    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Knusterus last edited by
      hallo zusammen
      Ich habe seit gestern, das Problem das Alexa nicht mehr auf meine Befehle reagiert. Also alles was über Iobroker und den
      Node-Red Apapter läuft, funktioniert nicht mehr.
      Ich hatte den Adapter jetzt schon über 1 Jahr ohne Probleme am Laufen ,und seit gestern geht es nicht mehr.
      Also im Node-red Adapter sind alle Geräte da und werden als "Online" angezeigt. Starte ich in der AlexaApp den Gerätesuchlauf ändert sich die Geräteanzeige in "Discovery". Allerdings werden neue Geräte in der App nicht angezeigt und bei den vorhandenen steht "Gerät reagiert nicht".
      Echo Dot habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt , und auch Iobroker habe ich ein früheres Backup eingespielt.
      Alles Ihne Erfolg. Die Lampen und Steckdosen kann ich aus Iobroker Vis bedienen,da funktioniert alles. Nur Alexa will nicht.
      Der Iobroker InfoAdapter zeigt auch alle Adapter sind Aktuell.
      Ich habe fast ein AlexaUpdate im Verdacht. Sind da Probleme bekannt??
      Volker
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Knusterus last edited by
        @Knusterus
        Es haben wohl mehr solche Probleme ich auch Lösung ist wohl noch nicht in Sicht und vor allen woran es liegt keine Ahnung
          Jan1 @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Es liegt an der Art der Anbindung und sobald ein Gerät mit einem HUE EMU angebunden ist, kann es Probleme geben, weil Amazon einfach was gegen HUE EMUs hat und da andauern rum schraubt. Deshalb ist das wohl bekannt und die einfachste dauerhafte Lösung ist es auf ein WeMo EMU umzusteigen wenn es möglich ist. Da lässt sich allerdings nicht dimmen.
          Alternativ kann man eben warten, bis sich der Entwickler damit beschäftigt und was ändert, was aber wegen Amazon eben auch nicht von Dauer sein kann.
          ostseereiter A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            auf dimmen kann ich verzichten aber WeMo ist das auch in Nodred und reichte es Alexa Local einfach dann auszutauschen?
              Jan1 @ostseereiter last edited by Jan1
              @ostseereiter
              Ja gibts auch in Node Red, allerdings 2 davon und die bessere Wahl ist der fake WeMo. Der muss nach installiert werden.
              • ostseereiter
                @Jan1
                Ich sehe das geht ohne true und false .
                  @ostseereiter
                  Doch muss die "change Node" dazwischen. Ohne kannst anschalten, aber nicht mehr aus.
                  Der DP reagiert wohl auch auf on, nur off versteht er nicht und wenn man schon "wandelt", dann auch sauber beide.
                  • ostseereiter
                    change Node
                    kannst Du mal ein Foto senden was Du da eingetragen hast.
                      @ostseereiter
                      ist doch oben schon mit dabei 🙂
                      Hier einfach mal ein Flow Export:
                             "id": "647ebb56.2be47c",
                             "type": "ioBroker out",
                             "z": "22f10c98.cca674",
                             "name": "scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                             "topic": "javascript.0.scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                             "ack": "false",
                             "autoCreate": "false",
                             "x": 600,
                             "y": 40,
                             "wires": []
                             "id": "dc64a174.060e6",
                             "type": "fake-wemo",
                             "initialState": "false",
                             "initialStateType": "bool",
                             "name": "Wecker",
                             "friendlyName": "Wecker",
                             "interface": "enp1s0",
                             "port": "2000",
                             "onTopic": "",
                             "onPayload": "on",
                             "offTopic": "",
                             "offPayload": "off",
                             "x": 90,
                             "y": 40,
                             "wires": [
                                     "b99f624a.7ccf7"
                             "id": "b99f624a.7ccf7",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "on",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "off",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 280,
                             "y": 40,
                             "wires": [
                                     "647ebb56.2be47c"
                      • ostseereiter
                        @Jan1
                        Danke hatte ich übersehen dann werde ich wenn ich Zeit habe mal alles ändern
                          A.Typhoon @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Hallo, Ich habe seit ein Paar Tage das gleiche Problem.Welche Adapter und Skills werden überhaupt benötigt um ioBroker mit Alexa lokal, ohne Cloud zu benutzen? Danke für eure Hilfe
                            Jan1 @A.Typhoon last edited by
                            @A-Typhoon
                            Gute Frage, da ich eh alle IOBroker Skills laufen habe, müsste ich erst mal schauen, ob die dafür überhaupt nötig sind, heißt ja Alexa lokal und somit sollte da eigentlich gar kein Skill mehr nötig sein. Als Adapter wird deshalb auch nur Node Red, oder eben eine eigenständige Nod Red Installation benötigt und da Node Red auch ohne IOBroker läuft, sollte das meine Theorie stützen, dass die Alexa Geschichte unabhängig von IOBroker Skills läuft.
                            Das Problem sind die HUE Emulatoren und nichts anderes sind die verschiedenen Alexa Nodes, da schraubt eben Amazon gerne dran rum und dann kommt es beim einen oder anderen zu Störungen.
                            Bei Tasmota gibt es ja auch den internen HUE Emu und der hatte auch Problem, nur dass das Tasmota Team hier immer sehr schnell für eine Lösung sorgt, was bei den Emulatoren bei Node Red eben der entsprechende Entwickler machen müsste.
                              @Jan1
                              Danke für deine Rückmeldung.
                              Also, ich habe jetzt mein Raspi nochmal komplett neu aufgesetzt und ein älteres backup getestet,leider ohne erfolg, Alexa findet immer noch keine Geräte. Dann alle DOTs resetet und auch erfolglos. Dann habe mein Raspi wieder komplett neu aufgesetzt und iobroker neu konfiguriert, wieder ohne erfolg. Mein SmartHome ist tot. Ich kann nichts mehr steuern. Bitte um Hilfe. Danke
                                @A-Typhoon
                                Das liegt an der alexa local node, nimm ein anderen EMU und es läuft. Wenn nicht gedimmt werden muss ist fake wemo eh die bessere Wahl
                                  habe schon getestet. Alexa findet immer noch keine Geräte👎
                                    @A-Typhoon
                                    Dann weiß ich auch nicht weiter, bei mir läuft alles mit dem fake wemo Dot 2 und 3 einwandfrei.
                                      Also, ich habe jetzt mein sonof Emu auf Wemo umgeschaltet und alexa findet mein sonof sofort.
                                      Es scheint so ob Alexa mit dem iobroker bzw mit node red nicht kommuniziert...
                                      MfG
                                        @A-Typhoon
                                        Möglich dass nun der wemo auch auf der Amazon Abschussliste steht.
                                        Teste ich morgen mal, ob neu angelegte wemo Flows noch gefunden werden.
                                          @A-Typhoon
                                          So gerade getestet, der fake WEMO EMU läuft auch nicht mehr. Vorhandene Geräte funktionieren noch aber neu angelegte werden nicht gefunden. Somit dürfte Node Red zur Anbindung an Alexa gestorben sein.
                                          umbm ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • umbm
                                            umbm @Jan1 last edited by
                                            Das ist bitter. 😠
                                            Damit verliert Alexa seinen Reiz für viele, die nicht immer nur auf cloud-Lösungen von Drittanbietern angewiesen sein wollen.
                                            622
                                            206959
