    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Ich hatte das so erstellt, nur leider wird so nix von dem Füllstand Datenpunkt (5000ml) abgezogen.
      var Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand, Abzug;
      schedule("59 23 * * *", function () {
        Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand").val;
        Abzug = Triton_L_C3_B6sung_1_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_pro_Tag").val;
        setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Triton_Lösung_1_Füllstand"/*Triton_Lösung_1_Füllstand*/, Abzug, true);
      vorher war es so:
      Da wurde vom Füllstand Datenpunkt abgezogen. vllt sollte ich nicht ml_pro_Tag abziehen sindern jedes mal nur ml_Aktuell dann ist es vllt einfacher ohne die Zeit Steuerung um 23:59
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte:
        Der Abzug des Tagesverbrauchs erfolgt täglich um 23:59 Uhr.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by
          Ich bin schon ganz wuschig!
          Ja na klar ich stand mal wieder im Wald!
          • Aphofis
            ist es so nicht auch möglich!?
            immer wenn der aktuelle wert geändert wurde das dann vom Füllstand abgezogen wird!?
            var Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand, Abzug;
            Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand = getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand").val;
            on({id: 'Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              Abzug = Triton_L_C3_B6sung_2_F_C3_BCllstand - getState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Aktuell_2").val;
              setState("Aqua_Control.0.Triton.Lösung_2.Verbrauch.Triton_Lösung_2_Füllstand"/*Triton_Lösung_2_Füllstand*/, Abzug, true);
              @Aphofis sagte:
              Ja, wenn "Triton_Aktuell_2" ein kumulativer Wert ist, sich also ständig erhöht.
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                ne ne leider nicht also z.B.
                Lösung 1 ist momentan auf den Tag verteilt alle 4 Std 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 ml
                Lösung 2, 3a und 3b sind 6 mal 2 ml also bleibt der aktuell Wert eigntl immer gleich bis auf der wechsel zwischen 3 und 2 ml ansonsten ist er immer gleich
                Ich weiß nicht wie man es man das sobald aktuell dosiert wurde egal ob der wert gleich ist oder sich geändert hat dann abgezogen wird.
                z.B. eben um 23:59 wurde von Lösung 1 vom Füllstand die Tagesmenge abgezogen die Füllstände von Lösung 2, 3a und 3b wurden einfach auf null gesetzt. Obgleich alle vier Steuerungen gleich sind.
                • Aphofis
                  Es gibt leider noch ein Problem!
                  Wenn zb der ESP mal nicht erreichbar ist und dann wieder erreichbar ist, scheint es so das true oder false nicht geprüft werden. Da nach dem neu verbinden des ESP mit dem Sonoff Adapter in Iobroker wird keine Osmose dosiert.
                  Was das Script ja eigntl machen sollte.
                  var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function Magnetventil_Ein() {
                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                        if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                          Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                        } else {
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                          (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: ('Magnetventil ist eingeschaltet')
                      }, 2000);
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                      timeout = setTimeout(function () {
                            text: ('Magnetventil ist ausgeschaltet')
                      }, 4000);
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  Restzeit = 150;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                    Magnetventil_Ein();
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    Restzeit = 150;
                    if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                      Magnetventil_Ein();
                  Nun weiß ich nicht woran es liegen könnte.
                  Ich werde Heute auch meine Fritzbox tauschen da ich vermute das die einen Knax weg hat.
                  Was das Gerät alles fröhliches treibt dauert jetzt zu lange das zu erklären. Nur so viel
                  Geräte mit fester IP werden raus geschmissen. Geräte die Einen Fritzbox internen Namen vergeben haben und eine feste IP zugewiesen bekommen haben tauchen im Netzwerk nicht mehr auf oder noch netter andere Geräte haben auf einmal den Namen eines anderen Gerätes oder noch besser werden weder im WLAN noch in der Netzwerk Liste der Geräte angezeit aber wenn man die IP adresse kennt komischerweise und viel Glück hat erreicht man das Gerät per IP adresse. gut das iobroker die Geräte per MAC Adresse verbindet bzw per MQTT.
                  da kommen noch einige Punkte dazu also Gerät tauschen ansonsten wenn das nix hilft stelle ich einen zusätzlichen 2,4 und 5 Ghz WLAN Router auf über den die Steuerungs Geräte zu meinem Aquarium fest verbunden werden und dann ist Ruhe im Karton.
                    @Aphofis sagte:
                    Unter der Vorausstzung, dass der Dosierwert nach jeder Dosierung aktualisiert wird, sollte es so funktionieren:
                      @Aphofis
                      Javascript-Code, Zeile 1: Es gibt 2 Variablen mit dem Bezeichner Magnetventil_Kontrolle !
                      • Aphofis
                        und was mache ich da jetzt!?
                        falsche Variable gelöscht
                        var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle, timeout;
                              } else {
                            }, 2000);
                            }, 4000);
                        Restzeit = 150;
                          Magnetventil_Ein();
                          Restzeit = 150;
                            Magnetventil_Ein();
                          @Aphofis sagte:
                          Wieso ? Sieht doch gut aus.
                          • Aphofis
                            Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
                            vllt tomatos on my eyes
                            Normal erstelle ich eine Variable nur einmal
                              paul53 @Aphofis last edited by paul53
                              @Aphofis sagte:
                              Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.
                              • Aphofis
                                Verstehe ich nicht wie du das meinst
                                  @Aphofis
                                  Wenn ein Timer erstellt wurde, sieht man die Variable timeout nicht.
                                  Erst wenn man eine andere Variable (dummy) erstellt hat, kann man z.B. setze dummy auf in das Fenster ziehen und anschließend timeout selektieren.
                                  Das Problem: Da man die Variable timeout zum in das Fenster ziehen nicht zur Auswahl hat, ist man geneigt, eine weitere Variable timeout zu erstellen.
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    Cool Danke für die ausführliche Erklärung! Ich werde in Zukunft aufpassen
                                    • Aphofis
                                      Also mit der steuerung beim Vlies stimmt was nicht es soll ja nicht mehr als 50 cm laufen laut Zähler sollen heute 180 cm gelaufen sein.
                                      Wie kann das sein!?
                                        @Aphofis sagte:
                                        Im Skript ist keine Begrenzung vorgesehen, sondern nur eine Erfassung. Der Faktor Zeit --> cm stimmt ?
                                        • Aphofis
                                          2x25 ist doch die begrenzung oder nicht !?
                                          var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                                          function Vliesmotor() {
                                            if (schwimmer) {
                                              if (!Intervall && restzeit > 0) {
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                                Intervall = setInterval(function () {
                                                  if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                                                    restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                                                  } else {
                                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                                }, 2000);
                                            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                                          schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                                          restzeit = 25;
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                              schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                              Vliesmotor();
                                            }, 2000);
                                            restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          Vliesmotor();
                                            Dieses Skript meinst Du.
                                            @Aphofis sagte:
                                            Ja, wären nicht zwei Variablen Intervall vorhanden (s.o.), würde es sicherlich auch funktionieren.
                                            2925
