die Termine von Morgen vorlesen.
                              Ich habe dann im iCal Adapter den Cronjob auf jede Minute gesetzt, so dass der Nachtschicht- Kalender minütlich abgefragt wird.
                              Anschließend habe ich dem Kalender für heute eine Nachtschicht hinzugefügt und siehe da, Alexa ließt die Termine für heute vor.
                              Nur die Vorlage Nachtschicht wird in der Fritzbox nicht geschaltet.
                              Das Gleiche passiert, wenn ich den Termin Nachtschicht wieder aus dem Kalender entferne. Alexa ließt die Termine für Morgen vor und die Vorlage Tagschicht wird ebenfalls nicht geschaltet.
                              Also funktioniert das Blockly bestens.
                              Es muss also ein Bug im Fritzdect Adapter sein oder meine Fritzbox spinnt.
                              Kann das mal jemand von euch testen?
                              • StM47
                                Ich habe mal ein neues Blockly gebastelt, welches über den Fensterkontakt im Schlafzimmer gtriggert wird.
                                Wenn Fenster auf, dann lade Vorlage "aus". Diese habe ich vorher in der Fritzbox erstellt.
                                Wenn Fenster wieder zu, prüfe ob in iCal ein Termin mit Nachtschicht oder Nachtdienst vorhanden ist.
                                Wenn ja, schalte Vorlage "Nachtschicht"
                                Wenn nein, schalte Vorlage "Tagschicht"
                                Funktioniert herforragend.
                                Und da, bei uns mehrmals täglich gelüftet wird, hat sich mein Problem erledigt. Es wird immer mit der richtigen Vorlage geheizt.
                                • Raidy007
                                  Raidy007 @foxthefox last edited by Raidy007
                                  @foxthefox
                                  Ja klar gerne hier der code:
                                  {"identifier":"130960042030","id":"20","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"FritzKlingel","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0042030-0","id":"5000","name":"FritzKlingel: kurz","lastpressedtimestamp":"1573314007"},{"identifier":"13096 0042030-9","id":"5001","name":"FritzKlingel: lang","lastpressedtimestamp":"1573314028"}]},{"identifier":"130960042626","id":"21","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"FritzGarage","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0042626-0","id":"5002","name":"FritzGarage: kurz","lastpressedtimestamp":"1573302264"},{"identifier":"13096 0042626-9","id":"5003","name":"FritzGarage: lang","lastpressedtimestamp":""}]}]
                                  Das sind jetzt beide FD400 unten!
                                  Adapter Version 0.2.2
                                    A Former User last edited by
                                    Smarthome Dect Geräte an einer zweiter Fritzbox werden die automatisch an die "erste" Fritzbox weitergeleitet? Oder benötigt es für die zweite Fritzbox einen extra Dect Adapter?
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @Brainbug wenn die Boxen im Mesh sind, sind alle DECT smart Home Geräte in allen verfügbar.
                                      Ich Frage so zum Beispiel mit dem DECT Adapter eine andere Box ab, um die Hauptbox zu entlasten.
                                      • mattgas
                                        mattgas @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox Bei mir gibts das selbe Problem. Unter Objekten steht bei last-clicked nur "invalid time". In den Adapter-Einstellungen steht ein Wert für last-clicked, der sich auch mit jedem Tastendruck ändert. Anscheinend wird der Wert nicht sauber an die Objekte weitergeben?
                                          Holzlenkrad @foxthefox last edited by
                                          @StefanH:
                                          Als kleine Anregung an den Entwickler, vielleicht wäre es hilfreich, wenn man in der Config-Maske für die Instanz mit einer Art Sample wie: http://192.x.x.x darauf hinweisen würde
                                          Dank 🙂 `
                                          Und ich dachte da wäre genau http://192.169.x.x voreingestellt. [emoji849]
                                          Ansonsten schreib ich noch nen Kommentar zusätzlich dahinter.
                                          Klaus
                                          Ich habe gerade auch 30 Minuten mit diesem Problem verbracht. Hab das Passwort mehrfach verändert, die Version aus dem Github installiert und war kurz davor meine FritzBox downzugraden 😰
                                          Ungünstig ist halt, dass dort steht "Fritzbox IP". Und mit http:// wird es halt zu einer URL...
                                          Kannst du vielleicht einfach das http:// automatisch mit eintragen, falls es jemand vergisst? Oder zumindest dort im Admin nochmal einen deutlichen Hinweis einfügen?
                                          Vielen Dank 🙂
                                            DennisMenger last edited by
                                            Hallo zusammen.
                                            Hat jemand schon mal komplett eine Fritz!Dect 210 Außensteckdose in ioBroker integriert? Die Objekte sind alle da. Allerdings wird mir die Steckdose als Dect 200 in den Objekten angezeigt. An der Steckdose hängt bei mir eine Poolpumpe mit Autosteuerung. Im State mode steht auch auto.
                                            Wie kann ich die Steckdose jetzt manuell mit ioBroker schalten? Ich möchte in meiner Vis zwischen Auto und manuell umschalten können.
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            706
                                            193680
