    5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert". Wenn das nicht genügt, suche im Forum nach "entprellen".
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
        Versuche es mal hiermit.
         <variables>
           <variable type="undefined" id="entprell">entprell</variable>
           <variable type="" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8">text</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="|x6mTJ]+Zxl!,OM|q7ge" x="-1137" y="-737">
           <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung</field>
             <block type="controls_if" id="AR-GaAr2~#?{985Pqvj#">
                 <block type="logic_negate" id="l.A}rS:LH]2YS;C4W3Ex">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="variables_get" id="WJjML|%rzv0`YGu|bof0">
                       <field name="VAR" id="entprell" variabletype="undefined">entprell</field>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="wm@#LT/h:qQP`M5O[yOH">
                   <field name="NAME">entprell</field>
                   <field name="DELAY">2</field>
                     <block type="variables_set" id="?q14f1Jehr#W@tr7/%=O">
                         <block type="logic_null" id="froqso,%gZZoVUi$G6b?"></block>
                     <block type="control" id="j.129-fxbQ6j#.DC`dpR">
                       <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER6</field>
                         <block type="on_source" id="T,[[rmKa;!Iv$)!W@v.?">
                         <block type="controls_if" id=".sar{vm)A!.F_mB:$PUV">
                             <block type="on_source" id="1P!e](^r5mJtd-v+m$vY">
                             <block type="variables_set" id="4ot5W:BZx=K;S:M@2/k)">
                               <field name="VAR" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8" variabletype="">text</field>
                                 <block type="text" id="$4{hx[if)fniLcc8U^,Q">
                                   <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet</field>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="Zg`NJ2}B5mZJRLbjeM1d">
                                   <field name="DELAY">60</field>
                                     <block type="control" id="[TWTAOS.96fLXosgsnWb">
                                         <block type="logic_boolean" id="jz9wrE3.u6H4Qg`cpe1M">
                                         <block type="variables_set" id="eHP4zQUc^A(fuwet$Z?,">
                                             <block type="text_join" id="QnQWlkWA@@Q1-s|d9.k`">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="KDLJ,Okx2%A+tBPaY?hf">
                                                   <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde automatisch</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_newline" id="0#F*+H0Pb#K!8;?HzR:]">
                                                   <field name="Type">\n</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="*=%-9jk_8Tk!uau)!16k">
                                                   <field name="TEXT">nach einer Std. abgeschaltet</field>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="JBs#NzKVIGSpmR:ZaTa+">
                                 <block type="controls_if" id="rjIx!:uZkh}a)@ATc^s*">
                                     <block type="logic_compare" id="F1y-DXH?,-o,km%n3F|)">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                         <block type="text_length" id="gi1/Hvm]h*I*U4%Dn^l_">
                                             <shadow type="text" id="-tqN4gO#ttweza5[CFkB">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             <block type="variables_get" id="PLL44*m:%^Z|$NN:DbU@">
                                         <block type="math_number" id="7NE.Xw+05U(YfCk@GG8!">
                                           <field name="NUM">50</field>
                                     <block type="variables_set" id="vO3xDN=59#0#;3cd$GE!">
                                         <block type="text" id="`(ib%L`)6$RdQdFmCYKj">
                                           <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet</field>
                             <block type="telegram" id=",minZy~WQGSfX]Ox.t8x">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="_yXhRzz?RS5oUE{%*+x,">
                                 <block type="variables_get" id="`f4lQe/}klj%+NZQY{*7">
                                 <block type="control" id="@~artz5udshdJ[`H}kx:">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                     <block type="variables_get" id="=~/C5scq/Z*-22zo9xaX">
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
          muss was mit der Text länge zu tun haben.
          var entpreller, entpreller, text, timeout;
          on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (!entpreller) {
              entpreller = setTimeout(function () {
                entpreller = null;
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
                timeout = setTimeout(function () {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
                  text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
                }, 3600000);
              } else {
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                if (text.length < 50) {
                  text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: text
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
          Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
            @Aphofis sagte:
            Kann ich nicht nachvollziehen: Im Log ?
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Im Log steht bei mir nix!
              Datenpunkt wird nicht geschaltet nach ablauf des timeouts ich vermute weil auf true steht.
              Nur setze ich steuere Datenpunkt mit false geht die beleuchtung ja aus.
              Das ja blödsinn
                @Aphofis sagte:
                Geht der Triggerdatenpunkt auf false, dann geht sie sofort aus. Bleibt der Trigger-Datenpunkt auf true, wird dieser Datenpunkt nach einer Stunde auf false gesetzt, was wiederum zum Triggern und Auschalten führen soll.
                • Aphofis
                  OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
                  Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
                    @Aphofis sagte:
                    ?? Welcher ?
                      @Aphofis sagte:
                      Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
                        @Aphofis
                        Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
                        var entprell, text, timeout;
                        on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
                          if (!entprell) {
                            entprell = setTimeout(function () {
                              entprell = null;
                            }, 2000);
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
                              }, 3600000);
                            } else {
                                text: text
                            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
                        • Aphofis
                          Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
                          • Aphofis
                            Aphofis last edited by Aphofis
                            es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
                            Habe jetzt eine gelöscht.
                            Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
                            wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
                            Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
                            Ist schon etwas komisch
                            Nachtrag:
                            Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
                            Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
                            Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
                            var entpreller, text, timeout;
                              if (!entpreller) {
                                  entpreller = null;
                                }, 2000);
                                    text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                                  }, 15000);
                                } else {
                                    text: text
                              @Aphofis sagte i:
                              Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                              • Aphofis
                                initialisiere???
                                  @Aphofis sagte:
                                  initialisiere???
                                  Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                                  • Aphofis
                                    eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                                    sagt alexa nix
                                    • Aphofis
                                      var text, entpreller, timeout;
                                        if (!entpreller) {
                                            entpreller = null;
                                          }, 2000);
                                            }, 15000);
                                          } else {
                                              text: text
                                        @Aphofis sagte:
                                        sagt alexa nix
                                        Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Aphofis
                                          Ja bis auf nach einer std automatisch
                                          Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                                          • Aphofis
                                            Wenn die zeit verstrichen ist wo die schrankbeleuchtung abgeschaltet wird bleibt der datenpunkt im true ich denke mal das der fehler daran liegt.
                                            919
