Test Adapter lovelace v0.2.x
@marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung
@WW1983
poste mal bitte die raw daten. -
@Scrounger
hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace? -
Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
{ "from": "system.adapter.hue.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1567620122500, "common": { "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level", "type": "number", "role": "level.dimmer", "min": 0, "max": 255, "read": true, "write": true, "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "light", "name": "dimmer" } } }, "native": { "id": "3" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level", "type": "state" } -
Ich schon wieder
Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht? -
@ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
@WW1983
Die Daten sehen in Ordnung aus.
Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.Das müsste dann so aussehen
allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein. -
@Scrounger
das sieht bei mir etwas anders aus:
@WW1983
laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen -
Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
@Scrounger
komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.Verständnisfrage:
Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten? -
@WW1983
So gehts:
@Scrounger
Danke dir!
So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
@WW1983
So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen. -
@WW1983
Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelaceAnleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
Manuellen Entity einrichten
Lovelace dimmer einrichten:
Ist es schon möglich RGB in Lovelace zu steuern ??
@all Gibt es irgendwo im www noch Lesestoff für die Konfiguration des Adapters?
Tue mich sehr schwer mit dem Einrichten. Würde z.B. gerne so ne Ansicht für die Rollladen einrichten.
Auf Github, der Home Assistant Seite oder Youtube gibt es zu genug fertige Sachen. Doch ich verstehe es nicht wie ich sowas einbinde.
@ecki945
Such Mal nach input_number, damit kannst dein vorhaben realisieren. -
Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
Anwesenheit
Fenster
Licht - Schalter
Licht - Dimmer
Geräte
Bar-Chart
