    4. Iot error read ECONNRESET !!!
    SOLVED Iot error read ECONNRESET !!!
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      @apollon77 Eine frage, zum Verständnis: Was hat das keepalive jetzt eigentlich geändert zu vorher ?
        apollon77 last edited by
        An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
        Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
        klotzma created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
        closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #280
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @marcuskl last edited by
          @marcuskl Ich denke es werden öfter "ping-pong" nachrichten ausgetauscht um die Verbindung am leben zu halten. Scheinbar hat der "Standard" 5 Minuten nicht gereicht und deswegen ist es immer wieder gekillt worden.
          • marcuskl
            Seit neusten bekomme ich diese Fehlermeldung im Log:
            2019-09-11 11:53:18.343  - error: iot.0 uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1713:102)
            2019-09-11 11:53:18.377  - error: Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2019-09-11 11:53:18.378  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-09-11 11:53:18.378  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            2019-09-11 11:53:48.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7265
            2019-09-11 11:53:49.834  - info: iot.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
            2019-09-11 11:53:49.873  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            Was hat das zu bedeuten ?
              Das da leider ein Bug ist. Bitte GitHub Version versuchen
              • marcuskl
                marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                Ich habe die Github Version geladen.
                Oder muss ich das was ich Manuell in die js reingeschrieben (keepalive: 60) habe wieder rückgängig machen ?
                apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marcuskl ne das sollte eh überschrieben wordenr sein., iot einmal neu starten nach GitHub Update
                  • Bluefox
                    Bluefox @marcuskl last edited by
                    @marcuskl Kannst du dein iobroker.pro login an info@iobroker.net mailen?
                    Ich will was testen
                    • marcuskl
                      marcuskl @Bluefox last edited by
                      @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                      Ich will was testen
                      Was heißt Login ? Passwort und Email, Freischaltcode?
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        @marcuskl
                        Nur email in iobroker.pro.
                        Bitte kein Passwort
                        • marcuskl
                          @marcuskl
                          Bitte kein Passwort
                          Habe ich getan. 🙂
                          • Bluefox
                            Bluefox @marcuskl last edited by Bluefox
                            @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.7
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • marcuskl
                              @marcuskl Man muss die Version von iot updaten. 1.1.6
                              In Ordnung hab ich jetzt.
                              Hast du meine Email bekommen ?
                                Djerry last edited by
                                ich war ebenfalls von dem Problem betroffen und habe mit Spannung hier und auf Git-Hub die Diskussion verfolgt. Bin ebenfalls Unitymedia-Kunde und verwende eine Fritzbox (wurde ja anfänglich diskutiert, ob es damit zu tun hat).
                                Auf jeden Fall habe ich gestern dann die Version 1.1.6 des iot-Adapters installiert und es funktioniert seit dem bei mir alles fehlerfrei. Keine 5 minütigen Connection-Probleme mehr im Log und auch sonst keine Fehlermeldungen mehr und Alexa-Befehle gehen ohne Problem an die Geräte durch 😊
                                Im Prinzip wollte ich mich nochmal herzlich bei markus bedanken, dass er so an dem Thema dran geblieben ist und natürlich auch bei bluefox und apollon und allen anderen beteiligten. Vielen vielen Dank, dass es jetzt wieder reibungslos funktioniert 👍
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  Ich glaube hier gilt ein "Was lange währt wird am Ende doch gut" 😉 Das es so lange bei den AWS Leuten gebraucht hat um mit der Lösung um die Ecke zu kommen ist ....
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Djerry last edited by
                                    @Djerry Ich hatte mich nun über ein halbes Jahr damit rum geschlagen und die Nutzung von GHome oder etc. war so gut wie nicht möglich und wegen sowas (Lösungsvorschlag Dualstack) den Vertrag teuer zu wechseln....
                                    Ich bin auch froh das es nun einwandfrei funktioniert, also bis jetzt gab es kein Problem mehr damit 🎊 🎉
                                    econnreset error iot iot adapter verbindungsprobleme
                                    7794
