Unifi WLAN Script
die variable heißt: realname - darin steht dann bei aliasname ==true der wert "name" und bei false "hostname"
jetzt müßte an der stelle wo hostname im script steht die variable hin - dann würde das ausgetauscht (auch das sortieren)
ist nur die frage, wie ich diesen variablen inhalt selbst als variable nutze - muss ich noch rausfinden
hier mal das aktuelle script: und wie immer datenpunkte löschen und instanz ändern
@liv-in-sky
ist in dem Script schon was geändert, oder soll ich selbst was austauschen ? -
@liv-in-sky
eine Sache wäre vielleicht doch noch ganz interessant ?!?
Es wäre ganz schön zu sehen an welchem AP welches Gerät gerade angemeldet ist, der Controller gibt das eigentlich her.
Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ? -
Bei mir werden zwar die Datenpunkte geschrieben, aber nicht gefüllt.
Was habe ich da falsch eingestellt?// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "Username"; const unifi_password = "Passwort"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel: const wifis = { "Stxxx": { name: "Stxxx", id: "xxxxx275010c07fcc103", desc: "Stxxx", smart: "Stxxx" } , "Gast": { name: "Gast", id: "xxxxx0275010c07fcc10c", desc: "Gast", smart: "Gast" } } const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); var fs = require('fs') const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html"; const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html"; // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen const dpPrefix = "javascript.0."; //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = true; let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = true; //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">"; //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------ let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; let realname="hostname"; let respv; let respc; let respw; let resph; let statusarr=[]; let versuch; let listeDatenpunkte = []; let lastChange=[]; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let firstTime=0; let mybodyVouchers; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); //if (aliasname) realname="name"; //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean", smartName: { de: wifis[wifi_name].smart, smartType: "SWITCH" } });} if (true) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", { name: 'Unifi Wifi Clients Table', role: 'string', read: true, write: true, });} if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: ' A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true, }); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); }} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.parse(respc); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac); versuch = []; for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined) versuch.push(device); } versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase()) return -1; if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase()) return 1; return 0; }); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var anzahlClients = versuch.length; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); var clientListe = ""; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;} dlog (listeDatenpunkteNew[3]); // sind clients von controller in verzeichnisliste ? for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){ //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString()); var ipWandler= versuch[z].ip; var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname; createState(data, true, { name: ipWandler, role: 'boolean', read: true, write: true, }, function() {mylog("created"); }); //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true); // {setState(data, true); mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ; } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );} } mylog("Status2"); //sind datenpunkte noch in controller vorhanden if (anwesenheit) { for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){ //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) { // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500); mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);} } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);} } } mylog("Status3"); // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis let lastChangeList; if (anwesenheit) { timeout = setTimeout(function () { //wegen createstate und zu schnelles setstate for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000); dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) { setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100); mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>out</td><td>  vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>"); mylog(lastChange[0]); } if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) { setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100); mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>in</td><td>  vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>"); } } mylog("Status4"); // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) { clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>"); dlog(clientListe);} else {anzahlClients=anzahlClients-1;} } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); //korrigiert mylog("Status5"); if (iqontrol && anwesenheit ) { lastChangeList=format3; for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--) { lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/); lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>"); } fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>")); //if (lastChange.length>10) lastChange=[]; } dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString()); if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table mylog("bin raus aus workclients"); }, 2500);} } //workclientend //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");} }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); dlog("--------------------- " + respv); dlog(respv.meta); dlog(respv.meta.rc); dlog(respv.data[1].code); dlog(respv.data.length); dlog(JSON.stringify(respv).length.toString()); var writeFile; var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true} var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length; if (writeFile) { var clientListe = "<tr><td>DAUER </td><td>STATUS-ABGELAUFEN    </td><td>CODE</td>  </td><td>ERSTELLT</td></tr> "; for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);} for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code+"  </td><td>" +zeit1 + "</td></tr>"); var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; if (i<20 ) { dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); }} } //Datenpunkteäalt löschen var w = respv.data.length; for (i = w; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); } } if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));} if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>")); if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (vouchers) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); dlog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { clientPause = true; clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg); } }); } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function createVoucher (mybody) { //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""}; mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { mylog("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) }); mylog("setWifi: got response") // log("------------: "+respcv); /* if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten {1} setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg); }*/ }); } //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; var n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; var quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; var note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; var up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; var down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) { /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," //if (note_var != "") x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',") if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers='+x); createVoucher(mybodyVouchers); } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); }); let scriptCounter=0; let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ setInterval(async () => { scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } await getClients().catch(alarm3) ; await getVouchers().catch(alarm4); await getHealth().catch(alarm7); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs ) { workVouchers(); workClients();} for(let wifi_name in wifis) { await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest); -
@Chaot ich gehe davon aus, dass du das script selbst nicht verändert hast und die portadresse des unifi controller ist standard
die instanz hast du ja geändert auf javascript.0 - das script läuft auch darunter!-
wird garnichts geschrieben ?
wenn sich das script nicht verbindet, müßte im log etwas stehen - ist sonst fast zu wenig info zum helfen - habe es gerade nochmal getestet - z.b falscher port oder login namen erzeugt sofort eine warnung im log
setze iqontrol, anwesenheit und vouchers auf false - zum test
du hast ein anderes format - und doppelt so viele zeilen wie das orginal - ich weiß nicht, ob das ein problem sein kann
script stoppen
- alle datenpunkte löschen
alles bei dir ersetzen (mit dem neuen script - am post-ende) ab "const request .........." nach der definition der netzwerke - dann wieder die javascript instanz auf 0 einstellen
hier das aktuellste script - wenn du einen raspberry oder etwas anderes langsames hast, könntet du den (wert in deinem script) in zeile 937 mal auf 3500 setzen
hier das aktuelle script
die lösung habe ich bekommen (name-hostname) - die umsetzung muss auf morgen warten
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
@liv-in-sky
Ok, die große Anzahl der Zeilen kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
Wenn ich das Script mit Firefox kopiere habe ich über 1600 Zeilen. Kopiere ich mit Chrome sind es nur 812 - warum auch immer.
Ich habe es jetzt mal mit dem kürzeren Script am Laufen und werde mal etwas abwarten was jetzt kommt.
Im Log kommt gar kein Eintrag. Bei falschem Passwort kommt:javascript.0 2019-09-11 20:23:20.934 warn script.js.Unifi.UniFi1: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagenAlso scheint das Script zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
Als Basis verwende ich einen NUC mit ioBroker im CT. Von daher sehe ich eher keine Probleme mit der Geschwindigkeit.Edit: Die Datenpunkte werden geschrieben.
Es werden nur keine Daten eingetragen. -
@dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
@liv-in-sky
Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ?da stimme ich dir zu - werde mal kucken was geht
@Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
Es werden nur keine Daten eingetragen.Hast Du das in den Einstellungen bei Dir drinn ? (die Module)
@dslraser Danke. Die Module waren noch nicht drin.
Es wird zwar immer noch nichts geschrieben, aber zumindest ist jetzt ein potenteiller Fehler weniger
@Chaot bist du vom system her aktuell? javascript adapter version neu ?
@liv-in-sky Ja, sollte alles aktuell sein.
Ich habe eben sogar noch den CT mit Update versorgt und neu gestartet. -
neue version - mit aliasnamen - im script einstellen - es gibt auch einen schalter dafür - aber der ist nur für mich zum testen - wie erwähnt - alle clients müssen ein alias haben, sonst gibt es probleme mit der anwesenheit - die wird dann nicht mehr augeführt für den, mit dem fehlenden alias.
es werden nun auch alle existierenden clients angezeigt. wenn sie nicht verbunden sind, sind sie blau markiert - man kann beobachten - zuerst stehen die disconnecten clients noch alphbetisch dabei - wenn sie im controller verschwunden sind, werden sie ans ende der list gesetzt
diesmal sehr wichtig - datenpunkte löschen - und wie immer die instanz
damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
ich hoffe es funktioniert alles - war wieder mal eine umschreiberei des scripts - gleich mal sorry, falls ein log übergeblieben ist
wie immer fehlt der kopf bis zu den wlan constanten
@Chaot soll ich die mal eine version geben, die noch mehr log daten ausgibt - damit wir mal sehen, wo das script eigentlich hängt ? falls ja, kannst du schon mal die ap sache konfigurieren
und falls du kein iqontrol installiert hast (adapter) muss du das auch im script disabeln !!!
ich check es nicht, wie das script laufen kann ohne fehlermeldungen ?!? bevor du das neue script ausprobierst, kann es mnötig sein, dass du die javascript instanz des scriptes neu startest - wenn nämlich ein fehler auftritt, kann es sein, dass das alarmsystem einen sog. promise verschickt hat - und wenn dieser promise nicht aufgelöst wird, tut das script nur so, als ob es läuft
die constante apName braucht die macadresse des accessponts, der bei die wahrsch. an der decke hängt -
@liv-in-sky
Ich komme erst morgen zum testen.
(übrigens komme ich jetzt mit 45000 gut hin, ich habe jetzt keine An-Abmeldenachrichten zwischendurch bekommen)
Ich lasse meine bisherige Anwesenheitserkennung immer noch mit laufen. Interessant zu sehen. Mal ist das eine, mal das andere schneller.
@liv-in-sky Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Die Site auf der ich meinen AP Administriere nennt sich nicht "Default" sondern "Haus"
Ich habe das mal auf Anweisung vom Service geändert.Mal so eine ganz blöde Frage: Was macht eigentlich die Einstellung "Controller" im Unifi Controler? Bei mir steht da eine ganz seltsame IP Adresse drin.
@Chaot bei mir steht die ip addresse des servers, auf dem der controller läuft, drin
das dein sitename anders ist ist schon wichtig - und erklärt einiges - mal sehen, ob ich das noch im script einfüge - gebe dir morgen bescheid, dann sollte man auch den site namen definieren können
hier die version , in der man die site einstellen kann - das script beginnt unter der ap constanten - mit der falschen site geht im script nichts - gut, dass du den fehler entdeckt hast
Aha!:```
javascript.0 2019-09-12 21:33:17.603 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
javascript.0 2019-09-12 21:33:17.322 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
javascript.0 2019-09-12 21:33:16.934 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.671 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.389 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.055 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
host.ioBroker 2019-09-12 21:31:34.074 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25156Login ist als Superadmin
