    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      Jan1 @puckthefly last edited by
      @puckthefly
      Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
        puckthefly last edited by puckthefly
        Meintest Du so?
        8:31 und leider wurde der Zeitplan nicht erledigt
        Im Log war auch nichts
          Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
          @puckthefly
          genau, so sollte dann direkt beim Script im Protokoll unten dann zu der Zeit "teste" ausgegeben werden.
          Die Version Deines JS Adapter hinkt meiner um eins hinterher, bist auf default oder latest und hast mal nach Deiner RAM Auslastung geschaut? Ist das Script auch wirklich aktiv (kein roter Pfeil)?
            ok, habs jetzt noch mal auf 8:40 gestellt
            komischerweise funktionieren andere Sachen schon, die Steuerung der Rollläden funktioniert (und das habe ich deutlich umständlicher gelöst...)
              Sieht für mich ok aus oder?
                @puckthefly
                Ja das ist gut.
                Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
                P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  puckthefly @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
                  Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
                    Jan1 @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter 🙂
                    Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
                      ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
                      ich bin auf 4.1.12
                      du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
                        also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
                        1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
                        2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
                        also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
                          @puckthefly
                          OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
                          Hast den Pi einfach mal rebootet?
                            @Jan1
                            Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                              @puckthefly
                              Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                              Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                                @Jan1
                                JS Adapter 4.1.12
                                  @puckthefly
                                  wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                                    @Jan1
                                    Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                                    Ok ich probiere es mal.
                                      @puckthefly
                                      Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                                        @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                        date
                                        wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                                          @puckthefly
                                          Bingo
                                          dann geht es hier für Dich weiter.
                                            ok ich stell das gleich mal um
                                            ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                                            blockly
                                            4673
