    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
      @liv-in-sky
      Eine Bitte hätte ich:
      Ich kann leider den aktuellen "Kopf" des Scripts nirgendwo finden. Der ist hier irgendwo in den Beiträgen verstreut.
      Mei Script scheit etwas älter zu sein. Wenn ich deinen Scriptteil anhänge habe ich ewig viele Fehlermeldungen.
      Könntest du eventuell nochmal das ganze Script posten?
      bin nicht am rechner mit dem script
      hier der kopf
      // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
      // Definition Login
      const unifi_username = "x";
      const unifi_password = "xxxxxx";
      const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
      // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
      const wifis = {
      "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
      "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser hast du die voucher-sache schon im controller eingerichtet ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ja, ich nutze Voucher, oder was meinst Du ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            da muß doch was rein ?
            Anzahl z.B. 1
            Dauer z.B. 8h
            MultiUse ???
            Das steht da, aber mit diesen Begriffen geht es nicht
              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
              darin müssen die 3 mit "must be set" gesetzt werden
              das habe ich nicht verstanden, was muß da rein ?
              die dauer in minuten z.b. 120 , die anzahl der vouchers und multiuse 0=immer wieder 1, ist nur einmal und jede andere zahl für n-mal also 5 für 5 mal
              eigentlich klar, dass du das nicht wissen kannst - steht ja nirgends
              upload und download in kbyte - mb_begrenzung in MByte - ohne einheiten
              • dslraser
                @liv-in-sky 👍 👍 👍
                funktioniert. (in iQontol werden sie auch geschrieben)
                  @dslraser
                  die variable heißt: realname - darin steht dann bei aliasname ==true der wert "name" und bei false "hostname"
                  jetzt müßte an der stelle wo hostname im script steht die variable hin - dann würde das ausgetauscht (auch das sortieren)
                  ist nur die frage, wie ich diesen variablen inhalt selbst als variable nutze - muss ich noch rausfinden
                  hier mal das aktuelle script: und wie immer datenpunkte löschen und instanz ändern
                  const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                  var fs = require('fs')
                  const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                  const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                  // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
                  const dpPrefix = "javascript.2.";
                  //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                  const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                  // Abfragezyklus definieren
                  const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                  const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                  //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                  let  iqontrol = true;
                  let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                  let vouchers = true;
                  let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                  let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
                  // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                  const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                  const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                  const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
                  //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                  let cookies = [];
                  let loggedIn = false;
                  let debug = false;
                  let mylogs = false;
                  let clientPause = false;
                  let clientPauseVal;
                  let wifiDPs = [];
                  let realname="hostname";
                  let respv;
                  let respc;
                  let respw;
                  let resph;
                  let respgv;
                  let statusarr=[];
                  let versuch;
                  let listeDatenpunkte = [];
                  let lastChange=[];
                  let testerrc=false;
                  let testerrl=false;
                  let testerrv=false;
                  let testerrs=false;
                  let testerrh=false;
                  let testerrcv=false;
                  let testerrws=false;
                  var scriptCounter=0;
                  let alarmSwitch =false;
                  let alarmCounter =0;
                  let firstTime=0;
                  let mybodyVouchers;
                  var wifiLength=0;
                       for(let wifi_name in wifis) {
                     wifiLength++; }
                  if (aliasname) realname=name;
                  if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                  if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                  //if (aliasname) realname="name";
                  //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                      wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                        role: 'switch',
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        smartName: {
                            de: wifis[wifi_name].smart,
                            smartType: "SWITCH"
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                     name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  if (vouchers) {
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                     name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
                     name: ' A_New_Voucher_Create',
                     role: 'switch',
                     type: 'boolean',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
                     name: ' A_New_Voucher_Dauer',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
                     name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
                     name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
                     name: ' A_New_Voucher_Notiz',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
                     name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
                     name: ' A_New_Voucher_Download',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
                     name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  for (var i = 1; i < 21; i++) {
                     var x=i.toString();
                     if (i<10) x="0"+x;
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                     name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                     name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                     name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                     name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                     name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                  if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                  if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                  function dlog(message) {
                    if(debug)
                        console.log(message);
                  function mylog(message) {
                    if(mylogs)
                  //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                  async function login() {
                    return new Promise(async (resolve, reject) => {
                        cookies=[];
                        let respl = await request.post({
                            resolveWithFullResponse: true,
                            url: unifi_controller + "/api/login",
                            body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                            headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                        }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                        if(respl != null) {
                            mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                            if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                    let cookie = set_cookies[i];
                                    //log(set_cookies[i]);
                                    cookie = cookie.split(";")[0];
                                    cookies.push(cookie);
                            } else {
                                log("login: no cookies to set!")
                            loggedIn = true;
                            resolve();
                        } else {
                            log("login: rejected")
                              loggedIn = false;
                            reject("respl = null");
                   //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                  async function logout() {
                     log("BIN IN LOGOUT");
                        let respo = await request.get({
                            url: unifi_controller + "/logout",
                            headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                        }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                        if (!testerrl) {
                        if(respo != null) {
                            log("Du bist nun ausgedloggt.");
                            dlog(respo);
                            log("BIN raus aus LOGOUT");
                             loggedIn = true;
                            resolve();
                        } else {
                            reject("resp = null");
                        } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                  //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                  //Updatet status vom Wifi
                  //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                  function getStatus(wifi) {
                       mylog("BIN IN STATUS");
                        dlog("nur mal so");
                        if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                        let resp = await request.get({
                            url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                        }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                      if (!testerrs) {
                        dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                        resp = JSON.parse(resp);
                        let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                        dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                        if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                            dlog("Status erfolgreich geholt!");
                            dlog(resp);
                            dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                            resolve(wlanOn);
                        } else {
                            log("nicht ok... getStatusWifi")
                            reject(JSON.stringify(resp));
                        } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                        mylog("BIN aus STATUS raus");
                  //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                  async function getClients() {
                      mylog("BIN IN getclients");
                         dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                        if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                          respc = await request.get({
                             url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
                         }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                    if (!testerrc) {
                  dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                  dlog(typeof respc);
                  dlog("--------------------- " + respc);
                  //respc = JSON.parse(respc);
                  //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                  var unfiltered = [];
                  unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                  dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
                  versuch = [];
                  for(var index in unfiltered) {
                     let device = unfiltered[index];
                     if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                         versuch.push(device);
                  versuch.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                         return -1;
                     if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                         return 1;
                     return 0;
                  resolve();
                    } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                  }); //new promise
                  } //getclientend
                  //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                   function workClients() {
                      mylog("BIN IN workclients");
                      dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
                      dlog(typeof respc);
                  let writeFile = true;
                  let  writeFileVar = 0;
                  let writeClientTable = true;
                  let writeAnwesenheit = true;
                  var anzahlClients = versuch.length;
                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                  var clientListe = "";
                  getExistingClients();
                  mylog("Status1");
                  var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                  for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                     listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                    dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                  // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
                   for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                             if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                                    mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                                    var ipWandler= versuch[z].ip;
                                    var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                                    createState(data, true, {
                                    role: 'boolean',
                                    read:  true,
                                    write: true,
                                   }, function() {mylog("created");
                                    //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                                 //  {setState(data, true);
                                    mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                                } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
                  mylog("Status2");
                  //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
                   if (anwesenheit) {
                   for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                             if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                                 if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                       mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                                } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
                  mylog("Status3");
                  // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
                  let lastChangeList;
                  if (anwesenheit) {
                  timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
                  for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
                     var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
                     dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
                     if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
                         mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                         if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                         lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                            mylog(lastChange[0]);
                     if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
                         mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                         lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
                  mylog("Status4");
                  // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                         dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                         if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                         clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                         dlog(clientListe);}
                         else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
                  mylog("Status5");
                  if (iqontrol && anwesenheit ) {
                     lastChangeList=format3;
                     for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                         lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                         lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
                     fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
                     //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
                  dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                  if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                  mylog("bin raus aus  workclients");
                  }, 2500);}
                  } //workclientend
                  //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                  function getExistingClients() {
                     dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                  var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                    cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                      if (!id.includes("undefined")) {
                       listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                  dlog("bin raus a existing clients");
                  //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                  async function getVouchers() {
                      if (vouchers)  {
                       mylog("BIN IN getvouchers");
                         dlog("nur mal so");
                          respv = await request.get({
                             url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                         }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                    if (!testerrv) {
                  dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                  dlog(typeof respv);
                  dlog("--------------------- " + respv);
                  resolve("done");
                    } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                  mylog("bin raus a GET vouchers");
                  //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                  function workVouchers() {
                     if (vouchers)  {
                   //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                     dlog(typeof respv);
                  respv = JSON.parse(respv);
                  dlog(respv.meta);
                  dlog(respv.meta.rc);
                  dlog(respv.data[1].code);
                  dlog(respv.data.length);
                  dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
                  var writeFile;
                  var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
                  if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                  var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
                  if (writeFile) {
                  var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                     var x=i.toString();
                     if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                  for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                    var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                    let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                    clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                    var y=i+1;
                    var yy=y.toString();
                    if (y<10 )  yy="0"+yy;
                    if (i<20  )  {
                        dlog(zeit1);
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                  //Datenpunkteäalt löschen
                  var w = respv.data.length;
                  for (i = w; i < 20; i++) {
                        var y=i+1;
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                  if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
                  if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                  if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                  //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                  //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                  async function getHealth() {
                      if (vouchers)  {
                       mylog("BIN IN gethealth");
                         dlog("nur mal so");
                          resph = await request.get({
                             url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
                         }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                    if (!testerrh) {
                  dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                  dlog(typeof resph);
                  mylog("--------------------- " + resph);
                  resolve("done");
                    } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                  mylog("bin raus a GET health");
                  //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                  function workHealth() {
                     mylog("BIN IN  workhealth");
                     dlog(typeof resph);
                     dlog("--------------------- " + resph);
                     resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                     resph = JSON.parse(resph);
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                     setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                     mylog("bin raus a work health");
                  //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                  //Wifi an-/ausschalten
                  //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                  async function setWifi(enabled, wifi) {
                    if (!clientPause) {
                        dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                        if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                        dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                        let resp = request.post({
                            url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                            body: JSON.stringify({ enabled }),
                            headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                        }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                        dlog("setWifi: got response")
                        if (resp != null) {
                            dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                            dlog(resp);
                                    // getclient()  Pause für umschalten
                            if (firstTime>=wifiLength) {
                            clientPause = true;
                            clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                            resolve();
                        } else {
                            dlog("setWifi: rejetced")
                            dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                            reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                  } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                  //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                  async function createVoucher (mybody) {
                    mylog(JSON.stringify( mybody ));
                        log("createVoucher in aktion");
                        if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                        mylog("do it !");
                        let respcv = request.post({
                            url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                            body: JSON.stringify( mybody ),
                            // body: mybody,
                        }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                        log("------------: "+respcv);
                  //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                  on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   var dp2 = obj.name
                   setWifi(value, wifis[dp2]);
                   dlog(wifis[dp2])
                   if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                  //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
                  on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                    var mybodyVouchers;
                    var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                    var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                    var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                    var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                    var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                    var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                    var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                      if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                      //   Orginal JSON Daten
                      /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                         n:n_var,
                                                         quota:quota_var,
                                                         note:note_var,
                                                         up:up_var,
                                                         down:down_var,
                                                         MBytes:MBytes_var };*/
                       var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                         if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                         if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                         if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                         if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                       x=x.substr(0, x.length-1);
                       x=x.concat("}");
                       log (x);
                       eval('var mybodyVouchers='+x);
                       log(mybodyVouchers);
                       createVoucher(mybodyVouchers);
                     } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                    //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                    //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                    //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                  //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                  setInterval(async () => {
                      scriptCounter++
                      mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                      mylog(loggedIn.toString())
                      await login().catch(alarm1)
                     log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                  if (loggedIn) {
                      if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                      if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                      await getClients().catch(alarm3)  ;
                      if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                      if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                      if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                             workVouchers();
                             workClients();
                             if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
                         await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                  }   else { alarmCounter++;
                            if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                                   if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                    if (clientPause) {
                          var interim=parseInt(new Date().getTime());
                          log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                          if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
                   testerrc=false;
                       testerrv=false;
                        testerrs=false;
                         testerrl=false;
                          testerrc=false;
                           testerrh=false;
                     }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                  function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                  function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                  function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                  function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                  function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                  function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                  function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                  function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                  // Beispiel für
                  //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    ist in dem Script schon was geändert, oder soll ich selbst was austauschen ?
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      eine Sache wäre vielleicht doch noch ganz interessant ?!?
                      Es wäre ganz schön zu sehen an welchem AP welches Gerät gerade angemeldet ist, der Controller gibt das eigentlich her.
                      Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ?
                      • Chaot
                        Bei mir werden zwar die Datenpunkte geschrieben, aber nicht gefüllt.
                        Was habe ich da falsch eingestellt?
                        // Definition Login
                        const unifi_username = "Username";
                        const unifi_password = "Passwort";
                        const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                        const wifis = {
                         "Stxxx": { name: "Stxxx", id: "xxxxx275010c07fcc103", desc: "Stxxx", smart: "Stxxx" } ,
                         "Gast": { name: "Gast", id: "xxxxx0275010c07fcc10c", desc: "Gast", smart: "Gast" }
                        // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                        const dpPrefix = "javascript.0.";
                        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
                        //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
                        let cookies = [];
                        let debug = false;
                        let mylogs = false;
                        let clientPauseVal;
                        let wifiDPs = [];
                        let respv;
                        let respc;
                        let respw;
                        let resph;
                        let statusarr=[];
                        let versuch;
                        let lastChange=[];
                        let testerrc=false;
                        let testerrl=false;
                        let testerrv=false;
                        let testerrs=false;
                        let testerrh=false;
                        let firstTime=0;
                        let mybodyVouchers;
                        var wifiLength=0;
                           wifiLength++; }
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              smartName: {
                                  smartType: "SWITCH"
                        if (true) {
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                        if (vouchers) {
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'switch',
                           type: 'boolean',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           var x=i.toString();
                           if (i<10) x="0"+x;
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                          if(debug)
                          if(mylogs)
                              cookies=[];
                              if(respl != null) {
                                  } else {
                                  loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                                    loggedIn = false;
                              if (!testerrl) {
                              if(respo != null) {
                                  dlog(respo);
                                   loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                              dlog("nur mal so");
                            if (!testerrs) {
                                  dlog(resp);
                                  resolve(wlanOn);
                              } else {
                          if (!testerrc) {
                        dlog(typeof respc);
                        versuch = [];
                               return -1;
                               return 1;
                           return 0;
                        resolve();
                        }); //new promise
                        } //getclientend
                            dlog(typeof respc);
                        mylog("Status1");
                                          role: 'boolean',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                        mylog("Status2");
                         if (anwesenheit) {
                        mylog("Status3");
                        let lastChangeList;
                        if (anwesenheit) {
                        mylog("Status4");
                               dlog(clientListe);}
                        mylog("Status5");
                        }, 2500);}
                        } //workclientend
                            if (vouchers)  {
                               dlog("nur mal so");
                          if (!testerrv) {
                        dlog(typeof respv);
                        resolve("done");
                           if (vouchers)  {
                           dlog(typeof respv);
                        dlog(respv.meta);
                        var writeFile;
                        if (writeFile) {
                           var x=i.toString();
                          var y=i+1;
                          if (i<20  )  {
                              dlog(zeit1);
                              var y=i+1;
                            if (vouchers)  {
                               dlog("nur mal so");
                          if (!testerrv) {
                        dlog(typeof resph);
                        resolve("done");
                              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                              if (resp != null) {
                                  dlog(resp);
                                  clientPause = true;
                                  resolve();
                              } else {
                         //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""};
                              mylog("createVoucher in aktion");
                              mylog("do it !");
                                  // body: mybody,
                              }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                              mylog("setWifi: got response")
                             // log("------------: "+respcv);
                          /*    if (resp != null) {
                                  dlog(resp);
                        {1}
                                  resolve();
                              } else {
                         var dp2 = obj.name
                         dlog(wifis[dp2])
                        var mybodyVouchers;
                         if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) {
                                                               n:n_var,
                                                               quota:quota_var,
                                                               note:note_var,
                                                               up:up_var,
                                                               down:down_var,
                        //if (note_var != "")   x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',")
                         x=x.concat("}");
                         //log (x);
                        } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")}
                        let scriptCounter=0;
                            scriptCounter++
                           mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
                        if (loggedIn) {
                            if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                                   workVouchers();
                                   workClients();}
                          if (clientPause) {
                         testerrc=false;
                             testerrv=false;
                              testerrs=false;
                               testerrl=false;
                                testerrc=false;
                                 testerrh=false;
                        // Beispiel für
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                          @Chaot ich gehe davon aus, dass du das script selbst nicht verändert hast und die portadresse des unifi controller ist standard
                          die instanz hast du ja geändert auf javascript.0 - das script läuft auch darunter!
                          • wird garnichts geschrieben ?
                          • wenn sich das script nicht verbindet, müßte im log etwas stehen - ist sonst fast zu wenig info zum helfen - habe es gerade nochmal getestet - z.b falscher port oder login namen erzeugt sofort eine warnung im log
                          • setze iqontrol, anwesenheit und vouchers auf false - zum test
                          du hast ein anderes format - und doppelt so viele zeilen wie das orginal - ich weiß nicht, ob das ein problem sein kann
                          script stoppen
                          • alle datenpunkte löschen
                            alles bei dir ersetzen (mit dem neuen script - am post-ende) ab "const request .........." nach der definition der netzwerke - dann wieder die javascript instanz auf 0 einstellen
                          hier das aktuellste script - wenn du einen raspberry oder etwas anderes langsames hast, könntet du den (wert in deinem script) in zeile 937 mal auf 3500 setzen
                          hier das aktuelle script
                          let cookies = [];
                          let debug = false;
                          let mylogs = false;
                          let clientPauseVal;
                          let wifiDPs = [];
                          let respv;
                          let respc;
                          let respw;
                          let resph;
                          let respgv;
                          let statusarr=[];
                          let versuch;
                          let lastChange=[];
                          let testerrc=false;
                          let testerrl=false;
                          let testerrv=false;
                          let testerrs=false;
                          let testerrh=false;
                          let firstTime=0;
                          let mybodyVouchers;
                          var wifiLength=0;
                             wifiLength++; }
                                role: 'switch',
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                smartName: {
                                    smartType: "SWITCH"
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                          if (vouchers) {
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'switch',
                             type: 'boolean',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             var x=i.toString();
                             if (i<10) x="0"+x;
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                            if(debug)
                            if(mylogs)
                                cookies=[];
                                if(respl != null) {
                                    } else {
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                      loggedIn = false;
                                if (!testerrl) {
                                if(respo != null) {
                                    dlog(respo);
                                     loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                dlog("nur mal so");
                              if (!testerrs) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve(wlanOn);
                                } else {
                            if (!testerrc) {
                          dlog(typeof respc);
                          versuch = [];
                                 return -1;
                                 return 1;
                             return 0;
                          resolve();
                          }); //new promise
                          } //getclientend
                              dlog(typeof respc);
                          mylog("Status1");
                                            role: 'boolean',
                                            read:  true,
                                            write: true,
                          mylog("Status2");
                           if (anwesenheit) {
                          mylog("Status3");
                          let lastChangeList;
                          if (anwesenheit) {
                          mylog("Status4");
                                 dlog(clientListe);}
                          mylog("Status5");
                          }, 2500);}
                          } //workclientend
                              if (vouchers)  {
                                 dlog("nur mal so");
                            if (!testerrv) {
                          dlog(typeof respv);
                          resolve("done");
                             if (vouchers)  {
                             dlog(typeof respv);
                          dlog(respv.meta);
                          var writeFile;
                          if (writeFile) {
                             var x=i.toString();
                            var y=i+1;
                            if (i<20  )  {
                                dlog(zeit1);
                                var y=i+1;
                              if (vouchers)  {
                                 dlog("nur mal so");
                            if (!testerrh) {
                          dlog(typeof resph);
                          resolve("done");
                             dlog(typeof resph);
                            if (!clientPause) {
                                if (resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                    clientPause = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                mylog("do it !");
                                    // body: mybody,
                           var dp2 = obj.name
                           dlog(wifis[dp2])
                            var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                               x=x.concat("}");
                               log (x);
                              scriptCounter++
                            // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                          if (loggedIn) {
                                     workVouchers();
                                     workClients();
                            if (clientPause) {
                           testerrc=false;
                               testerrv=false;
                                testerrs=false;
                                 testerrl=false;
                                  testerrc=false;
                                   testerrh=false;
                          // Beispiel für
                            @dslraser
                            die lösung habe ich bekommen (name-hostname) - die umsetzung muss auf morgen warten
                            • dslraser
                              @dslraser
                              ich habe es gesehen
                              • Chaot
                                Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                @liv-in-sky
                                Ok, die große Anzahl der Zeilen kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
                                Wenn ich das Script mit Firefox kopiere habe ich über 1600 Zeilen. Kopiere ich mit Chrome sind es nur 812 - warum auch immer.
                                Ich habe es jetzt mal mit dem kürzeren Script am Laufen und werde mal etwas abwarten was jetzt kommt.
                                Im Log kommt gar kein Eintrag. Bei falschem Passwort kommt:
                                javascript.0	2019-09-11 20:23:20.934	warn	script.js.Unifi.UniFi1: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                                Also scheint das Script zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
                                Als Basis verwende ich einen NUC mit ioBroker im CT. Von daher sehe ich eher keine Probleme mit der Geschwindigkeit.
                                Edit: Die Datenpunkte werden geschrieben.
                                Es werden nur keine Daten eingetragen.
                                  @liv-in-sky
                                  da stimme ich dir zu - werde mal kucken was geht
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                    Hast Du das in den Einstellungen bei Dir drinn ? (die Module)
                                    https://forum.iobroker.net/post/297242
                                    Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @dslraser last edited by
                                      @dslraser Danke. Die Module waren noch nicht drin.
                                      Es wird zwar immer noch nichts geschrieben, aber zumindest ist jetzt ein potenteiller Fehler weniger 😊
                                        @Chaot bist du vom system her aktuell? javascript adapter version neu ?
                                        • Chaot
                                          @liv-in-sky Ja, sollte alles aktuell sein.
                                          Ich habe eben sogar noch den CT mit Update versorgt und neu gestartet.
                                            @dslraser @chaot
                                            neue version - mit aliasnamen - im script einstellen - es gibt auch einen schalter dafür - aber der ist nur für mich zum testen - wie erwähnt - alle clients müssen ein alias haben, sonst gibt es probleme mit der anwesenheit - die wird dann nicht mehr augeführt für den, mit dem fehlenden alias.
                                            es werden nun auch alle existierenden clients angezeigt. wenn sie nicht verbunden sind, sind sie blau markiert - man kann beobachten - zuerst stehen die disconnecten clients noch alphbetisch dabei - wenn sie im controller verschwunden sind, werden sie ans ende der list gesetzt
                                            diesmal sehr wichtig - datenpunkte löschen - und wie immer die instanz 🙂
                                            damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
                                            ich hoffe es funktioniert alles - war wieder mal eine umschreiberei des scripts - gleich mal sorry, falls ein log übergeblieben ist
                                            wie immer fehlt der kopf bis zu den wlan constanten
                                            const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                             "18:xx:29:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"}
                                            let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
        // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
                                            let cookies = [];
                                            let debug = false;
                                            let mylogs = false;
                                            let clientPauseVal;
                                            let wifiDPs = [];
                                            let myname = 'hostname';
                                            let respv;
                                            let respc;
                                            let respw;
                                            let resph;
                                            let respgv;
                                            let statusarr=[];
                                            let versuch;
                                            let lastChange=[];
                                            let testerrc=false;
                                            let testerrl=false;
                                            let testerrv=false;
                                            let testerrs=false;
                                            let testerrh=false;
                                            let firstTime=0;
                                            let mybodyVouchers;
                                            var wifiLength=0;
                                               wifiLength++; }
                                            if (aliasname)  myname="name";
                                                  role: 'switch',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: "boolean",
                                                  smartName: {
                                                      smartType: "SWITCH"
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                            var foo = (aliasname) ? true : false;
                                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
                                               name: ' AliasName',
                                               desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
                                               role: 'switch',
                                               type: 'boolean',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                            }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                            if (vouchers) {
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'switch',
                                               type: 'boolean',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               var x=i.toString();
                                               if (i<10) x="0"+x;
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                              if(debug)
                                              if(mylogs)
                                                  cookies=[];
                                                  if(respl != null) {
                                                      } else {
                                                      loggedIn = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                        loggedIn = false;
                                                  if (!testerrl) {
                                                  if(respo != null) {
                                                      dlog(respo);
                                                       loggedIn = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                  dlog("nur mal so");
                                                if (!testerrs) {
                                                      dlog(resp);
                                                      resolve(wlanOn);
                                                  } else {
                                              if (!testerrc) {
                                            dlog(typeof respc);
                                            dlog("bin da");
                                            dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                                            versuch = [];
                                             let trash="";
                                               if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
                                               //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
                                               if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                                                   return -1;
                                               if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                                                   return 1;
                                               return 0;
                                            resolve();
                                            }); //new promise
                                            } //getclientend
                                                dlog(typeof respc);
                                            mylog("Status1");
                                               listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                                            let notSeen=[];
                                                              var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                                                              createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                                                              //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                                            mylog("Status2");
                                             if (anwesenheit) {
                                                            notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                                                          } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
                                             //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
                                            mylog("Status3");
                                            let lastChangeList;
                                            if (anwesenheit) {
                                               if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
                                             //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
                                                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
                                               if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
                                             // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
                                                   setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
                                            mylog("Status4");
                                                   dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                                       for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                                           dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                                           if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
                                                   clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
                                                   dlog(clientListe);}
                                                   else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
                                                  for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                                                         if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                                                         clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                                                         "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
                                            mylog("Status5");
                                               fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
        "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
                                            }, 2500);}
                                            } //workclientend
                                                if (vouchers)  {
                                                   dlog("nur mal so");
                                              if (!testerrv) {
                                            dlog(typeof respv);
                                            resolve("done");
                                               if (vouchers)  {
                                               dlog(typeof respv);
                                            dlog(respv.meta);
                                            var writeFile;
                                            if (writeFile) {
                                            var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
                                               var x=i.toString();
                                              let notizen;
                                              if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                                              clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                                              var y=i+1;
                                              if (i<20  )  {
                                                  dlog(zeit1);
                                                  var y=i+1;
                                                if (vouchers)  {
                                                   dlog("nur mal so");
                                              if (!testerrh) {
                                            dlog(typeof resph);
                                            resolve("done");
                                               dlog(typeof resph);
                                              if (!clientPause) {
                                                  if (resp != null) {
                                                      dlog(resp);
                                                       //   if (true) {
                                                      clientPause = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                  mylog("do it !");
                                                      // body: mybody,
                                             var dp2 = obj.name
                                             dlog(wifis[dp2])
                                            //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                                            on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                                                (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
                                              var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                                 x=x.concat("}");
                                                 //log (x);
                                                  // for (let suche in wifis) {
                                                  // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
                                                scriptCounter++
                                            if (loggedIn) {
                                                       workVouchers();
                                                      if (!clientPause) workClients();
                                                   if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                                              if (clientPause) {
                                             testerrc=false;
                                                 testerrv=false;
                                                  testerrs=false;
                                                   testerrl=false;
                                                    testerrc=false;
                                                     testerrh=false;
                                            // Beispiel für
                                            @Chaot soll ich die mal eine version geben, die noch mehr log daten ausgibt - damit wir mal sehen, wo das script eigentlich hängt ? falls ja, kannst du schon mal die ap sache konfigurieren
                                            und falls du kein iqontrol installiert hast (adapter) muss du das auch im script disabeln !!!
                                            ich check es nicht, wie das script laufen kann ohne fehlermeldungen ?!? bevor du das neue script ausprobierst, kann es mnötig sein, dass du die javascript instanz des scriptes neu startest - wenn nämlich ein fehler auftritt, kann es sein, dass das alarmsystem einen sog. promise verschickt hat - und wenn dieser promise nicht aufgelöst wird, tut das script nur so, als ob es läuft
                                            die constante apName braucht die macadresse des accessponts, der bei die wahrsch. an der decke hängt
                                            dslraser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            380
                                            55818
