    4. Gelöst: Mikrotik Adapter kann nicht mehr einloggen
    SOLVED Gelöst: Mikrotik Adapter kann nicht mehr einloggen
      J.Feiler last edited by J.Feiler
      Der Mikrotik Adapter kann sich seit der letzten Router-OS Aktualisierung > 6.43 nicht mehr per API anmelden.
      Anmeldedaten zigmal gecheckt.... Der Adapter funktioniert so leider nicht mehr....
      LOG:
      TRAP {"errors":[{"category":"","message":"invalid user name or password (6)"}],"channelId":"login","channel":{"id":"login","running":true,"closing":false,"closed":false,"clearEvents":false,"saveBuffe
        J.Feiler last edited by Negalein
        Gefunden !
        Im micronode-ng code, wie vermutet....
        findet sich im file connection.js folgender Block....
        _(_this).status = 'Sending Credentials';
        				debugLogin('%s %s %s', _(_this).status, _(_this).user, _(_this).password, resp);
        				this.write('/login', {
        					"=name" : _(_this).user,
        					resp
        muss geändert werden auf....
        					"=password" : _(_this).password
        Und schon funktioniert es....
          J.Feiler @J.Feiler last edited by Negalein
          addendum...
          Mikrotik-LOG
          login failure for user apiuser from 192.168.x.x via api
            Mikrotik API Manual says:
            /login
             !done
            =ret=ebddd18303a54111e2dea05a92ab46b4
            /login
            =name=admin
            =response=001ea726ed53ae38520c8334f82d44c9f2
             !done
            Warning: this login method is deprecated and no longer supported in versions above 6.45.1.
            Login method post-v6.43:
            /login
            =name=admin
            =password=
             !done
            Wo kann ich das änder ?
            where can i change this ?
            ich fürchte das liegt irgendwo im micronode-ng code vergraben....
            i am afraid the reason is the login-method and this is to change elsewhere in micronode-ng-code...
            Kann da jemand helfen ?
              Gefunden !
              					resp
                perplexstar @J.Feiler last edited by
                Leider funktioniert bei mir mit RouterOS 6.45.5 auch die Instanz nicht.
                Habe die Connection.js bereits abgeändert. Ohne Erfolg.
                Kann jmd vielleicht eine funktionierende Connection.js hochladen? Ich verzweifele an dem Thema.
                  jeti last edited by
                  bei mir RouterOS 6.45.7 komme ich auch nicht auf den Router, gibt es hier schon eine Lösung?
                    hajuerue last edited by hajuerue
                    ich hab inzwischen auf dem Mikrotik den ich einbinden wollte die 6.46.3 drauf.
                    Hab es mit der Stable Version 1.0.4 vom Adapter nicht zum laufen bekommen.
                    Mit der Version vom GIT 1.0.10. Wird die Verbindung aufgebaut 🙂
                    Gruss
                    api login mikrotik
