    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Jan1 last edited by
      Wie muss den eigentlich ein Flow aussehen mit dem ich ein RGB oder HUE DP in IOBroker über Alexa steuern kann?
      • umbm
        umbm last edited by
        Es gibt gute Neuigkeiten, denn für den bisherigen (fehlerhaften) Wemo-Emulator in NodeRed gibt es eine Alternative.
        Ich will kein Doppelposting machen, deshalb hier zum Beitrag:
        https://forum.iobroker.net/topic/16735/node-red-und-echo-dot-3-gen/15
          A.Typhoon last edited by
          Hallo.
          Ich habe ein problem meine Alexa findet keine Geräte mehr (habe mit alle Alexa Geräte und mit PC gesucht). Habe mein Raspi schon komplett neu aufgesetzt und trotzdem ohne erfolg. Welche adapter werden überhaupt benötigt um ioBroker lokal, ohne cloud zu benutzen? Danke für eure hilfe
            Knusterus last edited by
            hallo zusammen
            Ich habe seit gestern, das Problem das Alexa nicht mehr auf meine Befehle reagiert. Also alles was über Iobroker und den
            Node-Red Apapter läuft, funktioniert nicht mehr.
            Ich hatte den Adapter jetzt schon über 1 Jahr ohne Probleme am Laufen ,und seit gestern geht es nicht mehr.
            Also im Node-red Adapter sind alle Geräte da und werden als "Online" angezeigt. Starte ich in der AlexaApp den Gerätesuchlauf ändert sich die Geräteanzeige in "Discovery". Allerdings werden neue Geräte in der App nicht angezeigt und bei den vorhandenen steht "Gerät reagiert nicht".
            Echo Dot habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt , und auch Iobroker habe ich ein früheres Backup eingespielt.
            Alles Ihne Erfolg. Die Lampen und Steckdosen kann ich aus Iobroker Vis bedienen,da funktioniert alles. Nur Alexa will nicht.
            Der Iobroker InfoAdapter zeigt auch alle Adapter sind Aktuell.
            Ich habe fast ein AlexaUpdate im Verdacht. Sind da Probleme bekannt??
            Volker
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @Knusterus last edited by
              @Knusterus
              Es haben wohl mehr solche Probleme ich auch Lösung ist wohl noch nicht in Sicht und vor allen woran es liegt keine Ahnung
                Jan1 @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Es liegt an der Art der Anbindung und sobald ein Gerät mit einem HUE EMU angebunden ist, kann es Probleme geben, weil Amazon einfach was gegen HUE EMUs hat und da andauern rum schraubt. Deshalb ist das wohl bekannt und die einfachste dauerhafte Lösung ist es auf ein WeMo EMU umzusteigen wenn es möglich ist. Da lässt sich allerdings nicht dimmen.
                Alternativ kann man eben warten, bis sich der Entwickler damit beschäftigt und was ändert, was aber wegen Amazon eben auch nicht von Dauer sein kann.
                ostseereiter A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                  auf dimmen kann ich verzichten aber WeMo ist das auch in Nodred und reichte es Alexa Local einfach dann auszutauschen?
                    Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
                    @ostseereiter
                    Ja gibts auch in Node Red, allerdings 2 davon und die bessere Wahl ist der fake WeMo. Der muss nach installiert werden.
                    • ostseereiter
                      @Jan1
                      Ich sehe das geht ohne true und false .
                        @ostseereiter
                        Doch muss die "change Node" dazwischen. Ohne kannst anschalten, aber nicht mehr aus.
                        Der DP reagiert wohl auch auf on, nur off versteht er nicht und wenn man schon "wandelt", dann auch sauber beide.
                        • ostseereiter
                          change Node
                          kannst Du mal ein Foto senden was Du da eingetragen hast.
                            @ostseereiter
                            ist doch oben schon mit dabei 🙂
                            Hier einfach mal ein Flow Export:
                                   "id": "647ebb56.2be47c",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "z": "22f10c98.cca674",
                                   "name": "scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                                   "topic": "javascript.0.scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                                   "ack": "false",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "x": 600,
                                   "y": 40,
                                   "wires": []
                                   "id": "dc64a174.060e6",
                                   "type": "fake-wemo",
                                   "initialState": "false",
                                   "initialStateType": "bool",
                                   "name": "Wecker",
                                   "friendlyName": "Wecker",
                                   "interface": "enp1s0",
                                   "port": "2000",
                                   "onTopic": "",
                                   "onPayload": "on",
                                   "offTopic": "",
                                   "offPayload": "off",
                                   "x": 90,
                                   "y": 40,
                                   "wires": [
                                           "b99f624a.7ccf7"
                                   "id": "b99f624a.7ccf7",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "on",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "off",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 280,
                                   "y": 40,
                                   "wires": [
                                           "647ebb56.2be47c"
                            • ostseereiter
                              @Jan1
                              Danke hatte ich übersehen dann werde ich wenn ich Zeit habe mal alles ändern
                                A.Typhoon @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                Hallo, Ich habe seit ein Paar Tage das gleiche Problem.Welche Adapter und Skills werden überhaupt benötigt um ioBroker mit Alexa lokal, ohne Cloud zu benutzen? Danke für eure Hilfe
                                  Jan1 @A.Typhoon last edited by
                                  @A-Typhoon
                                  Gute Frage, da ich eh alle IOBroker Skills laufen habe, müsste ich erst mal schauen, ob die dafür überhaupt nötig sind, heißt ja Alexa lokal und somit sollte da eigentlich gar kein Skill mehr nötig sein. Als Adapter wird deshalb auch nur Node Red, oder eben eine eigenständige Nod Red Installation benötigt und da Node Red auch ohne IOBroker läuft, sollte das meine Theorie stützen, dass die Alexa Geschichte unabhängig von IOBroker Skills läuft.
                                  Das Problem sind die HUE Emulatoren und nichts anderes sind die verschiedenen Alexa Nodes, da schraubt eben Amazon gerne dran rum und dann kommt es beim einen oder anderen zu Störungen.
                                  Bei Tasmota gibt es ja auch den internen HUE Emu und der hatte auch Problem, nur dass das Tasmota Team hier immer sehr schnell für eine Lösung sorgt, was bei den Emulatoren bei Node Red eben der entsprechende Entwickler machen müsste.
                                    @Jan1
                                    Danke für deine Rückmeldung.
                                    Also, ich habe jetzt mein Raspi nochmal komplett neu aufgesetzt und ein älteres backup getestet,leider ohne erfolg, Alexa findet immer noch keine Geräte. Dann alle DOTs resetet und auch erfolglos. Dann habe mein Raspi wieder komplett neu aufgesetzt und iobroker neu konfiguriert, wieder ohne erfolg. Mein SmartHome ist tot. Ich kann nichts mehr steuern. Bitte um Hilfe. Danke
                                      @A-Typhoon
                                      Das liegt an der alexa local node, nimm ein anderen EMU und es läuft. Wenn nicht gedimmt werden muss ist fake wemo eh die bessere Wahl
                                        habe schon getestet. Alexa findet immer noch keine Geräte👎
                                          @A-Typhoon
                                          Dann weiß ich auch nicht weiter, bei mir läuft alles mit dem fake wemo Dot 2 und 3 einwandfrei.
                                            Also, ich habe jetzt mein sonof Emu auf Wemo umgeschaltet und alexa findet mein sonof sofort.
                                            Es scheint so ob Alexa mit dem iobroker bzw mit node red nicht kommuniziert...
                                            MfG
                                            1.4k
                                            622
                                            206982
