    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
      @puckthefly
      mach das was @Asgothian schreibt und vereinfache das zweite Blockly so:
      Wenn da eine Vereinfachung gewünscht ist, dann bitte anstelle des "falls wert" Krams gleich "steuere Object ID mit 'wert'. Dann ist es noch einfacher 🙂 (sorry, im Büro gibts kein Blockly)
        Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
        @Asgothian
        ja dann braucht er aber wieder 2 Trigger 🙂
        @puckthefly
        schau mal im Log ob das was steht, so wie es aussieht läuft wohl JS nicht richtig oder fehlerhaft.
        Kannst Auch mal die Versionen Posten.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
          @puckthefly sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
          ich hatte einen Zeitplan der wunderbar lief. Seit ein paar Tagen jedoch passiert gar nichts mehr und ich habe keine Ahnung warum.
          das kann ich auch bestätigen das es nicht mehr funktioniert. und ja in den objekten kann ich schalten.
          Dann bitte mal posten:
          • JS Adapter version
          • node.js version
          • hardware/software auf der das läuft
          Warum frag ich das ? Einfach: bei mir gehts.
            puckthefly last edited by
            Also, die Objekte lassen sich problemlos manuell schalten.
            Ich hatte dazu schon Buttons im VIS angelegt und schalte damit auch manuell ein und aus - das ist unbeeinträchtigt und funktioniert.
            Bin eben gerade in mein Büro (also daheim im HomeOffice) und ich glaube der Zeitplan wurde stark zeitverzögert ausgeführt, zumindest war das Licht an und das sollte nicht sein.
            Wir kann ich denn sehen, wann ein Zeitplan wirklich ausgeführt wurde? Also sozusagen SOLL / IST?
            J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @puckthefly last edited by
              @puckthefly
              Poste mal die Versionen die @Asgothian will, könnte bei Verzögerung auch an Systemüberlastung liegen.
              Deshalb auch die HW nennen.
              • Asgothian
                @Jan1 Wieso ? "wert" enthält doch den Wert des Objektes nach dem Trigger (die Variable).. du kannst also das Objekt gleich auf den 'wert' der Variable "wert" setzen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @puckthefly last edited by
                  Debug ausgaben aus dem Script, Log Seite prüfen.
                    @Asgothian
                    Stimmt allerdings auch wieder, hatte ich mir eben angewöhnt so meine Blocklys zu bauen. Triger, Bedingung und Aktion. Da werde ich bei mir gleich mal einiges "vereinfachen" 🙂
                      puckthefly last edited by puckthefly
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v10.16.0
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v10.16.0
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.11.3
                      Läuft auf einem raspberrypi 3 Modell B
                        Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                        @puckthefly
                        das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                        OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                        Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          v10.16.0
                          v10.16.0
                          6.11.3
                          Welche Version des JS Adapters ?
                            JS Adapter 1.5.14
                            Wo sehe ich denn die RAM Auslastung bitte?
                            Sorry, ich bin da nicht so der Profi...
                            Danke für die Hilfe!
                              @puckthefly
                              Bei den Instanzen steht das oben.
                                Ich habe das logging beim javascript auf debugging gestellt und mal den Zeitplan auf 8:31 gestellt - mal sehen was passiert
                                  @puckthefly
                                  Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
                                    Meintest Du so?
                                    8:31 und leider wurde der Zeitplan nicht erledigt
                                    Im Log war auch nichts
                                      @puckthefly
                                      genau, so sollte dann direkt beim Script im Protokoll unten dann zu der Zeit "teste" ausgegeben werden.
                                      Die Version Deines JS Adapter hinkt meiner um eins hinterher, bist auf default oder latest und hast mal nach Deiner RAM Auslastung geschaut? Ist das Script auch wirklich aktiv (kein roter Pfeil)?
                                        ok, habs jetzt noch mal auf 8:40 gestellt
                                        komischerweise funktionieren andere Sachen schon, die Steuerung der Rollläden funktioniert (und das habe ich deutlich umständlicher gelöst...)
                                          Sieht für mich ok aus oder?
                                            @puckthefly
                                            Ja das ist gut.
                                            Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
                                            P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            4672
