    4. Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020)
    • handymax
      handymax last edited by
      Das kann ich natürlich auch machen.
      Wäre es möglich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen oder besser noch, die Programmierung von dir an meine Bedürfnisse angepasst geliefert werden? Gern gegen eine Aufwandsentschädigung.
      Ich möchte quasi ebenfalls Magnetventile ansteuern und den Füllstand der Zisterne abfragen.
      Meine Änderung wäre allerdings, dass bei niedrigem Füllstand nicht die Zisterne mit Frischwasser befüllt wird sondern eine direkte Umschaltung auf Frischwassernutzung erfolgt. Bei entsprechender Nachfüllung der Zisterne durch Regenwasser soll dann wieder auf diese umgeschaltet werden.
        maniac @handymax last edited by
        @handymax
        Ich habe mal alles zusammegestellt. Sollte zumindest alles dabei sein. Findest Du hier
        Skripte
        Da sind sie einzeln drin und alles komplett als zip.
        Die Grafiken müssen nach iobroker-data\files\vis
        Theoretisch brauchst Du nur im Skript "Berechnung" hier Deine Ventile eintragen um die Frischwasserversorgung umzustellen
        Die Ansteuerung der Ventile und der Pumpe an sich geschieht im Skript b_Ansteuerung. Hier überwache ich einen Datenpunkt, wenn dieser auf true geht, wird das entsprechende Ventil geöffnet und die Pumpe gestartet.
        In b_Automatik oder auch in b_manuell wird eben jener Datenpunkt true/false geschaltet.
        Im File javascript.0.Bewaesserung.json sind alle Datenpunkte enthalten. Dies in den Objekten importieren.
        Die Views sind Exporte aus Vis. Die musst dort importieren.
        Falls noch Fragen sind, immer her damit.
        • handymax
          Super, vielen Dank.
          Ich gucke mir das mal in Ruhe an und komme dann mit entstehenden Fragen auf dich zu. 😉
            darkbrain85 last edited by
            Hi! Sehr interessant!
            Ich habe zwar nur überirdische Tanks, aber das lässt sich sicher irgendwie "adaptieren".
            Kannst Du etwas genauer auf die nodeMCU Software und die verdrahtung des Ultraschallsensor eingehen?
              maniac @darkbrain85 last edited by
              @darkbrain85 sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
              Klar,
              An Software habe ich Tasmota drauf geflasht. Einfach über den MicroUSB Anschluß.
              Diese wird dann als Generic konfiguriert. D6 / D7 wie hier zu sehen.
              Der Sensor wird dann mit 4 Kabel angeschlossen
              Node - Sensor
              5V - 5V
              GND - GND
              D6 - Echo
              D7 - Trigger
              • 0
                0018 last edited by
                Hast du vielleicht auch ein paar links zu dem von dir bezogenem Material Hunter und Rainbird?
                  maniac @0018 last edited by
                  @0018
                  Ich habe das meiste von Rainbird hier bestellt, bzw. abgeholt. Der Shop war in meiner Nähe.
                  Die Regner
                  https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Categories/3/59/Rain_Bird_Getrieberegner_5000_5004_5006_5012_PlusSerie
                  PE-Rohr:
                  https://mnrainman.com/epages/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/dc916bd1-9efb-499b-9e4e-893614b67d4c/Products/PE-Rohr-25
                  PE-Fittinge habe ich von hier:
                  https://irriwater.de/c/klemmverschraubungen-und-pe-rohr/klemmverschraubungen/klemmverschraubung
                  Magnetventile:
                  https://www.amazon.de/s?k=hunter+magnetventil&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=CX3JODPHRRE0&sprefix=hunter+magnet%2Caps%2C180&ref=nb_sb_ss_i_1_13
                  Und dann eben noch diverses Kleinmaterial, Anschlüsse...
                  Bei allem musst Du aber natürlich den jeweiligen Bedarf bei Dir berücksichtigen.
                    Alveran @maniac last edited by
                    @maniac
                    Der Link funktioniert leider nicht mehr. Kannst du bitte mal schauen.
                      maniac @Alveran last edited by
                      @Alveran sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                      @maniac
                      Funktioniert wieder.
                        thorstenreichelt last edited by
                        @maniac Sehr interessantes Projekt. Habe bereits soetwas ähnliches, mir mangelt es nur noch am Sensor. Wie funktioniert denn die Kommunikation des Wemos nach außen? Über WLAN oder via Console über USB?
                          maniac @thorstenreichelt last edited by
                          @thorstenreichelt sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank:
                          Das geht über WLAN
                          • Z
                            Zwirl last edited by
                            @maniac: Ich würde das ganze gerne nachbauen. Kannst du bitte den Link zu den Skripten wieder aktivieren?
                              maniac last edited by maniac
                              Update 12.6.2020 siehe erster Post.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @maniac last edited by
                                @maniac das Silikon hat nicht zu 100% abgedichtet. Entweder hat sich schon Während dem einfüllen eine leichte haut gebildet wo es sich nicht mehr richtig verbunden hat oder die Feuchtigkeit konnte entlang dem Kabel rein ziehen.
                                Das Problem ist hier dann die Kapilar Wirkung, durch die Temperatur Schwankung wird die Luft wenn sie Warm wird aus den dem Silikon gedrückt und beim Abkühlen zieht sie wieder rein und nimmt die Feuchtigkeit mit.
                                Das Fiese ist das selbst die kleinste undichtigkeit das Verursachen kann.
                                Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich geh mal davon aus das du die Elektronik nur zum Messen einschaltest/Aufweckst. Entweder du machst das nicht dann ist die Temperatur vielleicht Stabil genug.
                                Oder du ordnest die Elektronik so an das keine Feuchtigkeit auf der Elektronik stehen bleiben kann und aus dem Gehäuse raus kann.
                                Also Senkrechte Montage, eventuell sogar kondensflächen einbauen. Dafür eignen sich Alu Kühlkörper, die Rippen nach Außen und die Fläche innen an der Gehäuse Wand.
                                  maniac @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                                  Nein, die Elektronik ist ständig on.
                                  Und dann gar nicht mit Harz ausgiessen?
                                  • Jey Cee
                                    @maniac sagte in Gartenbewässerung / Füllstand Tank (Update 12.6.2020):
                                    Dann liegt es an der Umgebungstemperatur.
                                    Ja. Weil sonst hast du nur luft an der Elektronik und die Feuchtigkeit wird dann logischerweise dort Kondensieren -> gleiches Ergebnis wie mit Silikon.
                                    Es gibt keine Garantie das du dann nicht wieder Probleme damit hast, aber du kannst ja zwischendrin immer wieder mal rein schauen ob du was siehst. Oder du machst einen Versuchsaufbau um gleich abschätzen zu können ob es sich lohnt das zu Testen.
                                    Versuchsaufbau:
                                    Verteiler Dose mit der Elektronik in der vorgesehenen Ausrichtung in einem Geschlossenen behälter montieren. In den Behälter wasser füllen, 3-5cm höhe je nach durchmesser.
                                    Den Aufbau in einen Kühlschrank, alternativ Kühler Kellerraum, stellen und die Elektronik für 30 Minuten einschalten und dann 15 Minuten Aus. Das ganze 5 mal und direkt Anschließend herausnehmen. Beim öffnen der Dose darauf achten sie nicht zu viel zu bewegen damit du siehst wo sich das Komdenswasser sammelt.
                                    Zeiten müssen vielleicht angepasst werden je nachdem wie lange es dauert bis die Elektronik im Kühlschrank braucht um auf Beteiebstemperatur zu kommen.
                                    Wenn du es Tatsächlich mit Harz ausgießen versuchst, achte darauf das alles zu 100% fixiert ist und sich nichts bewegt bis es Ausgehärtet ist. Außerdem sollte das Harz möglichst flüssig sein und Blasenfrei das es auch überall hinkommt.
                                      Moervman @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee
                                      Würde sagen, dass es am Essig im Silikon liegt.
                                      Dieser Ätzt die Kupferkomponenten weg.
                                      Einfacher ist Harz oder schnell und günstig viel Heißkleber.
                                        Ich habe das ganze jetzt mit Harz versiegelt.
                                        Allerdings habe ich jetzt wieder ein anderes Problem mit dem Sensor.
                                        Er zeigt ständig falsche Werte an.
                                        Diese springen immer wieder mal.
                                        Wenn es tatsächlich 1,3m Abstand sind, zeigt er diesen Wert auch grundsätzlich an, allerdings springt es dann mal auf 50cm, 60cm oder noch wo anders hin.
                                        Ich lasse den Wert jede Minute in IOBroker berechnen und logge den Füllstand. Wenn es da dann springt ist natürlich doof. 😞
                                        Gibt es in Tasmota irgendwie noch eine Einstellungsmöglichkeit für den Sensor/Empfindlichkeit?
                                        Oder kann ich das im IOBroker irgendwie unterdrücken? Also wenn sich der Wert x innerhalb von y Minuten um einen Wert größer als z ändert soll diese Änderung ignoriert werden.
                                        • Jey Cee
                                          @maniac ich hab das gelöst in dem ich 5 Werte genommen hab und ausgewertet hab wie weit die Auseinander liegen. Wenn der Abstand zu groß war hab ich den Wert raus geworfen und aus den restlichen den Mittelwert gebildet.
                                            Wie hast Du das genau gelöst? Mit Javaskript? Oder Blockly?
                                            Würdest Du mir das bitte zur Verfügung stellen?
                                            40
                                            6651
