    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      Jan1 @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Das was Du auf dem Bild hast, was man kaum erkennt ist der Controller nicht der Adapter 🙂
      Alternativ kann man mal was testen. Erstell Doch einfach mal ein DP und vbersuch den mit dem Zeitplan zu steuern. Könnte sein, dass da irgendwo die Verknüpfung nicht passt. Wenn der Test DP zu steuern ist, iwäre schon mal kein Fehler im System.
        puckthefly last edited by puckthefly
        ok ich stell mich an wie der erste Mensch...
        ich bin auf 4.1.12
        du hast 4.1.16, hm wird mir nicht angeboten?
          also ich habe mal was total verrücktes gemacht, zwei Skripte angelegt.
          1. jede Minute "test" ausgeben (Debug) = funktioniert
          2. "test" zu bestimmter Uhrzeit ausgeben = funktioniert nicht
          also es funktioniert zu bestimmten Zeiten nicht, also würde er die Uhr ignorieren oder sie wäre verstellt - aber sie ist korrekt und auch die Uhrzeiten im Log und Debug stimmen.
            Jan1 @puckthefly last edited by
            @puckthefly
            OK, wenn die System Zeit stimmt und es trotzdem nicht geht, wirds komisch.
            Hast den Pi einfach mal rebootet?
              puckthefly @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Ja habe ich bereits gemacht, ein paar mal - aber kein Erfolg...
                Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                @puckthefly
                Dann gehen mir die Ideen dazu aus, sorry.
                Ah eins noch, was ist denn nun die Version des JS Adapter?
                  @Jan1
                  JS Adapter 4.1.12
                    @puckthefly
                    wird Dir da ein Update angeboten? Wenn nicht bist wohl auf "default" und kann man auch lassen. Kannst aber auch mal auf "latest" hoch und den Adapter updaten. Links ober der Schraubenschlüssel.
                      @Jan1
                      Habe ich schon versucht, bin erste jetzt drauf gekommen das sich die Funktion unter "Aktiver Verwahrungsort" versteckt...
                      Ok ich probiere es mal.
                        @puckthefly
                        Gib doch mal "date" oder "sudo date" in der Konsole ein und schau ob die Systemzeit wirklich stimmt, weil wenn ein minütliches Schalten funktioniert und eins nach Uhrzeit nicht, kanns eigentlich nur an der Zeit liegen.
                          @Jan1 said in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                          date
                          wow, da steht 8:31 statt 9:31 - kann es das sein?
                            @puckthefly
                            Bingo
                            dann geht es hier für Dich weiter.
                              ok ich stell das gleich mal um
                              ist irgendwie verwirrend, weil iobroker die korrekte zeit anzeigt...
                                @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                                @puckthefly
                                Bingo
                                Ja der läuft eben mit seiner eigenen Zeit und wenn die nicht identisch der Systemzeit ist, dann kommt es eben zu solchen Problemen. Klick den Link
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Jan1 last edited by
                                  Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                  ich habe ja das selbe Problem und 8 Gb Ram daran kann es nicht liegen
                                  • ostseereiter
                                    auch daran kann es nicht liegen dann würde er ja trotzdem schalten nur zur einer anderen Zeit. Meine Systemzeit stimmt und das Problem ist trotzdem da
                                      Jan1 @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter
                                      Hat er ja geschrieben, dass er verzögert schaltet. Es gibt auf alle Fälle mal Probleme, wenn die System Zeit und die IOBroker Zeit nicht identisch sind und bis jetzt schreibt puckthefly auch nichts mehr, dass es nun nicht funktioniert.
                                        Habe es nun einige Stunden laufen lassen und alles funktioniert wieder 🙂
                                        Ich habe auch dem Link folgend NTP eingerichtet.
                                        Besten Dank an Jan1 für den unermüdlichen Support!
                                          @puckthefly
                                          Dann kannst auch hier mal rein schauen, da das die beste Anleitung im Netz ist wie ein Pi einzurichten ist. Damit wäre das schon von vornherein nicht passiert 😉
                                          Dort ist alles schön erklärt, immer aktuell und schaden kanns nie, wenn man mal rein schaut.
                                            @Jan1
                                            Sehr cool, kannte ich leider nicht - Danke!
                                            blockly
                                            4673
