    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    • V
      varg @apollon77 last edited by varg
      @apollon77
      es gibt nur diese beiden geräte, welche als nicht verbunden angezeigt werden. Der sync lief erfolgreich via smartlife app durch.
      Auf Deine Nachfrage zwecks log habe ich den proxy nochmals gestartet und auch auf dem smartphone zerti und proxy eingegeben. Daraus ergab sich jedoch keine Änderung.
      tuya.0	2019-09-05 21:11:06.826	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:11:06.826	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":178,"ack":false,"time":1567710666820},"_id":59700712}
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:52.126	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:52.125	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:51.233	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4061
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:21.220	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:21.220	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      tuya.0	2019-09-05 21:10:21.208	error	already running
      tuya.0	2019-09-05 21:10:21.202	debug	statesDB connected
      tuya.0	2019-09-05 21:10:21.176	debug	objectDB connected
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:10:20.301	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3413
      ECONNRESET
      tuya.0	2019-09-05 21:10:06.820	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:10:06.820	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":176,"ack":false,"time":1567710606818},"_id":59700708}
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:09:50.280	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-09-05 21:09:50.279	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      tuya.0	2019-09-05 21:09:50.270	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1567710590268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567617072084}
      tuya.0	2019-09-05 21:09:50.265	error	already running
      tuya.0	2019-09-05 21:09:50.258	debug	statesDB connected
      tuya.0	2019-09-05 21:09:50.230	debug	objectDB connected
      raspberry pi 4 buster
      node v10.16.3
      npm 6.9.0
      vor etwa einer Stunde hatte ich etliche weitere Fehlermeldungen im log. Dummerweise gelöscht. Falls es nochmals auftritt poste ich es.
      Nach reboot erstmal diese Meldungen:
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.209	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.209	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.209	info	Existing devices initialized
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.209	info	02200301600194731900: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.209	debug	02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.208	info	01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:29:19.207	debug	01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
      tuya.0	2019-09-05 21:29:18.875	debug	01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:29:18.875	debug	02200301600194731900: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:29:18.873	debug	init 2 known devices
      tuya.0	2019-09-05 21:29:18.830	debug	connected set to false
      tuya.0	2019-09-05 21:29:18.815	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
      Gerade nochmals Proxy und App gestartet:
      "Erfolg! 2 Geräte und 1 Schemata wurden erkannt. Überprüfen Sie das Log, wenn neue Schemas an den Entwickler gemeldet werden sollen. Der Proxy wird in 10 Sekunden ausgeschaltet"
      tuya.0	2019-09-05 21:36:25.502	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:36:25.501	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1567712185490},"_id":48972593}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:21.677	debug	sendTo "stopProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:36:21.676	debug	Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":24,"ack":false,"time":1567712181670},"_id":48972589}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.192	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.10 {"val":"ffff0506ff000000ff00ffff00ff00ff0000ffff0000","ack":true,"ts":1567712168189,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.192	info	01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.192	debug	01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.185	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567712168178,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148052}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.182	info	02200301600194731900: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.182	debug	02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.181	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ffff0000ff0000ff0000","ack":true,"ts":1567712168175,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.159	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.7 {"val":"ffff3301ff0084","ack":true,"ts":1567712168156,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148037}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.146	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1567712168141,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148026}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.131	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.5 {"val":"ff25000008ffff","ack":true,"ts":1567712168129,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148024}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.102	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712168096,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148009}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.075	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712168068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148006}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.062	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567712168051,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147996}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.042	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1567712168035,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567711994790}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.031	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1567712168021,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.016	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567712168004,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147954}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:08.000	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1567712167992,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.987	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1567712167978,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147941}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.962	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1567712167954,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147930}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.957	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.5 {"val":"ff46000010ffff","ack":true,"ts":1567712167951,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147927}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.941	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712167929,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147911}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.934	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712167924,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147909}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.911	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567712167905,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147887}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.906	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1567712167904,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567711994673}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.875	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567712167869,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147981}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.874	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567712167859,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147857}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.863	debug	01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.861	debug	01200803ecfabc819d1e: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.857	debug	02200301600194731900: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.856	debug	02200301600194731900: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.855	debug	Found 2 devices
      tuya.0	2019-09-05 21:36:07.855	debug	Found 1 device schema information
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.909	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.10 {"val":"ffff0506ff000000ff00ffff00ff00ff0000ffff0000","ack":true,"ts":1567712166905,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.908	info	01200803ecfabc819d1e: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.908	debug	01200803ecfabc819d1e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=134a0d1b36f6478b
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.906	info	02200301600194731900: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.906	debug	02200301600194731900: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=5dffb2235e73d795
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.905	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567712166903,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148052}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.894	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ffff0000ff0000ff0000","ack":true,"ts":1567712166888,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.890	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.7 {"val":"ffff3301ff0084","ack":true,"ts":1567712166886,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148037}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.875	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.6 {"val":"bd76000168ffff","ack":true,"ts":1567712166868,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148026}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.871	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.5 {"val":"ff25000008ffff","ack":true,"ts":1567712166866,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148024}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.853	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712166848,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148009}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.849	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712166847,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618148006}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.835	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567712166825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147996}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.828	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1567712166823,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567711994790}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.815	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1567712166809,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":156
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.811	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1567712166807,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147954}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.797	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1567712166792,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.794	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1567712166790,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147941}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.782	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1567712166775,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147930}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.778	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.5 {"val":"ff46000010ffff","ack":true,"ts":1567712166772,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147927}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.747	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712166738,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147911}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.739	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1567712166735,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147909}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.704	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.2 {"val":"1","ack":true,"ts":1567712166691,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147887}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.703	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1567712166689,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567711994673}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.679	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.679	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":23,"ack":false,"time":1567712166670},"_id":48972587}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.670	debug	stateChange tuya.0.01200803ecfabc819d1e.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567712166660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147981}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.670	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.online {"val":false,"ack":true,"ts":1567712166645,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1567618147857}
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.656	debug	sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.652	debug	01200803ecfabc819d1e: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.649	debug	01200803ecfabc819d1e: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.634	debug	02200301600194731900: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.632	debug	02200301600194731900: Schema found for xw0AjeWMmnX0LX7Z: {"schema":[{"mode":"rw","code":"led_switch","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc":""},
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.631	debug	Found 2 devices
      tuya.0	2019-09-05 21:36:06.630	debug	Found 1 device schema information
      tuya.0	2019-09-05 21:35:55.589	debug	Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1567712155586},"_id":48972585}
      tuya.0	2019-09-05 21:35:55.563	debug	sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:35:55.457	info	SSL-Proxy ready to receive requests
      tuya.0	2019-09-05 21:35:55.433	debug	Use first network interface (192.168.178.70)
      tuya.0	2019-09-05 21:35:55.431	debug	Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":21,"ack":fa
      tuya.0	2019-09-05 21:35:54.120	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:35:54.120	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":20,"ack":false,"time":1567712154117},"_id":48972581}
      tuya.0	2019-09-05 21:35:33.678	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:35:33.678	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":19,"ack":false,"time":1567712133673},"_id":48972579}
      tuya.0	2019-09-05 21:40:05.963	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-09-05 21:40:05.963	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":32,"ack":false,"time":1567712405955},"_id":48972609}
      tuya.0	2019-09-05 21:39:57.336	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      tuya.0	2019-09-05 21:39:51.757	debug	02200301600194731900Device communication not initialized ...
      tuya.0	2019-09-05 21:39:51.756	debug	stateChange tuya.0.02200301600194731900.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1567712391751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1567712391751}
      keine Änderung, Geräte sind nicht steuerbar. Adapter bleibt gelb.
      "Status: 2 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 2 mit bekanntem Schema, 2 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
        A.J. last edited by
        Moin moin,
        erstmal vielen Dank an @apollon77 für den Adapter und danach an euch alle, für die tolle Community hier.
        Ich würde gerne diesen Adapter bei mir zum laufen bringen aber Scheiter leider immer wieder bei der Proxy-Sync. Habe hier viele Beiträge gelesen, einige verlinkte Videos mir angeschaut und gehe ganz nach Anleitung vor aber es klappt einfach nicht.
        Der AnyProxy läuft und greift auch alle zugriffe vom Handy ab aber bei tuya hat es scheinbar ein Verbindungsproblem. (siehe Scrennshot) ich kann z.b. einfach heise.de aufrufen und komme dann auch auf der Heise Seite. Im AnyProxy sehe ich dann auch jede einzelne zugriff. Rufe ich die SmartLife App auf sieht es dann anders auf. Die App meldet dann auch Verbindungsprobleme.
        Ich hab wirklich alles versucht, mit ios oder Android. Habe sogar mein iobrocker komplet neu aufgesetzt aber immer das gleiche Problem! vielleicht kann mir jemand hier helfen!
        Danke und Grüße
        A.J.
          apollon77 @A.J. last edited by
          @A-J Anyproxy ist tod. Bitte die 3.0.0 vom Github versuchen ...
            Moskito last edited by
            Hallo!
            Nachdem Version 2 nicht mehr funktioniert habe ich die Version 3 getestet.
            Leider bekomme ich folgende Meldungen:
            2019-09-11 17:33:31.787  - info: host.iobroker object change system.adapter.tuya.0
            2019-09-11 17:33:31.787  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tuya.0
            2019-09-11 17:33:31.788  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 6912
            2019-09-11 17:33:34.311  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 14822
            2019-09-11 17:33:34.840  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 ()
            2019-09-11 17:33:35.718  - info: tuya.0 starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
            2019-09-11 17:33:35.793  - info: tuya.0 Existing devices initialized
            2019-09-11 17:33:35.812  - info: tuya.0 Listen for local Tuya devices on port 6666
            2019-09-11 17:33:35.812  - info: tuya.0 Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2019-09-11 17:34:44.382  - info: tuya.0 SSL-Proxy ready to receive requests
            2019-09-11 17:34:59.725  - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:34:59.727  - error: tuya.0 Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.798  - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.801  - error: tuya.0 Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.802  - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.803  - error: tuya.0 Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.808  - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:00.808  - error: tuya.0 Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:01.006  - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            2019-09-11 17:35:01.006  - error: tuya.0 Error: 140287171663680:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
            Ich habe dies mehrfach ausprobiert, aber leider immer das gleich Ergebnis bekommen.😞
              benziman last edited by benziman
              Hi Zusammen,
              ich nutze den Tuyaadapter 2.0.4 mit sechs Rolladenschaltern (Gen. 3) und habe diese in einem Blocklyscript eigebunden.
              Das Script funktioniert auch wunderbar, allerdings tritt hier bisher ein mal am Tag der Fehler auf, dass bei allen Schaltern die Stopptaste blinkt und die Schalter dann nicht mehr bedient werden können. Erst ein beenden und Starten des Scripts bringt abhilfe.
              Das Log sieht dann so aus:
              (Fehler erscheint dann im Sekundentakt!)
              Gerne poste ich auch das Script hier (relativ Umfangreich) wenn das helfen solte. (Bild oder als Textformat?)
                Moskito @Moskito last edited by
                @Moskito sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                Hallo!
                Kommando zurück!
                Ich habe es mit der Version 3 hinbekommen.
                Hatte nochmal alles von vorne abgearbeitet und das Zertifikat bei "VPN und Apps" und bei "WLAN" installiert.
                Bin mir nicht sicher ob es daran lag und ich es vielleicht vorher nicht so gemacht hatte....
                Jedenfalls sind die Objekte jetzt vorhanden.
                  Für alle geschädigten der Fehler bitte mal die 3.0.1 vom GitHub versuchen. Ich hab mal ein paar Dinge versucht ... Wenn es nicht tut bitte zusammen mit Eurer nodejs Version reporten. (Auch wenns tut )
                    A.J. @apollon77 last edited by A.J.
                    @apollon77 hmm, es will und will einfach nicht bei mir laufen.
                    habs jetzt mit der 3.0.1 Version auch versucht. Problem ist nach wie vor die Sync. über Proxy.
                    Vorgehensweise:
                    -Adapter über git installiert
                    • Proxy gestartet
                    • QR-Code wird angezeigt, mit ein App eingescant und auf die Seite mit Zertifikat die Datei auf Tablet geladen.
                    • Zertifikat installiert
                    • unter Wlan-Einstellung Proxy Daten eingetragen (Raspberry IP und port 8888)
                    • SmartLife App gestartet.
                    Aber da läuft scheinbar wieder etwas schief. Bin jetzt extra mit ein Andriod Tab (HUAWEI, Android 9) unterwegs
                    2019-09-12 06:48:05.939 - info: iobroker host.raspberrypi create instance tuya
                    2019-09-12 06:48:05.953 - info: iobroker host.raspberrypi object tuya.0.info.connection created
                    2019-09-12 06:48:05.984 - info: iobroker host.raspberrypi object tuya.0.info created
                    2019-09-12 06:48:06.020 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.outputCount created
                    2019-09-12 06:48:06.053 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.inputCount created
                    2019-09-12 06:48:06.087 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.uptime created
                    2019-09-12 06:48:06.122 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.memRss created
                    2019-09-12 06:48:06.155 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
                    2019-09-12 06:48:06.189 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
                    2019-09-12 06:48:06.225 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.cputime created
                    2019-09-12 06:48:06.257 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.cpu created
                    2019-09-12 06:48:06.291 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.connected created
                    2019-09-12 06:48:06.323 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0.alive created
                    2019-09-12 06:48:06.374 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tuya.0
                    2019-09-12 06:48:06.387 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 19367
                    2019-09-12 06:48:06.400 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.tuya.0 created
                    2019-09-12 06:48:06.419 - info: iobroker exit 0
                    2019-09-12 06:48:08.332 - info: tuya.0 starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
                    2019-09-12 06:48:08.428 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                    2019-09-12 06:48:08.450 - info: tuya.0 Listen for local Tuya devices on port 6666
                    2019-09-12 06:48:08.451 - info: tuya.0 Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                    2019-09-12 06:48:08.560 - info: tuya.0 3050061084f3eb745219 Init with IP=192.168.178.89, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:08.566 - info: tuya.0 3050061084f3eb745219: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:08.609 - info: tuya.0 3050061084f3eb745219: No schema exists, init basic states ...
                    2019-09-12 06:48:08.858 - info: tuya.0 05110774cc50e3490fe1 Init with IP=192.168.178.77, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:08.859 - info: tuya.0 05110774cc50e3490fe1: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:08.878 - info: tuya.0 05110774cc50e3490fe1: No schema exists, init basic states ...
                    2019-09-12 06:48:10.123 - info: tuya.0 36822714807d3a3f2518 Init with IP=192.168.178.78, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:10.125 - info: tuya.0 36822714807d3a3f2518: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:11.273 - info: tuya.0 36822714807d3a3f271d Init with IP=192.168.178.76, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:11.274 - info: tuya.0 36822714807d3a3f271d: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:11.285 - info: tuya.0 36822714807d3a3f2741 Init with IP=192.168.178.75, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:11.286 - info: tuya.0 36822714807d3a3f2741: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:11.438 - info: tuya.0 01530667807d3a1e2e98 Init with IP=192.168.178.29, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 06:48:11.439 - info: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 06:48:11.463 - info: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: No schema exists, init basic states ...
                    2019-09-12 06:55:41.467 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:00:55.143 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:02:00.149 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:07:51.465 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:08:56.470 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:13:57.313 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:15:29.266 - info: info.0 Popup-News readed...
                    2019-09-12 07:20:51.476 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:21:56.481 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:28:25.414 - info: tuya.0 01530667807d3a1e2e98 Init with IP=192.168.178.29, Key=undefined, Version=3.1
                    2019-09-12 07:28:25.416 - info: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                    2019-09-12 07:30:15.825 - info: tuya.0 SSL-Proxy ready to receive requests
                    2019-09-12 07:32:20.418 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:20.418 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:21.177 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:21.178 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:22.644 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:22.644 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:25.471 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:32:25.659 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:25.659 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:29.186 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:29.187 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:35.608 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:35.609 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:46.346 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:32:46.347 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:33:02.654 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:33:02.654 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:33:30.474 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                    2019-09-12 07:33:33.532 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:33:33.533 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:01.370 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:01.370 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:01.445 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:01.445 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:02.784 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:02.785 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:05.102 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:05.102 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:09.961 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:09.962 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:15.574 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:15.575 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:19.886 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:19.887 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:21.208 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:21.209 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:27.549 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:27.550 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:43.101 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:34:43.101 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:35:19.074 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND ksckichr ksckichr:80
                    2019-09-12 07:35:19.075 - error: tuya.0 Error: getaddrinfo ENOTFOUND ksckichr ksckichr:80
                    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:56:26)
                    2019-09-12 07:35:19.076 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND bmwtumghdz bmwtumghdz:80
                    2019-09-12 07:35:19.077 - error: tuya.0 Error: getaddrinfo ENOTFOUND bmwtumghdz bmwtumghdz:80
                    2019-09-12 07:35:19.078 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND vhdudyjdwcp vhdudyjdwcp:80
                    2019-09-12 07:35:19.078 - error: tuya.0 Error: getaddrinfo ENOTFOUND vhdudyjdwcp vhdudyjdwcp:80
                    2019-09-12 07:35:38.251 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:35:38.251 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:36:02.161 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:36:02.162 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:36:06.555 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                    2019-09-12 07:36:06.556 - error: tuya.0 Error: socket hang up
                    at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:764:23)
                    at TLSSocket.emit (events.js:203:15)
                    at _handle.close (net.js:606:12)
                    at Socket.done (_tls_wrap.js:388:7)
                    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                    at Socket.emit (events.js:198:13)
                    at TCP._handle.close (net.js:606:12)
                    2019-09-12 07:36:19.244 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:36:19.245 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:36:19.296 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1667:
                    2019-09-12 07:36:19.297 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1667:
                    2019-09-12 07:36:52.111 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1667:
                    2019-09-12 07:36:52.111 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14209102:SSL routines:tls_early_post_process_client_hello:unsupported protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_srvr.c:1667:
                    2019-09-12 07:37:11.317 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    2019-09-12 07:37:11.318 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                    node: v10.16.3
                    nodejs: v10.16.3
                    npm: v6.11.3
                      Moskito @A.J. last edited by
                      @A-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                      Installier das Zertifikat auch mal unter "VPN und Apps".
                      Ich habe auch ein HUAWEI und danach hat es bei mir funktioniert....
                        A.J. @Moskito last edited by
                        @Moskito Wie meinst du das? Wenn ich das Zertifikat Downloade, installiere ich das doch inter VPN und Apps oder habe ich da was falsch verstanden?
                          @A-J Installier es unter "VPN und APPS" UND unter WLAN. Also Zertifikat zweimal installieren.
                            @Moskito Achso, das meinst du. Ja hab das auch schon probiert gehabt und eben noch einmal aber es ändert sich nichts. Weiterhin erscheint das im Log, sobald ich die App starte:
                            undefined2019-09-12 09:20:55.391 - info: tuya.0 SSL-Proxy ready to receive requests
                            2019-09-12 09:21:43.804 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                            2019-09-12 09:22:48.810 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                            2019-09-12 09:22:51.317 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:51.318 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:51.772 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:51.772 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:53.517 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:53.518 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:56.832 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:22:56.832 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:00.708 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:00.708 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:07.094 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:07.094 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:16.670 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:16.671 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:30.338 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:30.339 - error: tuya.0 Error: 1995598288:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                            2019-09-12 09:23:53.813 - error: tuya.0 01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                              mich wundern diese komischen ENOTFOUND domainnamen im oberen Log ...
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @apollon77 hmm, da bin ich leider auch überfragt. Ich wiederhole den Vorgang, mal sehen, ob ich die gleiche Fehlermeldung bekomme.
                                  @apollon77 ich weiß jetzt was das war, ich hatte nachdem das einmal nicht funktioniert hatte, die Seite heide.de aufgerufen um zu sehen, ob die Seite über Proxy überhaupt aufgeht oder nicht. Die Seite ging auf (also verbindung zu internet ist da) und das sind wohl irgend welche Ad-Server die heise eingebunden hat. Ähnliche ENOTFOUND habe ich angezeigt bekommen, als ich den vorgang genau so wie vorhin probiert habe.
                                  letzte versuch war jetzt ohne Aufruf von irgendwelche Seiten. siehe log:
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:17.830	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:17.830	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:15.783	error	01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:10.068	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:10.067	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:05.728	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:05.728	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:03.205	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:03.204	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.501	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.501	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.006	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.006	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.003	error	Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:55:01.003	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 1996188112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 46
                                  tuya.0	2019-09-12 10:54:10.778	error	01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                                  tuya.0	2019-09-12 10:53:05.774	error	01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                                  tuya.0	2019-09-12 10:52:21.400	info	SSL-Proxy ready to receive requests
                                  tuya.0	2019-09-12 10:52:00.770	error	01530667807d3a1e2e98: Error: connection timed out
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:51.022	info	05110774cc50e3490fe1: No schema exists, init basic states ...
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.840	info	05110774cc50e3490fe1: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.839	info	05110774cc50e3490fe1 Init with IP=192.168.178.77, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.785	info	01530667807d3a1e2e98: No schema exists, init basic states ...
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.743	info	01530667807d3a1e2e98: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.743	info	01530667807d3a1e2e98 Init with IP=192.168.178.29, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.487	info	3050061084f3eb745219: No schema exists, init basic states ...
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.472	info	3050061084f3eb745219: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.471	info	3050061084f3eb745219 Init with IP=192.168.178.89, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.181	info	36822714807d3a3f271d: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.180	info	36822714807d3a3f271d Init with IP=192.168.178.76, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.093	info	36822714807d3a3f2741: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:50.091	info	36822714807d3a3f2741 Init with IP=192.168.178.75, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:49.218	info	36822714807d3a3f2518: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:49.212	info	36822714807d3a3f2518 Init with IP=192.168.178.78, Key=undefined, Version=3.1
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:48.406	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:48.405	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:48.377	info	Existing devices initialized
                                  tuya.0	2019-09-12 10:49:48.281	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3```
                                    heisst generell tut der proxy weil "heise.de" tut, nur die Tuya App macht nix? Oder bei elchem Aufruf kommen diese SSL Fehler?
                                      @apollon77 Also die letzte Log oben hat mit Heise nichts zutun. da habe ich einfach nur die App aufgerufen, nachdem ich proxy gestartet habe, das zertifikat installiert und proxy einstellung in wlan eingefügt habe.
                                      Bei irgend eine Version (ich glaube das war noch mit AnyProxy auf ios) hatte ich mal das Problem, dass die App immer internetprobleme angezeigt hat. Da hatte ich dann versucht über Browser eine Seite aufzurufen und das ging gar nicht. Deshalb hatte ich vorhin kurz auch das getestet. wollte nur wissen, ob trotz der proxy das netz überhaupt funktioniert oder nicht.
                                      Im gegensatz zu der Version mit AnyProxy funktioniert das netz, will heißen, ich komme über Browser auf andere Seiten rauf. nur gibt es im log dann diesen komischen ENOTFOUND, was sich dann auf die Ad-Server wohl bezieht.
                                        mpchen last edited by
                                        Hallo in die Runde,
                                        habe mir bei Action die von den LSC Smarthome Birnen welche besorgt und nun testweise einen GU/10 Strahler eingebaut. Der wurde mit Proxy der neusten VErsion und der LSC Smart Connect App auch in Iobroker erkannt. Wirklich was mit dem daraus resultierenden Objekt anfangen kann ich aber nicht. Nachfolgend der Log/Auszug:
                                        2019-09-12 22:26:54.046  - ^[[32minfo^[[39m: tuya.0 new Shema added for product type mzdqe6ectfdaarqr. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2019-09-12 22:26:54.046  - ^[[32minfo^[[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"white:白光模式;colour:彩光模式
                                        ;scene:场景模式;scene1-4:不同场景模式切换;可根据产品实际功能更改。\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"亮度\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_sun\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冷暖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_half\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_light2\",\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_flower\",\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_dust\",\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_puzzle\",\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓模式
                                        \",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_smile\",\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"remote_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"用于wifi遥控器开关\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputStyle\":\"bright\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"id\":4,\"inputStyle\":\"temp\",\"inputType\":\"percent\"},{\"id\":101,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]"}
                                        Muss dieses Schema noch angelegt werden oder ist meinerseits jetzt was zu tun? Bevor ich jetzt alle Birnen auspacke und rumprobiere wollte ich sichergehen, dass die Sachen schlussendlich auch kompatibel sind. Habe noch E14 RGBW sowie den RGBW LED Strip und eine Steckdose.
                                        PS: Liegt die irgendwie merkwuerdige Formatierung meines Logs moeglicherweise am englischsprachigen Chromebook? Kann das sonst morgen gerne nochmal via PC posten. Dann sieht's vielleicht normaler aus.
                                        Gruss
                                        Jan
                                          apollon77 @mpchen last edited by
                                          @mpchen Also ich an Deiner Stelle würde einfach mal in den ioBroker-Objekten des tuya Adapters schauen ... Da ist alles da und sollte tun. Die Meldung bedeutet nur das der Adapter genau dieses Schema noch nicht kennt und : "Please send the next line from logfile on disk to developer" ... Bitte ein GitHub-Issue anlegen. Das ist für dich am Ende egal, hilft später aber anderen Usern die die gleichen Geräte haben.
                                            benziman @benziman last edited by
                                            @benziman said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                            Hi Zusammen,
                                            Keiner eine Idee?
                                            547
                                            149839
