    5. PWM Steuerung mit Fade
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      2000 : 70 = 28,57 (ca. 29)
      1900 : 70 = 27,14 (ca. 27)
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        OK bauchlöchern
        also 70 entspricht den schritten 30 bis 100 also 70% die gezählt werden.
        entspricht 1% schritt bei 2 sek dann 28,57 ms und bei 1,9 sek 27,14 ms
          @Aphofis sagte:
          Exakt.
          @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
          es muss von 30 rauf auf 100 dann runter auf 30 und wieder hoch auf 100 und wieder runter auf 30
          normal soll sie dann wieder von vorne anfangen also in einer schleife.
          • Aphofis
            @Aphofis
            Spitze!
            Mal eine Persöhliche Frage, hast du sowas gelernt?
            Also programmieren oder angeeignet?
            Das echt der Hammer was du an Steuerungen aus dem Zauberhut holst. 👍 👍 👍
            • Aphofis
              ist es so Korrekt?
              var sequenzial, Intervall, spannung, Intervall2;
               * Beschreibe diese Funktion …
              function Welle() {
                Intervall = setInterval(function () {
                  spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + 1;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial_Float"/*Sequenzial_Float*/, spannung);
                  if (spannung >= 100) {
                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                    Intervall2 = setInterval(function () {
                      spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + -1;
                      if (spannung <= 30) {
                        (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                        if (sequenzial) {
                          Welle();
                    }, 29);
                }, 27);
              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                if (sequenzial) {
                  spannung = 30;
                  Welle();
                @Aphofis sagte:
                angeeignet?
                Ja.
                ist es so Korrekt?
                Sieht gut aus.
                • Aphofis
                  Echt Hut ab! Ich kenne ja nun einige Script Sprachen und hatte damals auch viel mit C++ am Hut wenn dir das vllt noch was sagt der IRC also Internet Relay Chat der vorgänger von ICQ alias Mirc.
                  Aber einen Trick gibts da sicherlich auch nicht, um Blockly besser zu verstehen.
                  Ich denke, entweder man schnallt es oder man schnallt es nicht.
                  Wenn ich eine fertige Steuerung sehe, kann ich mir den Ablauf vorstellen aber selsbt programmieren klappt nicht so ganz.
                  Zumindest wenn es um so komplexe Steuerungen geht.
                  • Aphofis
                    Ich hatte mir die Strömungen mal rausgeschrieben, dann siehst du vllt was ich vor habe an Strömungs Programmen.
                    Ich hoffe du wirst schlau draus.
                    Wie gesagt Sequenzial war falsch rum, so wie die jetzige Steuerung ist ist es perfekt.
                    fehlen nur noch die drei anderen.
                    Nur wie man von 30% dann zb in in 530 ms rauf geht auf 100% und dann abruppt runter auf 30% dort halten für 600 ms und dann wieder von vorne. weiß ich eher nicht.
                      @Aphofis sagte:
                      Von 30% auf 100% wie gehabt - aber bitte nicht in 1 % Schritten (CPU-Last)
                      falls spannung >= 100
                      setze spannung auf 30
                      steuere DP mit spannung
                      Timeout 600 ms: Funktion wieder aufrufen
                        @Aphofis sagte:
                        Dann sollte Javascript nicht schwer fallen. Meine ioBroker-Skripte erstelle ich nur in Javascript, denn Blockly hat Einschränkungen und finde ich umständlicher.
                        • Aphofis
                          Mann mann mann ne also blöcke da kann ich mir eher was vorstellen aber jeder wie er kann.
                          Liegt vllt daran weil ich Handwerker bin aber dem einen liegt es mehr dem anderen weniger.
                          Zu meinem Glück, gibt es ja nette Menschen wie dich, die mir bei sowas helfen.😁
                          • Aphofis
                            ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.
                            • Aphofis
                              Also hab jetzt mal einen Datenpunkt in meinem Datenpunkt Ordner erstellt.
                              Dann einen ESP geflashed und 4 PWM Kanäle erstellt.
                              Den Datenpunkt Sequenzial als Logikwert switch eingestellt und in der steuerung verknüpft
                              genau so den Level Dimmer vom PWM Channel 1 verknüpft
                              wenn ich nun den Datenpunkt auf true setze läuft die Steuerung los und man sieht den PWM Channel los rennen doch lässt sich leider der Datenpunkt Sequenzial nicht mehr abschalten.
                              Wenn ich in der Weboberfläche vom Sonoff in die Konsole gucke sieht man wie die Werte per MQTT rein kommen und verabrietet werden.
                                In Javascript kein Problem, aber in Blockly so nicht möglich, da Zeiten im Intervall Konstanten sind. In Blockly kann man nur die Stufenweite (1 %/-1,05 %) variabel gestalten.
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                  @Aphofis
                                  MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:
                                  • Aphofis
                                    dh delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?
                                    Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?
                                    Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?
                                    Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja.
                                      Nein, um den Wert delta ändert sich die Spannung (in %) alle 25 ms.
                                      Steht doch im Kommentar: ms
                                      Mit stop zyklische Ausführung Intervall wird bei 30 % abgeschaltet, wenn der Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial" false ist. Soll die Spannung auf 0 % gehen ?
                                      Das ist gut möglich, denn eine Zykluszeit von 25 ms ist sehr ambitioniert.
                                      • Aphofis
                                        Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
                                        Es sollte dann nachher so aussehen:
                                        Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)
                                        Sequenzial (true/false)
                                        Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                        Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                                        Intervall (true/false)
                                        Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                                        Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                                        Pulse (true/false)
                                        Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                        Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)
                                        Wellengang (true/false)
                                        Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                                        Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                                        Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
                                        Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?
                                        • Aphofis
                                          ist es so korrekt?
                                          var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                          inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                                          dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (sequenzial) {
                                              spannung = 30;
                                              setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                                              delta = inc;
                                                spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                                                  delta = dec;
                                                  delta = inc;
                                                  if (!sequenzial) {
                                              }, 25);
                                          // Sequenzial_Up (ms)
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                                            inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                                          // Sequenzial_Down (ms)
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                                            dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                                            @Aphofis sagte:
                                            ist es so korrekt?
                                            Sieht gut aus.
                                            5530
