    4. Iot error read ECONNRESET !!!
    SOLVED Iot error read ECONNRESET !!!
    • marcuskl
      marcuskl @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
      @marcuskl sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
      Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen
      Ääähm wo? Link? In dem Thread den ich kenne ist nix
      Hier, hatte ich in einen vorherigen Beitrag hier verlinkt.
      Issue 280
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
        Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
        klotzma created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
        closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #280
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox @marcuskl last edited by
          @marcuskl https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098
          • marcuskl
            marcuskl @Bluefox last edited by
            @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
            Der error kommt seitdem ich es abgeändert habe
            2019-09-10 17:53:08.200  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
            2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
            2019-09-10 17:53:08.210  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
            2019-09-10 17:53:08.210  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
            2019-09-10 17:53:08.469  - info: javascript.0 received all states
            • marcuskl
              2019-09-10 17:51:07.137  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              2019-09-10 17:51:07.138  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              2019-09-10 17:51:07.139  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
              2019-09-10 17:51:07.139  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
              2019-09-10 17:51:07.139  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2019-09-10 17:51:37.153  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 18328
              M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Megawaldi @marcuskl last edited by
                @marcuskl
                Da fehlt ein Komma nach den 5000
                  apollon77 @marcuskl last edited by
                  @marcuskl exakt ... zeile davor ein komma ans ende
                  • marcuskl
                    Anscheinend hat "Keepalive", das Problem behoben.
                    Bis jetzt gab es kein Verbindungsabbruch mehr, nur heute morgen hat der Iot Adapter sich neu gestartet und hat ein Error ausgespuckt:
                    2019-09-11 03:12:35.240  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                    2019-09-11 03:12:35.241  - error: iot.0 TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                    2019-09-11 03:12:35.279  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                    2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
                    2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    2019-09-11 03:12:35.280  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-09-11 03:12:35.281  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                    2019-09-11 03:13:05.297  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 28192
                    2019-09-11 03:13:06.646  - info: iot.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                    2019-09-11 03:13:06.681  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2019-09-11 03:13:07.229  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.236  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.241  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.246  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.250  - info: iot.0 sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.255  - info: iot.0 sonoff.0.Stehlampe.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.259  - info: iot.0 shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.288  - info: iot.0 shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color is auto added with type  rgb.
                    2019-09-11 03:13:07.294  - info: iot.0 sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.298  - info: iot.0 sonoff.0.Küchenlicht.POWER is auto added with type  light.
                    2019-09-11 03:13:07.303  - info: iot.0 sonoff.0.TV Steckdose.POWER is auto added with type  socket.
                    2019-09-11 03:13:07.310  - info: iot.0 tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 is auto added with type  socket.
                    2019-09-11 03:13:07.313  - info: iot.0 javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik is auto added with type  socket.
                    2019-09-11 03:13:07.322  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Küche.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    2019-09-11 03:13:07.326  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    2019-09-11 03:13:07.330  - info: iot.0 Cannot auto convert chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume. Type volume is not available, yet. If you need the state please add him manually
                    2019-09-11 03:13:07.715  - info: iot.0 Connection changed: connect
                    Ich glaube das hat aber nichts damit zu tun oder ?
                      • marcuskl
                        Ich habe gesehen Bluefox hat in der Version 1.1.4 den keepalive Value hinzugefügt, man kann ja dann einfach die neuste Version von Github laden oder ?
                          apollon77 @marcuskl last edited by apollon77
                          @marcuskl Ja, das ist noch viel einfacher! 🙂 Und die Version sollte auch schon im Latest Repo sein
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by marcuskl
                            Endlich ist das Problem gelöst 👏
                            Großes danke an alle 🙂
                            • marcuskl
                              @apollon77 Eine frage, zum Verständnis: Was hat das keepalive jetzt eigentlich geändert zu vorher ?
                                @marcuskl Ich denke es werden öfter "ping-pong" nachrichten ausgetauscht um die Verbindung am leben zu halten. Scheinbar hat der "Standard" 5 Minuten nicht gereicht und deswegen ist es immer wieder gekillt worden.
                                • marcuskl
                                  Seit neusten bekomme ich diese Fehlermeldung im Log:
                                  2019-09-11 11:53:18.343  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                                  2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                  2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
                                  2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-09-11 11:53:18.378  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                  2019-09-11 11:53:48.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7265
                                  2019-09-11 11:53:49.834  - info: iot.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                  2019-09-11 11:53:49.873  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  Was hat das zu bedeuten ?
                                    Das da leider ein Bug ist. Bitte GitHub Version versuchen
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                                      Ich habe die Github Version geladen.
                                      Oder muss ich das was ich Manuell in die js reingeschrieben (keepalive: 60) habe wieder rückgängig machen ?
                                      apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @marcuskl ne das sollte eh überschrieben wordenr sein., iot einmal neu starten nach GitHub Update
                                        • Bluefox
                                          @marcuskl Kannst du dein iobroker.pro login an info@iobroker.net mailen?
                                          Ich will was testen
                                          • marcuskl
                                            Ich will was testen
                                            Was heißt Login ? Passwort und Email, Freischaltcode?
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Bluefox
                                              @marcuskl
                                              Nur email in iobroker.pro.
                                              Bitte kein Passwort
                                              econnreset error iot iot adapter verbindungsprobleme
                                              7794
