    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      puckthefly last edited by
      Sieht für mich ok aus oder?
        Jan1 @puckthefly last edited by
        @puckthefly
        Ja das ist gut.
        Schau mal hatte oben noch was dazu geschrieben. Passt das bei Dir?
        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          puckthefly @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
          Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
            Jan1 @Jan1 last edited by
            @Jan1
            Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter 🙂
            Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
              puckthefly last edited by puckthefly
              ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
              ich bin auf 4.1.12
              du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
                also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
                1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
                2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
                also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
                  @puckthefly
                  OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
                  Hast den Pi einfach mal rebootet?
                    @Jan1
                    Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                      Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                      @puckthefly
                      Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                      Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                        @Jan1
                        JS Adapter 4.1.12
                          @puckthefly
                          wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                            @Jan1
                            Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                            Ok ich probiere es mal.
                              @puckthefly
                              Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                                @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                date
                                wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                                  @puckthefly
                                  Bingo
                                  dann geht es hier für Dich weiter.
                                    ok ich stell das gleich mal um
                                    ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                                      @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                      @puckthefly
                                      Bingo
                                      Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Jan1 last edited by
                                        Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                        ich habe ja das selbe Problem und 8 Gb Ram daran kann es nicht liegen
                                        • ostseereiter
                                          auch daran kann es nicht liegen dann würde er ja trotzdem schalten nur zur einer anderen Zeit. Meine Systemzeit stimmt und das Problem ist trotzdem da
                                            Jan1 @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter
                                            Hat er ja geschrieben, dass er verzögert schaltet. Es gibt auf alle Fälle mal Probleme, wenn die System Zeit und die IOBroker Zeit nicht identisch sind und bis jetzt schreibt puckthefly auch nichts mehr, dass es nun nicht funktioniert.
                                            blockly
                                            4673
