    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
      ja wird in der Datenbank geloggt, nur Flot Adapter funktioniert immer noch nicht.
      Wie gesagt, wenn ich die Geräte über einen ESP laufen lasse denke ich werden auch keine komischen werte mehr zustande kommen. ich denke das passiert wenn der Pi neu startet. spinnt die Relais Karte und alle Relais leuchten obwohl standard sind alle relais auf low getriggert und sind somit beim start eigntl false.
      • Aphofis
        Aphofis last edited by Aphofis
        So sieht dann momentan die Zählung aus,
        Wenn normal Osmose dosiert wird!
        Seid dem Umbau auf ESP8266 läuft alles perfekt
        • Aphofis
          Ich hatte das Script ja umgemodelt auch auf meine Triton Lösungszählung.
          Dazu wollte ich einen Zähler mit einem Datenpunkt nutzen der jeden Tag um 23:59 den ml_pro_Tag datenpunkt vom Verbrauch von dem Füllstand abzieht. Damit ich zb bei Rest 500 ml eine Meldung rausgeben kann das ich neue Triton Lösungen kaufen muss. Bzw damit ich weiss wie viel Lösung noch übrig ist.
          Wäre das so korrekt?
          var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
          Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
          schedule("59 23 * * *", function () {
            Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
            setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
            paul53 @Aphofis last edited by
            @Aphofis sagte:
            Nein, Zeile 4 muss als erstes innerhalb des Schedule ausgeführt werden, da der Wert sonst nur einmal bei Skriptstart ermittelt wird.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              also so?
                @Aphofis sagte:
                also so?
                Nein, so:
                • Aphofis
                  OK hab ich !
                  var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
                    Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                    Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
                    setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
                  • Aphofis
                    Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.
                    vorher war es so:
                    Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59
                      @Aphofis sagte:
                      Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.
                      • Aphofis
                        Ich bin schon ganz wuschig!
                        Ja na klar ich stand mal wieder im Wald!
                        • Aphofis
                          ist es so nicht auch möglich!?
                          immer wenn der aktuelle wert geändert wurde das dann vom Füllstand abgezogen wird!?
                          on({id: 'Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2").val;
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, wenn "Triton_Aktuell_2" ein kumulativer Wert ist, sich also ständig erhöht.
                            • Aphofis
                              ne ne leider nicht also z.B.
                              Lösung 1 ist momentan auf den Tag verteilt alle 4 Std 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 ml
                              Lösung 2, 3a und 3b sind 6 mal 2 ml also bleibt der aktuell Wert eigntl immer gleich bis auf der wechsel zwischen 3 und 2 ml ansonsten ist er immer gleich
                              Ich weiß nicht wie man es man das sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.
                              z.B. eben um 23:59 wurde von Lösung 1 vom Füllstand die Tagesmenge abgezogen die Füllstände von Lösung 2, 3a und 3b wurden einfach auf null gesetzt. Obgleich alle vier Steuerungen gleich sind.
                              • Aphofis
                                Es gibt leider noch ein Problem!
                                Wenn zb der ESP mal nicht erreichbar ist und dann wieder erreichbar ist, scheint es so das true oder false nicht geprüft werden. Da nach dem neu verbinden des ESP mit dem Sonoff Adapter in Iobroker wird keine Osmose dosiert.
                                Was das Script ja eigntl machen sollte.
                                var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function Magnetventil_Ein() {
                                  if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                    Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                        Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                      } else {
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                        (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                                    }, 2000);
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                    timeout = setTimeout(function () {
                                          text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                                    }, 4000);
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                Restzeit = 150;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                  Magnetventil_Ein();
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  Restzeit = 150;
                                  if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                    Magnetventil_Ein();
                                Nun weiß ich nicht woran es liegen könnte.
                                Ich werde Heute auch meine Fritzbox tauschen da ich vermute das die einen Knax weg hat.
                                Was das Gerät alles fröhliches treibt dauert jetzt zu lange das zu erklären. Nur so viel
                                Geräte mit fester IP werden raus geschmissen. Geräte die Einen Fritzbox internen Namen vergeben haben und eine feste IP zugewiesen bekommen haben tauchen im Netzwerk nicht mehr auf oder noch netter andere Geräte haben auf einmal den Namen eines anderen Gerätes oder noch besser werden weder im WLAN noch in der Netzwerk Liste der Geräte angezeit aber wenn man die IP adresse kennt komischerweise und viel Glück hat erreicht man das Gerät per IP adresse. gut das iobroker die Geräte per MAC Adresse verbindet bzw per MQTT.
                                da kommen noch einige Punkte dazu also Gerät tauschen ansonsten wenn das nix hilft stelle ich einen zusätzlichen 2,4 und 5 Ghz WLAN Router auf über den die Steuerungs Geräte zu meinem Aquarium fest verbunden werden und dann ist Ruhe im Karton.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Unter der Vorausstzung, dass der Dosierwert nach jeder Dosierung aktualisiert wird, sollte es so funktionieren:
                                    @Aphofis
                                    Javascript-Code, Zeile 1: Es gibt 2 Variablen mit dem Bezeichner Magnetventil_Kontrolle !
                                    • Aphofis
                                      und was mache ich da jetzt!?
                                      falsche Variable gelöscht
                                      var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                          }, 4000);
                                      Restzeit = 150;
                                        Magnetventil_Ein();
                                        Restzeit = 150;
                                          Magnetventil_Ein();
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wieso ? Sieht doch gut aus.
                                        • Aphofis
                                          Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
                                          vllt tomatos on my eyes
                                          Normal erstelle ich eine Variable nur einmal
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                            @Aphofis sagte:
                                            Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.
                                            2925
