    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser bin noch am finetuning - sollte bald kommen
        @dslraser @Chaot
        hier mit create voucher
        bitte datenpunkte löschen und js-instanz !
        es gibt einen neuen datenpunkt unter vouchercodes - A_New_Voucher
        darin müssen die 3 mit "must be set" gesetzt werden - anschliessend der datenpunkt "Create" mit true beschrieben - dann wird voucher erstellt (notiz datenpunkt ist noch inaktiv)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
          @liv-in-sky
          fehlt nur das Script
            @dslraser
            sorry - kopiert war es - nur das paste war vergessen
            script wieder ab der def der wifi constanten
            const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
            var fs = require('fs')
            const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
            const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
            // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
            const dpPrefix = "javascript.2.";
            //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
            const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
            // Abfragezyklus definieren
            const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
            const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
            let  iqontrol = true;
            let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
            let vouchers = true;
            //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
            // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
            const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
            const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
            const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
            //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
            let cookies = [];
            let loggedIn = false;
            let debug = false;
            let mylogs = false;
            let clientPause = false;
            let clientPauseVal;
            let wifiDPs = [];
            let realname="hostname";
            let respv;
            let respc;
            let respw;
            let resph;
            let statusarr=[];
            let versuch;
            let listeDatenpunkte = [];
            let lastChange=[];
            let testerrc=false;
            let testerrl=false;
            let testerrv=false;
            let testerrs=false;
            let testerrh=false;
            let firstTime=0;
            let mybodyVouchers;
            var wifiLength=0;
                 for(let wifi_name in wifis) {
               wifiLength++; }
            if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
            if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
            //if (aliasname) realname="name";
            //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
               createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  smartName: {
                      de: wifis[wifi_name].smart,
                      smartType: "SWITCH"
            if (true) {
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
               name: 'Unifi Wifi Clients Table',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            if (vouchers) {
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
               name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
               name: ' A_New_Voucher_Create',
               role: 'switch',
               type: 'boolean',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
               name: ' A_New_Voucher_Dauer',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
               name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
               name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
               name: ' A_New_Voucher_Notiz',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
               name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
               name: ' A_New_Voucher_Download',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
               name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            for (var i = 1; i < 21; i++) {
               var x=i.toString();
               if (i<10) x="0"+x;
              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
               name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
               name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
               name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
            if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
            function dlog(message) {
              if(debug)
                  console.log(message);
            function mylog(message) {
              if(mylogs)
            //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
            async function login() {
              return new Promise(async (resolve, reject) => {
                  cookies=[];
                  let respl = await request.post({
                      resolveWithFullResponse: true,
                      url: unifi_controller + "/api/login",
                      body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                  }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                  if(respl != null) {
                      mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                      if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                          let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                          for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                              let cookie = set_cookies[i];
                              //log(set_cookies[i]);
                              cookie = cookie.split(";")[0];
                              cookies.push(cookie);
                      } else {
                          log("login: no cookies to set!")
                      loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                      log("login: rejected")
                        loggedIn = false;
                      reject("respl = null");
             //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
            async function logout() {
               log("BIN IN LOGOUT");
                  let respo = await request.get({
                      url: unifi_controller + "/logout",
                      headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                  }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                  if (!testerrl) {
                  if(respo != null) {
                      log("Du bist nun ausgedloggt.");
                      dlog(respo);
                      log("BIN raus aus LOGOUT");
                       loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                      reject("resp = null");
                  } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
            //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
            //Updatet status vom Wifi
            //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
            function getStatus(wifi) {
                 mylog("BIN IN STATUS");
                  dlog("nur mal so");
                  if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                  let resp = await request.get({
                      url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                  }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                if (!testerrs) {
                  dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                  resp = JSON.parse(resp);
                  let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                  dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                  if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                      dlog("Status erfolgreich geholt!");
                      dlog(resp);
                      dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                      resolve(wlanOn);
                  } else {
                      log("nicht ok... getStatusWifi")
                      reject(JSON.stringify(resp));
                  } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                  mylog("BIN aus STATUS raus");
            //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
            async function getClients() {
                mylog("BIN IN getclients");
                   dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                  if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                    respc = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
                   }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
              if (!testerrc) {
            dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
            dlog(typeof respc);
            dlog("--------------------- " + respc);
            //respc = JSON.parse(respc);
            //Sortierung Daten und Verwandlung Json
            var unfiltered = [];
            unfiltered = JSON.parse(respc).data;
            dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
            versuch = [];
            for(var index in unfiltered) {
               let device = unfiltered[index];
               if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                   versuch.push(device);
            versuch.sort(function (alpha, beta) {
               if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                   return -1;
               if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                   return 1;
               return 0;
            resolve();
              } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
            }); //new promise
            } //getclientend
            //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
             function workClients() {
                mylog("BIN IN workclients");
                dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
                dlog(typeof respc);
            let writeFile = true;
            let  writeFileVar = 0;
            let writeClientTable = true;
            let writeAnwesenheit = true;
            var anzahlClients = versuch.length;
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
            var clientListe = "";
            getExistingClients();
            mylog("Status1");
            var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
            for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
               listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
              dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
            // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
             for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                       if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                              mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                              var ipWandler= versuch[z].ip;
                              var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                              createState(data, true, {
                              role: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: true,
                             }, function() {mylog("created");
                              //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                           //  {setState(data, true);
                              mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                          } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
            mylog("Status2");
            //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
             if (anwesenheit) {
             for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                       if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                           if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                 mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                          } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
            mylog("Status3");
            // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
            let lastChangeList;
            if (anwesenheit) {
            timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
            for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
               var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
               dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
               if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
                   mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                   if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                   lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                      mylog(lastChange[0]);
               if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
                   mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                   lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
            mylog("Status4");
            // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                   dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                   if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                   clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                   dlog(clientListe);}
                   else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
            mylog("Status5");
            if (iqontrol && anwesenheit ) {
               lastChangeList=format3;
               for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                   lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                   lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
               fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
               //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
            dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
            if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
            mylog("bin raus aus  workclients");
            }, 2500);}
            } //workclientend
            //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
            function getExistingClients() {
               dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
            var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
              cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                if (!id.includes("undefined")) {
                 listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
            dlog("bin raus a existing clients");
            //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
            async function getVouchers() {
                if (vouchers)  {
                 mylog("BIN IN getvouchers");
                   dlog("nur mal so");
                    respv = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                   }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
              if (!testerrv) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
            dlog(typeof respv);
            dlog("--------------------- " + respv);
            resolve("done");
              } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
            mylog("bin raus a GET vouchers");
            //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
            function workVouchers() {
               if (vouchers)  {
             //  mylog("BIN IN  workvouchers");
               dlog(typeof respv);
            respv = JSON.parse(respv);
            dlog(respv.meta);
            dlog(respv.meta.rc);
            dlog(respv.data[1].code);
            dlog(respv.data.length);
            dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
            var writeFile;
            var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
            if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
            var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
            if (writeFile) {
            var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
               var x=i.toString();
               if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
            for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
              var zeit= respv.data[i].create_time*1000
              let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
              clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
              var y=i+1;
              var yy=y.toString();
              if (y<10 )  yy="0"+yy;
              if (i<20  )  {
                  dlog(zeit1);
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
            //Datenpunkteäalt löschen
            var w = respv.data.length;
            for (i = w; i < 20; i++) {
                  var y=i+1;
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
            if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
            if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
            if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
            //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
            //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
            async function getHealth() {
                if (vouchers)  {
                 mylog("BIN IN gethealth");
                   dlog("nur mal so");
                    resph = await request.get({
                       url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
                   }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
              if (!testerrv) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
            dlog(typeof resph);
            dlog("--------------------- " + resph);
            resolve("done");
              } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
            mylog("bin raus a GET health");
            //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
            //Wifi an-/ausschalten
            //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
            async function setWifi(enabled, wifi) {
                  dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                  if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                  dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                  let resp = request.post({
                      url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                      body: JSON.stringify({ enabled }),
                      headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                  }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                  dlog("setWifi: got response")
                  if (resp != null) {
                      dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                      dlog(resp);
                              // getclient()  Pause für umschalten
                      if (firstTime>=wifiLength) {
                      clientPause = true;
                      clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                      resolve();
                  } else {
                      dlog("setWifi: rejetced")
                      dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                      reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
            //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
            async function createVoucher (mybody) {
             //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""};
              mylog(JSON.stringify( mybody ));
                  mylog("createVoucher in aktion");
                  if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                  mylog("do it !");
                  let respcv = request.post({
                      url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                      body: JSON.stringify( mybody ),
                      // body: mybody,
                  }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                  mylog("setWifi: got response")
                 // log("------------: "+respcv);
              /*    if (resp != null) {
                      dlog(resp);
                      resolve();
                  } else {
            //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
            on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             var dp2 = obj.name
             setWifi(value, wifis[dp2]);
             dlog(wifis[dp2])
             if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
            var mybodyVouchers;
            var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
            var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
            var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
            var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
            var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
            var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
            var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
             if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) {
              /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                   n:n_var,
                                                   quota:quota_var,
                                                   note:note_var,
                                                   up:up_var,
                                                   down:down_var,
                                                   MBytes:MBytes_var };*/
            var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
            //if (note_var != "")   x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',")
            if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
            if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
            if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
             x=x.substr(0, x.length-1);
             x=x.concat("}");
             //log (x);
             eval('var mybodyVouchers='+x);
                createVoucher(mybodyVouchers);
            } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")}
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
            let scriptCounter=0;
            let alarmSwitch =false;
            let alarmCounter =0;
            //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
            setInterval(async () => {
                scriptCounter++
                mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                mylog(loggedIn.toString())
                await login().catch(alarm1)
               mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
            if (loggedIn) {
                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                await getClients().catch(alarm3)  ;
                await getVouchers().catch(alarm4);
                await getHealth().catch(alarm7);
                if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                       workVouchers();
                       workClients();}
                   await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
            }   else { alarmCounter++;
                      if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                             if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
              if (clientPause) {
                    var interim=parseInt(new Date().getTime());
                    log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                    if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
             testerrc=false;
                 testerrv=false;
                  testerrs=false;
                   testerrl=false;
                    testerrc=false;
                     testerrh=false;
               }, abfragezyklus); // wird oben definiert
            function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
            function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
            function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
            function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
            function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
            function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
            // Beispiel für
            //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
            • Chaot
              Chaot @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Eine Bitte hätte ich:
              Ich kann leider den aktuellen "Kopf" des Scripts nirgendwo finden. Der ist hier irgendwo in den Beiträgen verstreut.
              Mei Script scheit etwas älter zu sein. Wenn ich deinen Scriptteil anhänge habe ich ewig viele Fehlermeldungen.
              Könntest du eventuell nochmal das ganze Script posten?
              • dslraser
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                das habe ich nicht verstanden, was muß da rein ?
                  liv-in-sky @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
                  @liv-in-sky
                  bin nicht am rechner mit dem script
                  hier der kopf
                  // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                  // Definition Login
                  const unifi_username = "x";
                  const unifi_password = "xxxxxx";
                  const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                  // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                  const wifis = {
                  "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                  "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                    @dslraser hast du die voucher-sache schon im controller eingerichtet ?
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      ja, ich nutze Voucher, oder was meinst Du ?
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        da muß doch was rein ?
                        Anzahl z.B. 1
                        Dauer z.B. 8h
                        MultiUse ???
                        Das steht da, aber mit diesen Begriffen geht es nicht
                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                          die dauer in minuten z.b. 120 , die anzahl der vouchers und multiuse 0=immer wieder 1, ist nur einmal und jede andere zahl für n-mal also 5 für 5 mal
                          eigentlich klar, dass du das nicht wissen kannst - steht ja nirgends
                          upload und download in kbyte - mb_begrenzung in MByte - ohne einheiten
                          • dslraser
                            @liv-in-sky 👍 👍 👍
                            funktioniert. (in iQontol werden sie auch geschrieben)
                              @dslraser
                              die variable heißt: realname - darin steht dann bei aliasname ==true der wert "name" und bei false "hostname"
                              jetzt müßte an der stelle wo hostname im script steht die variable hin - dann würde das ausgetauscht (auch das sortieren)
                              ist nur die frage, wie ich diesen variablen inhalt selbst als variable nutze - muss ich noch rausfinden
                              hier mal das aktuelle script: und wie immer datenpunkte löschen und instanz ändern
                              // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
                              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                              let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                              let cookies = [];
                              let debug = false;
                              let mylogs = false;
                              let clientPauseVal;
                              let wifiDPs = [];
                              let respv;
                              let respc;
                              let respw;
                              let resph;
                              let respgv;
                              let statusarr=[];
                              let versuch;
                              let lastChange=[];
                              let testerrc=false;
                              let testerrl=false;
                              let testerrv=false;
                              let testerrs=false;
                              let testerrh=false;
                              let testerrcv=false;
                              let testerrws=false;
                              var scriptCounter=0;
                              let firstTime=0;
                              let mybodyVouchers;
                              var wifiLength=0;
                                 wifiLength++; }
                              if (aliasname) realname=name;
                                    role: 'switch',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    smartName: {
                                        smartType: "SWITCH"
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              if (vouchers) {
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'switch',
                                 type: 'boolean',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 var x=i.toString();
                                 if (i<10) x="0"+x;
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                                if(debug)
                                if(mylogs)
                                    cookies=[];
                                    if(respl != null) {
                                        } else {
                                        loggedIn = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                          loggedIn = false;
                                    if (!testerrl) {
                                    if(respo != null) {
                                        dlog(respo);
                                         loggedIn = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                    dlog("nur mal so");
                                  if (!testerrs) {
                                        dlog(resp);
                                        resolve(wlanOn);
                                    } else {
                                if (!testerrc) {
                              dlog(typeof respc);
                              versuch = [];
                                     return -1;
                                     return 1;
                                 return 0;
                              resolve();
                              }); //new promise
                              } //getclientend
                                  dlog(typeof respc);
                              mylog("Status1");
                                                role: 'boolean',
                                                read:  true,
                                                write: true,
                              mylog("Status2");
                               if (anwesenheit) {
                              mylog("Status3");
                              let lastChangeList;
                              if (anwesenheit) {
                              mylog("Status4");
                                     dlog(clientListe);}
                              mylog("Status5");
                              }, 2500);}
                              } //workclientend
                                  if (vouchers)  {
                                     dlog("nur mal so");
                                if (!testerrv) {
                              dlog(typeof respv);
                              resolve("done");
                                 if (vouchers)  {
                                 dlog(typeof respv);
                              dlog(respv.meta);
                              var writeFile;
                              if (writeFile) {
                                 var x=i.toString();
                                var y=i+1;
                                if (i<20  )  {
                                    dlog(zeit1);
                                    var y=i+1;
                                  if (vouchers)  {
                                     dlog("nur mal so");
                                if (!testerrh) {
                              dlog(typeof resph);
                              mylog("--------------------- " + resph);
                              resolve("done");
                              //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                              function workHealth() {
                                 mylog("BIN IN  workhealth");
                                 dlog(typeof resph);
                                 resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                                 resph = JSON.parse(resph);
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                                 mylog("bin raus a work health");
                                if (!clientPause) {
                                    }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                                    if (resp != null) {
                                        dlog(resp);
                                        clientPause = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                        reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                              } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                                    mylog("do it !");
                                        // body: mybody,
                                    }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                               var dp2 = obj.name
                               dlog(wifis[dp2])
                              //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
                                var mybodyVouchers;
                                  if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                                  //   Orginal JSON Daten
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                     if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                                   x=x.concat("}");
                                   log (x);
                                   log(mybodyVouchers);
                                 } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                                //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                                //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                                //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                                  scriptCounter++
                                 log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                              if (loggedIn) {
                                  if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                                  if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                                  if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                                         workVouchers();
                                         workClients();
                                         if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
                                if (clientPause) {
                               testerrc=false;
                                   testerrv=false;
                                    testerrs=false;
                                     testerrl=false;
                                      testerrc=false;
                                       testerrh=false;
                              function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                              function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                              // Beispiel für
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                ist in dem Script schon was geändert, oder soll ich selbst was austauschen ?
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  eine Sache wäre vielleicht doch noch ganz interessant ?!?
                                  Es wäre ganz schön zu sehen an welchem AP welches Gerät gerade angemeldet ist, der Controller gibt das eigentlich her.
                                  Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ?
                                  • Chaot
                                    Bei mir werden zwar die Datenpunkte geschrieben, aber nicht gefüllt.
                                    Was habe ich da falsch eingestellt?
                                    // Definition Login
                                    const unifi_username = "Username";
                                    const unifi_password = "Passwort";
                                    const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                    const wifis = {
                                     "Stxxx": { name: "Stxxx", id: "xxxxx275010c07fcc103", desc: "Stxxx", smart: "Stxxx" } ,
                                     "Gast": { name: "Gast", id: "xxxxx0275010c07fcc10c", desc: "Gast", smart: "Gast" }
                                    const dpPrefix = "javascript.0.";
                                    let cookies = [];
                                    let debug = false;
                                    let mylogs = false;
                                    let clientPauseVal;
                                    let wifiDPs = [];
                                    let respv;
                                    let respc;
                                    let respw;
                                    let resph;
                                    let statusarr=[];
                                    let versuch;
                                    let lastChange=[];
                                    let testerrc=false;
                                    let testerrl=false;
                                    let testerrv=false;
                                    let testerrs=false;
                                    let testerrh=false;
                                    let firstTime=0;
                                    let mybodyVouchers;
                                    var wifiLength=0;
                                       wifiLength++; }
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: "boolean",
                                          smartName: {
                                              smartType: "SWITCH"
                                    if (true) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    if (vouchers) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'switch',
                                       type: 'boolean',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       var x=i.toString();
                                       if (i<10) x="0"+x;
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                      if(debug)
                                      if(mylogs)
                                          cookies=[];
                                          if(respl != null) {
                                              } else {
                                              loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                                loggedIn = false;
                                          if (!testerrl) {
                                          if(respo != null) {
                                              dlog(respo);
                                               loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrs) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve(wlanOn);
                                          } else {
                                      if (!testerrc) {
                                    dlog(typeof respc);
                                    versuch = [];
                                           return -1;
                                           return 1;
                                       return 0;
                                    resolve();
                                    }); //new promise
                                    } //getclientend
                                        dlog(typeof respc);
                                    mylog("Status1");
                                                      role: 'boolean',
                                                      read:  true,
                                                      write: true,
                                    mylog("Status2");
                                     if (anwesenheit) {
                                    mylog("Status3");
                                    let lastChangeList;
                                    if (anwesenheit) {
                                    mylog("Status4");
                                           dlog(clientListe);}
                                    mylog("Status5");
                                    }, 2500);}
                                    } //workclientend
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrv) {
                                    dlog(typeof respv);
                                    resolve("done");
                                       if (vouchers)  {
                                       dlog(typeof respv);
                                    dlog(respv.meta);
                                    var writeFile;
                                    if (writeFile) {
                                       var x=i.toString();
                                      var y=i+1;
                                      if (i<20  )  {
                                          dlog(zeit1);
                                          var y=i+1;
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrv) {
                                    dlog(typeof resph);
                                    resolve("done");
                                          if (resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              clientPause = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          mylog("do it !");
                                              // body: mybody,
                                              dlog(resp);
                                    {1}
                                              resolve();
                                          } else {
                                     var dp2 = obj.name
                                     dlog(wifis[dp2])
                                    var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                     x=x.concat("}");
                                     //log (x);
                                        scriptCounter++
                                    if (loggedIn) {
                                               workVouchers();
                                               workClients();}
                                      if (clientPause) {
                                     testerrc=false;
                                         testerrv=false;
                                          testerrs=false;
                                           testerrl=false;
                                            testerrc=false;
                                             testerrh=false;
                                    // Beispiel für
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                      @Chaot ich gehe davon aus, dass du das script selbst nicht verändert hast und die portadresse des unifi controller ist standard
                                      die instanz hast du ja geändert auf javascript.0 - das script läuft auch darunter!
                                      • wird garnichts geschrieben ?
                                      • wenn sich das script nicht verbindet, müßte im log etwas stehen - ist sonst fast zu wenig info zum helfen - habe es gerade nochmal getestet - z.b falscher port oder login namen erzeugt sofort eine warnung im log
                                      • setze iqontrol, anwesenheit und vouchers auf false - zum test
                                      du hast ein anderes format - und doppelt so viele zeilen wie das orginal - ich weiß nicht, ob das ein problem sein kann
                                      script stoppen
                                      • alle datenpunkte löschen
                                        alles bei dir ersetzen (mit dem neuen script - am post-ende) ab "const request .........." nach der definition der netzwerke - dann wieder die javascript instanz auf 0 einstellen
                                      hier das aktuellste script - wenn du einen raspberry oder etwas anderes langsames hast, könntet du den (wert in deinem script) in zeile 937 mal auf 3500 setzen
                                      hier das aktuelle script
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      let mylogs = false;
                                      let clientPauseVal;
                                      let wifiDPs = [];
                                      let respv;
                                      let respc;
                                      let respw;
                                      let resph;
                                      let respgv;
                                      let statusarr=[];
                                      let versuch;
                                      let lastChange=[];
                                      let testerrc=false;
                                      let testerrl=false;
                                      let testerrv=false;
                                      let testerrs=false;
                                      let testerrh=false;
                                      let firstTime=0;
                                      let mybodyVouchers;
                                      var wifiLength=0;
                                         wifiLength++; }
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            smartName: {
                                                smartType: "SWITCH"
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                      if (vouchers) {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'switch',
                                         type: 'boolean',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         var x=i.toString();
                                         if (i<10) x="0"+x;
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                        if(debug)
                                        if(mylogs)
                                            cookies=[];
                                            if(respl != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                  loggedIn = false;
                                            if (!testerrl) {
                                            if(respo != null) {
                                                dlog(respo);
                                                 loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrs) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                        if (!testerrc) {
                                      dlog(typeof respc);
                                      versuch = [];
                                             return -1;
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      resolve();
                                      }); //new promise
                                      } //getclientend
                                          dlog(typeof respc);
                                      mylog("Status1");
                                                        role: 'boolean',
                                                        read:  true,
                                                        write: true,
                                      mylog("Status2");
                                       if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status3");
                                      let lastChangeList;
                                      if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status4");
                                             dlog(clientListe);}
                                      mylog("Status5");
                                      }, 2500);}
                                      } //workclientend
                                          if (vouchers)  {
                                             dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog(typeof respv);
                                      resolve("done");
                                         if (vouchers)  {
                                         dlog(typeof respv);
                                      dlog(respv.meta);
                                      var writeFile;
                                      if (writeFile) {
                                         var x=i.toString();
                                        var y=i+1;
                                        if (i<20  )  {
                                            dlog(zeit1);
                                            var y=i+1;
                                          if (vouchers)  {
                                             dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrh) {
                                      dlog(typeof resph);
                                      resolve("done");
                                         dlog(typeof resph);
                                        if (!clientPause) {
                                            if (resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                clientPause = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            mylog("do it !");
                                                // body: mybody,
                                       var dp2 = obj.name
                                       dlog(wifis[dp2])
                                        var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                           x=x.concat("}");
                                           log (x);
                                          scriptCounter++
                                        // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                                      if (loggedIn) {
                                                 workVouchers();
                                                 workClients();
                                        if (clientPause) {
                                       testerrc=false;
                                           testerrv=false;
                                            testerrs=false;
                                             testerrl=false;
                                              testerrc=false;
                                               testerrh=false;
                                      // Beispiel für
                                        @dslraser
                                        die lösung habe ich bekommen (name-hostname) - die umsetzung muss auf morgen warten
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          ich habe es gesehen
                                          • Chaot
                                            Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                            @liv-in-sky
                                            Ok, die große Anzahl der Zeilen kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
                                            Wenn ich das Script mit Firefox kopiere habe ich über 1600 Zeilen. Kopiere ich mit Chrome sind es nur 812 - warum auch immer.
                                            Ich habe es jetzt mal mit dem kürzeren Script am Laufen und werde mal etwas abwarten was jetzt kommt.
                                            Im Log kommt gar kein Eintrag. Bei falschem Passwort kommt:
                                            javascript.0	2019-09-11 20:23:20.934	warn	script.js.Unifi.UniFi1: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                            Also scheint das Script zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
                                            Als Basis verwende ich einen NUC mit ioBroker im CT. Von daher sehe ich eher keine Probleme mit der Geschwindigkeit.
                                            Edit: Die Datenpunkte werden geschrieben.
                                            Es werden nur keine Daten eingetragen.
                                            380
                                            55830
