    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Soweit ich weiß, gibt es von Heiman(n) doch nur ein Modell, oder? Vielleicht hast Du eine andere Hardware-Revision? Meines habe ich über alixexpress aus China bestellt.
      So oder so wäre es aber toll, wenn der Ersteller des Zigbee-Adapters tätig werden würde, da der Melder in dieser Form (bei mir zumindest) ja leider nicht nutzbar ist. Alle anderen Komponenten bei mir (allesamt von Xiaomi) funktionieren super mit dem Adapter, auch der Gasmelder (Xiaomi mit Honeywell-Branding).
        emanuel last edited by
        Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
        Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @emanuel last edited by
          @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
          A.
            knarf74 @Asgothian last edited by
            @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
              emanuel @Asgothian last edited by
              @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              A.
              Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
              • Asgothian
                @emanuel
                Ja.
                Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                A.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @knarf74 last edited by
                  @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
                  Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                    @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
                    Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                      A.
                        P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                        Super! Ich danke Dir!!
                        PS: Ist der Adapter von Dir?
                        • Asgothian
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          Nein, aber ich arbeite daran mit.
                          A.
                            @emanuel
                            Ja.
                            A.
                            Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                                    zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                                    model: 'LED1842G3',
                                    vendor: 'IKEA',
                                    description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                                    extend: generic.light_onoff_brightness,
                            • Asgothian
                              @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                                @Asgothian
                                        vendor: 'IKEA',
                                        models: [
                                            'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                            'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                                        icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                        states: lightStates,
                                        linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                                danach gibt es exceptions in Biobroker
                                (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
                                • Asgothian
                                  @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
                                  Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
                                    https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
                                    • Asgothian
                                      @emanuel
                                      hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
                                      Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
                                        werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
                                        • Asgothian
                                          @emanuel
                                          Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
                                          A.
                                            arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42721
