    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Hab die intervalle mal langsamer gemacht um zu sehen was passiert also die steuerung geht von 100 runter auf 30 und dann wieder hoch auf 100 und bleibt dann stehen. normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.
      • Aphofis
        wie entstehen 29 und 27 millisekunden !?
        wenn die steuerung von 100 auf 30 runter soll in 2 sek und rauf in 1,9 sekunden !?
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          Ja, sind allerdings nicht genau 2 s und 1,9 s.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            Ja nur was sagen die 29 und 27 sek aus !? wie lange bis auf 30 und wie lange bis auf 100 laufen soll !?
            Ich versuche es nur zu verstehen um dasnn das script abzuwandeln für andere steuerungen
            • Aphofis
              Hab mich bei der Steuerung auch etwas vertan es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
              Die Steuerungen die abruppt starten sind Wellengang und impuls
              Sequezial und intervall laufen normal rauf runter
                @Aphofis
                2000 : 70 = 28,57 (ca. 29)
                1900 : 70 = 27,14 (ca. 27)
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  OK bauchlöchern
                  also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
                  entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms
                    @Aphofis sagte:
                    Exakt.
                    @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                    • Aphofis
                      @Aphofis
                      Spitze!
                      Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
                      Also programmieren oder angeeignet?
                      Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. 👍 👍 👍
                      • Aphofis
                        ist es so Korrekt?
                        var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
                         * Beschreibe diese Funktion …
                        function Welle() {
                          Intervall = setInterval(function () {
                            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
                            setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                            if (spannung >= 100) {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              Intervall2 = setInterval(function () {
                                spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                                if (spannung <= 30) {
                                  (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                                  if (sequenzial) {
                                    Welle();
                              }, 29);
                          }, 27);
                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                          if (sequenzial) {
                            spannung = 30;
                            Welle();
                          @Aphofis sagte:
                          angeeignet?
                          Ja.
                          ist es so Korrekt?
                          Sieht gut aus.
                          • Aphofis
                            Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
                            Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
                            Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
                            Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
                            Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.
                            • Aphofis
                              Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
                              Ich hoffe du wirst schlau draus.
                              Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
                              fehlen nur noch die drei anderen.
                              Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.
                                @Aphofis sagte:
                                Von 30% auf 100% wie gehabt - aber bitte nicht in 1 % Schritten (CPU-Last)
                                falls spannung >= 100
                                setze spannung auf 30
                                steuere DP mit spannung
                                Timeout 600 ms: Funktion wieder aufrufen
                                  @Aphofis sagte:
                                  Dann sollte Javascript nicht schwer fallen. Meine ioBroker-Skripte erstelle ich nur in Javascript, denn Blockly hat Einschränkungen und finde ich umständlicher.
                                  • Aphofis
                                    Mann mann mann ne also blöcke da kann ich mir eher was vorstellen aber jeder wie er kann.
                                    Liegt vllt daran weil ich Handwerker bin aber dem einen liegt es mehr dem anderen weniger.
                                    Zu meinem Glück, gibt es ja nette Menschen wie dich, die mir bei sowas helfen.😁
                                    • Aphofis
                                      ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.
                                      • Aphofis
                                        Also hab jetzt mal einen Datenpunkt in meinem Datenpunkt Ordner erstellt.
                                        Dann einen ESP geflashed und 4 PWM Kanäle erstellt.
                                        Den Datenpunkt Sequenzial als Logikwert switch eingestellt und in der steuerung verknüpft
                                        genau so den Level Dimmer vom PWM Channel 1 verknüpft
                                        wenn ich nun den Datenpunkt auf true setze läuft die Steuerung los und man sieht den PWM Channel los rennen doch lässt sich leider der Datenpunkt Sequenzial nicht mehr abschalten.
                                        Wenn ich in der Weboberfläche vom Sonoff in die Konsole gucke sieht man wie die Werte per MQTT rein kommen und verabrietet werden.
                                          In Javascript kein Problem, aber in Blockly so nicht möglich, da Zeiten im Intervall Konstanten sind. In Blockly kann man nur die Stufenweite (1 %/-1,05 %) variabel gestalten.
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                            @Aphofis
                                            MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:
                                            5530
