    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      Mazze last edited by Mazze
      Hej,
      Kann mir jemand sagen was genau sich hinter den ganzen Werten verbirgt?
      gardena.0.<device>.abilities.4.properties.1.supported_values
      parked_timer ist klar, er ist in der Lade Station und wartet bis zum nächsten Mähen. Doch was bedeutet "parked_weathertimer" dem juckt das wetter doch gar nicht oder ?
        csamaggi last edited by
        Mal eine etwas blöde Frage gibt es den Gardena Adapter noch denn bei mir wird er unter Adapter im Admin nicht mehr angezeigt?
        MFG Maggi
          Master77 @csamaggi last edited by
          @csamaggi sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          MFG Maggi
          Musst du über die Katze installieren. Link für den Adapter steht im ersten Beitrag.
          Gruß Markus
            Ah alles klar danke.
              klausiob @Master77 last edited by klausiob
              @Master77 Wollte jetzt auch mal auf neueste version aktualisieren über Katze. Jetzt kriege ich keine Verbindung mehr "Error: Invalid URI "undefined/sg-1/sessions".
              Ist doch der gleiche Account wie in der App oder?
              Gruß klausiob
              ups upload vergessen, jetzt gehts
                Master77 @klausiob last edited by
                @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                Gruß klausiob
                  Kaiman55 last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich habe jetzt meinen Mäher Sileno+ eingebunden.
                  Im Adaper werden soviele Datenpunkte angeboten.
                  Welchen muss ich aktivieren, damit ich sehe, ob er mäht oder lädt?
                  Auch den Batteriestatus in Prozent würde ich gerne haben.
                  Vielleicht kann mir jemand helfen.
                  Vielen Dank.
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hiltex
                    Hiltex @Kaiman55 last edited by
                    @Kaiman55
                    Folgende Datenpunkte kannst du dafür nutzen:
                    aktueller Status: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (status)
                    Batteriestatus: gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (level)
                    Lädt (true/false): gardena.0.datapoints.___.___.abilities.___ (charging)
                    Wahrscheinlich kannst du damit nicht all zu viel anfangen, aber die ewig langen Zahlen/Buchstaben-Kombinationen werden wohl bei jedem anders sein. Da musst du dich einfach mal durchklicken.
                      Kaiman55 @Hiltex last edited by
                      @Hiltex
                      Vielen Dank für die Info.
                      Ich habe es mal versucht. Im Moment lädt mein Robbi.
                      Aber bei Charging steht false.
                      Und das wo bei Dir OK_Cutting steht, habe ich nicht gefunden.
                      • Hiltex
                        @Kaiman55
                        Bei dir steht da OK_searching. Er lädt nicht, weil er noch nicht in der Ladestation ist. Lass dir doch mal testweise den Datenpunkt Status per Telegram schicken, wenn er sich ändert. Damit bekommst du einen guten Eindruck davon, wie sich der Robi verhält.
                          @Hiltex
                          Gute Idee! Danke Dir.
                          • premo
                            premo last edited by premo
                            Hallo
                            Nutze auch seit kurzen diesen tollen Adapter.
                            Mährobbi ist ein Sileno Life 750.
                            Bei mir werden unter charging und level keine Werte angezeigt.
                            Muss ich da noch etwas aktivieren.
                            mfg premo
                            Oh, hat sich erledigt.
                            Hatte nicht lange genug gewarten, jetzt werden nach einander die Werte angezeigt.
                              Franklin @Stefan1984 last edited by
                              @Stefan1984 Hallo, wenn ich mir die Bedienungsanleitung meins Sileno Life 750 so ansehen, dann steht da auf Seite 33 ein Hinweis, dass jeder Mäher eine sogenannte "Mindest-Stand-By-Zeit" hat. Diese ist abhängig von der Flächen-Größe, für die der Mäher ausgelegt ist.
                              Modell Stand-by-Zeit, Mindestanzahl Stunden pro Tag
                              1250 m2 => 3 Stunden
                              1.000 m2 => 8 Stunden
                              500 m2 => 13 Stunden
                              250 m2 => 19 Stunden
                              Wie man an dieser Tabelle sehen kann, kann ein Mähroboter, der von Gardena für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt ist, also pro Tag nur maximal 11 Stunden mähen. Einer der für 250 m² ausgelegt ist demnach nur 5 Stunden. Was ich daran aber nicht verstehe ist, warum die Ladezeiten nicht als Stand-By-Zeit gerechnet werden. Denn in dieser Zeit mäht er ja nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Mäher vielleicht eine Stunde mäht und dann wieder für eine Stunde aufgeladen werden muss, dann reduziert sich die reine Mähzeit im Grunde genommen auf maximal 6 Stunden für ein 500 m² Modell. Warum Gardena das so macht kann sich ja sicherlich jeder denken 😉
                              Mal eine andere Frage: Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch eine Art "Log" auslesen/anzeigen, aus denen die wirklichen Mäh- bzw. Ladezeiten hervorgehen? Wenn ja, wie kann man das "bauen"?
                              • Hiltex
                                Hiltex @Franklin last edited by
                                @Franklin
                                Ja klar. Du könntest einfach den Status-DP loggen und aus den Uhrzeiten, wann der Mäher den Status wechselt, die jeweils vergangenen Zeiten berechnen.
                                Oder du nutzt die Datenpunkte, die dir die kumulierten Werte für Laufzeit und Mähzeit liefern. Dort fehlt dann jedoch die Ladezeit.
                                  Hmm, ja das ist eine Möglichkeit. Ich möchte schon gerne eine Liste haben, aus der genau hervorgeht, wann das E-Schaf was gemacht hat. z.B. in dieser Form:
                                  08:00 Uhr => Mähen
                                  09:10 Uhr => Laden
                                  10:15 Uhr => Mähen
                                  Da ist der Vorschlag mit dem Abgreifen des Status-DP schon mal ein guter Ansatz. Bei einem Wechsel müsste ich diesen dann irgendwie in eine Art Datenbank schreiben, damit ich die Daten dann dort wieder auslesen kann. Wie bekommt man denn mit, dass sich z.B. der Status-Datenpunkt geändert hat? Muss ich den immer wieder abfragen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
                                  Wie ihr schon merkt habe ich gerade erst angefangen, mich mit ioBroker zu beschäftigen. Von daher auch meine vielen Fragen. 🤔
                                  Also muss ich mich dann jetzt mal ein wenig mehr mit dem Scripten beschäftigen. Zwei kleine erste Scripte, um mein E-Schaf per Knopfdruck zum Mähen raus zu schicken und ihn wieder zurück in die Ladestation zu schicken habe ich schon erfolgreich erstellt. Allerdings kämpfe ich im Moment gerade damit, ein Script zu erstellen, mit dem ich auf Knopfdruck den aktuellen Status meines E-Schafes auslesen kann. Da bekomme ich im Moment immer nur eine Fehlermeldung und habe noch nicht heraus gefunden warum. Aber wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen.
                                  Mal eine andere Frage. In der Gardena APP meines E-Schafes (Sileno Life 750) kann ich als Status auch sehen, wenn das E-Schaf wegen dem Sensor-Control (Rasen braucht nicht gemäht zu werden) in die Ladestation gefahren ist. Kann ich diese Information auch mit dem Adapter irgendwie abgreifen? Habe bisher allerdings keinen Datenpunkt gefunden, der mir diese Info liefert.
                                    So, ich habe das in der Zwischenzeit hin bekommen und die Zeiten werden in eine Datenbank geschrieben. Dafür habe ich mir eine InfluxDB installiert und nutze dann den entsprechenden Adapter, um die Werte in eine Datenbank zu schreiben. Das klappt schon mal ganz gut. Jetzt würde ich aber zu den Zeiten auch noch jeweils zusätzliche Informationen in die Datenbank schreiben wollen (z.B. den Ladestand des Akkus oder das aktuelle Wetter). Hat da jemand eine Idee, wie man das hinbekommen könnte?
                                    • Hiltex
                                      @Franklin
                                      Wenn du einfach nur die Werte haben willst, dann kannst du sie ja ganz normal über die Log-Funktion in die Datenbank schreiben.
                                      Sollen sie jedoch zusammenhängend und Listentauglich sein - zum Beispiel, dass du dir eine Liste ausgibst, mit welchem Akkustand der Mäher wann genau in die Ladestation gefahren ist - dann würde ich ein Script schreiben:
                                      Als Trigger den Status nutzen. Wenn der sich nach OK_searching ändert, dann den Status und den Ladestand in separate Datenpunkte schreiben.
                                      Ob du die Datenpunkte dann loggst, oder dir eine HTML-Liste mit den letzten 10 Werten erzeugst, hängt von deiner Anwendung ab.
                                        So, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter mit dem Adapter. 🙂 Aber eine Sache kommt mir echt komisch vor und ich denke mal, dass da ein kleiner Bug in dem Adapter ist. Ich möchte mir die Zeit anzeigen lassen, zu der der Mähroboter das nächste mal die Ladestation verlässt, um wieder zu mähen, Wenn ich bei dem Objekt nachsehe (unter "timestamp_next_start") dann steht dort auch der richtige Wert drin (z.B. "2019-09-25T06:00Z"). Das heißt der Mähroboter wird morgen früh um 08:00 Uhr wieder die Ladestation verlassen, um zu mähen. Wenn ich genau diesen Wert aber in meiner Oberfläche im VIS anzeigen lassen, steht da immer die Uhrzeit drin, an dem die Anzeige das letzte mal aktualisiert worden ist und nicht der Wert aus dem Objekt.
                                        Das kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder?
                                          klausiob @Franklin last edited by
                                          @Franklin Also bei mir funktioniert das in VIS. Wie hast Du das denn in VIS realisiert? Vielleicht hast Du den timestamp von dem Datenpunkt benutzt, wann der Datenpunkt aktualisiert wurde und nicht den Value.
                                            Franklin @klausiob last edited by
                                            @klausiob Hmm, ja du hattest Recht. Das ist wirklich der Timestamp gewesen 😞 Jetzt zeigt er den nächsten Startpunkt richtig an. 🙂
                                            Da ich mich noch nicht so lange mit dem ioBroker beschäftige, wird mir jetzt aber nach und nach immer mehr klar, wie das Ding funktioniert. Man kann da echt super viele Dinge machen und es macht echt Spaß.
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46613
