    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      puckthefly @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Also das Script ist aktiv, kein roter Pfeil.
      Und JS Adapter hatte ich gestern auf die Version upgedatet und nun habe ich folgende Info:
        Jan1 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter 🙂
        Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
          puckthefly last edited by puckthefly
          ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
          ich bin auf 4.1.12
          du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
            also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
            1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
            2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
            also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
              Jan1 @puckthefly last edited by
              @puckthefly
              OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
              Hast den Pi einfach mal rebootet?
                @Jan1
                Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                  Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                  @puckthefly
                  Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                  Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                    @Jan1
                    JS Adapter 4.1.12
                      @puckthefly
                      wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                        @Jan1
                        Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                        Ok ich probiere es mal.
                          @puckthefly
                          Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                            @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                            date
                            wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                              @puckthefly
                              Bingo
                              dann geht es hier für Dich weiter.
                                ok ich stell das gleich mal um
                                ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                                  @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                  @puckthefly
                                  Bingo
                                  Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @Jan1 last edited by
                                    Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                    ich habe ja das selbe Problem und 8 Gb Ram daran kann es nicht liegen
                                    • ostseereiter
                                      auch daran kann es nicht liegen dann würde er ja trotzdem schalten nur zur einer anderen Zeit. Meine Systemzeit stimmt und das Problem ist trotzdem da
                                        Jan1 @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter
                                        Hat er ja geschrieben, dass er verzögert schaltet. Es gibt auf alle Fälle mal Probleme, wenn die System Zeit und die IOBroker Zeit nicht identisch sind und bis jetzt schreibt puckthefly auch nichts mehr, dass es nun nicht funktioniert.
                                          Habe es nun einige Stunden laufen lassen und alles funktioniert wieder 🙂
                                          Ich habe auch dem Link folgend NTP eingerichtet.
                                          Besten Dank an Jan1 für den unermüdlichen Support!
                                            @puckthefly
                                            Dann kannst auch hier mal rein schauen, da das die beste Anleitung im Netz ist wie ein Pi einzurichten ist. Damit wäre das schon von vornherein nicht passiert 😉
                                            Dort ist alles schön erklärt, immer aktuell und schaden kanns nie, wenn man mal rein schaut.
                                            blockly
                                            4673
