    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • Chaot
      Chaot @knopers1 last edited by
      Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
      Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
      @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
      Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist 👮‍♂️
        sveni_lee last edited by
        also irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, per http request eine snapshot zu erhalten.
        Muss ich eventuell noch den Benutzer und das Passwort mit einbinden?
        • N
          NetFritz last edited by NetFritz
          Hallo
          404 sagt ja aus das er das Bild nicht gefunden hat, kann sein das es nicht da ist.
          Der zugriff auf http://192.168.xxx.xxx./capture zeigt sicherlich nicht auf ein
          Bild.
          Ist vielleicht der Befehl ein Bild zu erstellen und anzuzeigen.
          Vielleicht liegt es ja dran????
          Mach das capture mal im Broser und schaue dir dann mal die Adresse vom
          Bild an.
          Gruß NetFritz
          S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sveni_lee @NetFritz last edited by
            @NetFritz Da kommt im Browser kein Bild...
            • lobomau
              lobomau @NetFritz last edited by
              @NetFritz sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              Hallo
              Bild.
              Bild an.
              Gruß NetFritz
              Doch, wenn ich die Adresse in den Browser eingebe erscheint das Bild. Und die Adresse vom Bild ist natürlich http://IP/capture. Oder wie meinst du das?
                crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                @sveni_lee hast du e in motion eingebunden? dann musst du für deinen request die vorgegeben url von motion nehmen, zu finden bei"video streaming-Useful URLs
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                  Ja, guter Tipp. Mit MotionEye klappt es prima. So kann das Script dafür für snapshot über telegram aussehen:
                  createState('javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection', false,
                  {type: 'boolean', name: 'ESP32-Cam-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
                  var request = require('request');
                  var fs      = require('fs');
                  function sendImage() {
                      request.get({url: 'http://IP_motioneye:port/picture/X/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/tmp/ESP32.jpg", body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.0', '/tmp/ESP32.jpg');
                              //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                  on("javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection", function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                          sendImage();
                          setTimeout(sendImage, 5000);
                          //setTimeout(sendImage, 10000);
                          //setTimeout(sendImage, 15000);
                  Damit es funktioniert muss nur die richtige IP "IP_motioneye:port/picture/X/current/" eingetragen werden.
                  • N
                    Hallo
                    @lobomau
                    Wenn das Bild im Browser erscheint, ein rechts klick in das Bild, dann
                    Grafig Info auswählen (Firefox).
                    Da kann man die ganze Adresse des Bildes rausfinden.
                    Gruß NetFritz
                      knopers1 @lobomau last edited by
                      bei mir wird ein Bild im Browser angezeigt. Auch die Grafik Info zeigt die gleiche Adresse an.
                        bei klappt es jetzt auch...
                        function snapshot(timestamp, prefix){
                            var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                        //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                    request.get({url: 'http://192.168.x.x/picture/1/current', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                setTimeout(function() {
                                    exec('mogrify -resize 600x450 ' + '/home/iobroker/garden/' + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + '.jpg', function (error, stdout, stderr)
                                },2000);
                        ich lasse die Bilder dann runterrechnen und anschließend in ein GIF umwandeln und per pushover versenden...
                        • N
                          Hallo
                          Vielleicht muss hinter capture noch ein .jpg ?
                          Gruß NetFritz
                            knopers1 @NetFritz last edited by
                            @NetFritz said in ESP32 Cam mit Wlan:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz
                              also wie oben geschrieben, bei mir klappt es jetzt so
                                Ich habe am Samstag meine 3 bestellten ESP32-Cam bekommen. Werde ich dann mal
                                versuchen zu flashen.
                                Gibt es eigendlich auch eine Möglichkeit die ESP32 mit einem nightview auszustatten?
                                  weiß zufällig jemand wie bei motioneyeos einen reboot über die console auslösen kann?
                                  Ich kann mich zwar per ssh aufloggen aber ein eifaches reboot klappt nicht.
                                    @sveni_lee
                                    probier mal
                                    sysemtctl restart motioneye
                                    weiss aber nicht ob das bei OS auch geht
                                      sveni_lee @crunchip last edited by
                                      nein, geht leider auch nicht...
                                        @sveni_lee bei der os verion ist doch direkt auf der seite ein reboot button
                                          @crunchip
                                          das ist schon richtig aber ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                          Ich kann mich grad nur per SSH aufloggen.
                                            @sveni_lee vllt mit einem
                                            sudo poweroff
                                            ausschalten, dann kannst neu starten
                                            was anderes hab ich leider auch nicht gefunden
                                            372
                                            82659
