    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau @sveni_lee last edited by
      @sveni_lee das siehst du meines Wissens nach generell nicht in der API (sonst könnte ich das in den Adapter übernehmen). Oder bietet das der hue Adapter oder eine Smartphone App?
        sveni_lee @Zefau last edited by
        @Zefau
        das schein tatsächlich auch in der App nicht zu funktionieren.
        Also kann ich über den datenpunk eine Szene zuweisen aber nicht auslesen, richtig?
        • Zefau
          @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Richtig, wobei du die ID der Szene benutzen musst.
            @Zefau
            okay, welches ist genau die ID für die Szene bzw wo finde ich diese?
              mrMuppet last edited by
              Ich schaffe es leider nicht, den Adapter ans Laufen zu bekommen! Immer wenn ich verbinden will (IP ist eingetragen und Knopf an der Basis habe ich gedrückt, dann erscheint nach dem Druck auf "Neuen Benutzer abrufen" nur
              Status:
              Verbinde zum Adapter..
              Keine Verbindung zum Adapter! Bitte zunächst den Adapter starten.
              Hab den Adapter jetzt mehrfach neu installiert.
              Im Log stapelt sich jede Minute die Meldung:
              host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
              host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: ^^^
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
              Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:375
              host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.092	info	instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 52429
              host.iobroker_v1	2019-09-10 17:14:53.076	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
              • Zefau
                Zefau @mrMuppet last edited by
                @mrMuppet glaube deine Node.js Version ist zu alt. Welche Version hast du?
                  mrMuppet @Zefau last edited by
                  @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Das ist gut möglich. Ich hänge seit Ewigkeiten auf Node.js 6 fest. Leider kann ich seit Monaten kein neues System installieren, weil, aber vielleicht klappt das ja sehr bald...
                  Danke, dann weiß ich, dass ich erst nach dem Update mit diesem Hue-Adapter spielen kann... 😊
                    miwe @Zefau last edited by miwe
                    @Zefau Installation nicht möglich. Beim erstellen des Benutzers für die Bridge kommt folgende Fehlermeldung: keine Verbindung zum Adapter. In den Instanzen ist der Adapter rot und lässt sich nicht starten.
                    host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 info Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
                    host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    Terminated: 2019-09-10 17:35:25.415 warn Please provide connection settings for Hue Bridge!
                    hue-extended.0 2019-09-10 17:35:23.411 error Please provide connection settings for Hue Bridge!
                    Was kann ich tun?
                    Besten Dank
                    P.S. Nodejs Version 8.16
                    • N
                      nick-night last edited by
                      mit dem Benutzer aus dem alten Adapter funktioniert es auch nicht.
                      host.ioBroker-RasPi	2019-09-10 19:13:40.209	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:509:3
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.207	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: ^^^
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
                      Caught	2019-09-10 19:13:40.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:
                      einen neuen kann ich auch nicht erstellen da er ständig sagt, keine Verbindung zum Adapter
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        Zefau @nick-night last edited by
                        @nick-night auch du hast Node.js v6? Damit geht es nicht.
                        • N
                          Danke, habe auf v8.x upgedatet jetzt wird er grün, mal sehen ob alles funktioniert.
                          • Zefau
                            Zefau @miwe last edited by
                            @miwe sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Probier bitte mit v0.8.2 nochmal. Sollte nun passen.
                            • Zefau
                              Zefau @cash last edited by
                              @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                              Ich werde nochmal das System überdenken und ggf. überarbeiten und die ID entfernen.
                              Auch bei den Szenen werde ich nochmal überlegen.
                              Danke für die Anregungen.
                              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                cash Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau Heute ist mir noch eine Sache gekommen. Ich habe ab und zu warnings das eine Gruppe nicht erreichbar ist. Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
                                Als Beispiel: Ich lasse eigentlich alles automatisch schalten. Wenn wir das Haus verlassen wird per geofencing div. Lichter ausgeschaltet falls wir es nicht gemacht haben. Wenn ich nun per Push die Info kriegen würde das z. B. das Licht im Badezimmer nicht ausgeschaltet werden konnte, könnte ich es selber manuell per Hue-App probieren...
                                P. S. Spende ist gerade raus. Der Adapter gefällt mir insgesamt sehr gut.
                                  @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Adapter ist grün - Test folgt! Besten Dank
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                                        Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
                                        Nur damit wir auch vom selben reden:
                                        Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
                                        Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
                                        Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
                                        • Zefau
                                          @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
                                          • Zefau
                                            Probier mal bitte v0.8.3. Ich habe jeweils für alle Geräte unter lights und groups sowie für alle Geräte insgesamt im Channel info einen Channel lastAction angelegt.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84132
