    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @aurodionov:
      А возможно например создать свой уровень
       function(code){
      if (code !== 0) {
      log('что-то там: ' + code);
      } else {
      log('OK');
      и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
      Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
      Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
      • V
        vtec last edited by
        Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
        • Bluefox
          Например состояния плеера:
          'stop;play;paused'
          Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
          Вот в принципе и всё.
          • V
            vtec last edited by
            А в виде кода можно как нибудь изобразить?
            • V
              vtec last edited by
              Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
              Вот так срабатывает первый setTimeout
              var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
              request(url);
              setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
              Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
              request(url);
              }, 2000);
              Есть ли более красивый/правильный пример?
              • I
                instalator last edited by
                @vtec:
                request(url);
                request(url);
                }, 2000);
                Есть ли более красивый/правильный пример? `
                setTimeout
                request(url);
                setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                • V
                  vtec last edited by
                  Спасибо, работает 🙂
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    @vtec:
                    request(url);
                    request(url);
                    }, 2000);
                    setTimeout
                    request(url);
                    setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                    Правильнее будет сделать так:
                    function blink(count) {
                       if (count === undefined) count = 0;
                       if (count > 3) return;
                       request(url);
                       setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                    blink();
                    • V
                      vtec last edited by
                      `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      var message = [];
                      message.push('Доброе утро.');
                      message.push('За окном 7 градусов.');
                      message.push('Прогноз погоды на завтра');
                      for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                      Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                      • I
                        @vtec:
                        var message = [];
                        А в лог норм выводит?[/i][/i]
                        • V
                          vtec last edited by
                          В лог да, нормально
                          • I
                            @vtec:
                            В лог да, нормально `
                            Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                            • Bluefox
                              Попробуй так:
                              var message = [];
                              message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                              message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                              message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                              var interval = 0;
                              for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                                [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                              • V
                                vtec last edited by
                                Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                                Я пока только так придумал:
                                on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                                    if(obj.newState.val !== false){
                                        sendCommand(obj.newState.val);
                                        setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                                Может лучше есть решение?
                                • Bluefox
                                  on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Отличное решение, спасибо 😉
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                                      kitchen.temp1
                                      kitchen.temp2
                                      kitchen.motion-sensor1
                                      kitchen.motion-sensor2
                                      или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                                      temp1
                                      temp2
                                      motion-sensor1
                                      motion-sensor2
                                      • I
                                        @vtec:
                                        kitchen.temp1
                                        kitchen.temp2
                                        temp1
                                        temp2
                                        motion-sensor1
                                        motion-sensor2 `
                                        У меня так:
                                        Bedroom.tempradiator
                                        Bedroom.temproom
                                        И тп
                                          spectrekr last edited by
                                          Вопрос, а как можно выполнить команду````
                                          cat /homi/pi/1.txt
                                          И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                                          • I
                                            @spectrekr:
                                            cat /homi/pi/1.txt
                                            И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                                            У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                                            358
                                            104117
