    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      Jan1 @puckthefly last edited by
      @puckthefly
      Poste mal die Versionen die @Asgothian will, könnte bei Verzögerung auch an Systemüberlastung liegen.
      Deshalb auch die HW nennen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Jan1 last edited by
        @Jan1 Wieso ? "wert" enthält doch den Wert des Objektes nach dem Trigger (die Variable).. du kannst also das Objekt gleich auf den 'wert' der Variable "wert" setzen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @puckthefly last edited by
          @puckthefly sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
          Wir kann ich denn sehen, wann ein Zeitplan wirklich ausgeführt wurde? Also sozusagen SOLL / IST?
          Debug ausgaben aus dem Script, Log Seite prüfen.
            Jan1 @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Stimmt allerdings auch wieder, hatte ich mir eben angewöhnt so meine Blocklys zu bauen. Triger, Bedingung und Aktion. Da werde ich bei mir gleich mal einiges "vereinfachen" 🙂
              puckthefly last edited by puckthefly
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v10.16.0
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v10.16.0
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              6.11.3
              Läuft auf einem raspberrypi 3 Modell B
              J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                @puckthefly
                das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  v10.16.0
                  v10.16.0
                  6.11.3
                  Welche Version des JS Adapters ?
                    JS Adapter 1.5.14
                    Wo sehe ich denn die RAM Auslastung bitte?
                    Sorry, ich bin da nicht so der Profi...
                    Danke für die Hilfe!
                      @puckthefly
                      Bei den Instanzen steht das oben.
                        Ich habe das logging beim javascript auf debugging gestellt und mal den Zeitplan auf 8:31 gestellt - mal sehen was passiert
                          @puckthefly
                          Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
                            Meintest Du so?
                            8:31 und leider wurde der Zeitplan nicht erledigt
                            Im Log war auch nichts
                              @puckthefly
                              genau, so sollte dann direkt beim Script im Protokoll unten dann zu der Zeit "teste" ausgegeben werden.
                              Die Version Deines JS Adapter hinkt meiner um eins hinterher, bist auf default oder latest und hast mal nach Deiner RAM Auslastung geschaut? Ist das Script auch wirklich aktiv (kein roter Pfeil)?
                                ok, habs jetzt noch mal auf 8:40 gestellt
                                komischerweise funktionieren andere Sachen schon, die Steuerung der Rollläden funktioniert (und das habe ich deutlich umständlicher gelöst...)
                                  Sieht für mich ok aus oder?
                                    @puckthefly
                                    Ja das ist gut.
                                    Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
                                    P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      puckthefly @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
                                      Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
                                        Jan1 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter 🙂
                                        Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
                                          ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
                                          ich bin auf 4.1.12
                                          du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
                                            also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
                                            1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
                                            2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
                                            also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
                                            blockly
                                            4672
