    4. Script für Klingel
    Script für Klingel
      pix last edited by
      @pix:
      audioconcept hat geschrieben:
      könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben?
      Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich Ereignisprotokoll. Ich sehe mal, was geht… `
      So, habe das mal umgeschrieben für die Nutzung in ioBroker.
      Das folgende Skript bitte separat abspeichern und danach nochmal die Javascript Instanz durchstarten (damit beide Variable auch angelegt werden). In VIS legst du ein neues Widget an (basic val unescaped) und kopierst das hier da hinein (wenn du nur eine Javascript Instanz installiert hast)
      {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}
      `/* Ereignisprotokoll
      Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
      erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
      var logging = true;
      // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
      // Ereignisse in die Liste schreiben
      function ereignis(text) {
          // text = text.toString();
          if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
          var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
          var ereignisArr;
          if (ereignisStr) {
              if (ereignisStr == "") {
                  ereignisArr = [];
              } else {
                  ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
      `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
              } else {
                  ereignisArr = [];
              ereignisArr = ereignisArr.reverse();
              ereignisArr.push(text);
              ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
              var str = ereignisArr.join("`
              setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
          *   "+str+"
          // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
          on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
             if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
             ereignis(data.newState.val);
          function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
              var nz = new Date(unix_zeit);
              var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
              var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
              var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
              neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
              return(neue_zeit);
          // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
          // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
          on({
              id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
              valNe: false
          }, function (obj) {
              var datenpunkt = obj.common.name;
              var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
              var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename;
              setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
              if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename);
          Pix
          1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht in der Funktion zeit_umwandeln
        audioconcept last edited by
        Hi
        bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
        Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
        var logging = true;
            var ereignisArr;
            if (ereignisStr) {
                    ereignisArr = [];
                } else {
                } else {
                    ereignisArr = [];
            *   "+str+"
                var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                return(neue_zeit);
            on({
                valNe: false
            }, function (obj) {
            }); j`
            dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben:
            Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen.
            Wo liegt mein Fehler?
            Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j .
          pix last edited by
          @audioconcept:
          Wo liegt mein Fehler? `
          Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
          Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
          Die Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren.
          Klappt es jetzt?
          Pix
          Pix
            Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
              pix last edited by
              Du hast ne PN.
              Pix
                stephan61 last edited by
                Hallo Pix
                in deinem script ist ein Fehler
                es muss doch javascript.0 lauten
                im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
                • 15:08:59 Uhr
                müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
                Gruß Stephan
                  pix last edited by
                  @stephan61:
                  Hallo Pix
                  • 15:08:59 Uhr
                  Gruß Stephan `
                  Hallo stephan,
                  das ist natürlich richtig.
                  Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
                  :roll:
                  Pix
                    Fitti last edited by
                    @pix:
                    Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
                    Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… 😄 :twisted:
                      pix last edited by
                      Hallo Michael,
                      klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
                      Pix
                        Hallo Pix,
                        ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
                        Vielen Dank
                          pix last edited by
                          Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
                          Pix
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Hier ist noch mal das Script Klingel:
                            createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
                            createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                            var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                                idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
                            // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                            on( {
                                val: true               // es hat geklingelt
                            }, function (obj) {
                               setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                               // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                                log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                                setTimeout(function () {
                                    setState(idStatusKlingel, false);
                                    log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                                }, 30000);
                            // Hier Variable beobachten und reagieren
                            on( {
                                change: 'ne'
                            }, function (obj) {
                                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                            log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                            setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                                    // email
                                    // sayit
                            // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                            schedule("0 23 * * *", function () {
                                setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                                log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                            });</false></geklingelt>
                            Hier das Script Ereignisprotokoll:
                            var logging = true;
                                var ereignisArr;
                                if (ereignisStr) {
                                        ereignisArr = [];
                                    } else {
                                    } else {
                                        ereignisArr = [];
                                    ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                                *   "+str+"
                                on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                                    neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                                    return(neue_zeit);
                                on({
                                    id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                                    valNe: false
                                }, function (obj) {
                                    var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                                    if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                                    setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                                    log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                                  [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                                  [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                              pix last edited by
                              Hallo audioconcept,
                              so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                              Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                              So:
                                  setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                              Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                              Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                              ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                                  var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                                  monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                                  monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                                  var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                                  var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                                  neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                                  return(neue_zeit);
                              Pix
                                Hallo Pix,
                                also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
                                Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
                                  michihorn last edited by
                                  Hallo Michael, hallo Pix
                                  ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                                  In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                                  ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                                  Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                                  Gruß Michael aus Castrop
                                    HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                                    Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                                      pix last edited by
                                      bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
                                      *1000
                                      ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
                                      Ich ändere das auch im vorigen Skript.
                                      Pix
                                        Hallo, meine Script spinnt,
                                        in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
                                        Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
                                        Das SCript sieht so aus:
                                        var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                                        on( {
                                        }, function (obj) {
                                            log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
                                                log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
                                            }, 30000);
                                        on( {
                                            change: 'ne'
                                        }, function (obj) {
                                        setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
                                        Gruß Michael
                                          pix last edited by
                                          Die Zeile ist falsch. Besser:
                                          setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
                                          Pix
                                          Gesendet mit Tapatalk
                                            pix last edited by
                                            @michihorn:
                                            filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
                                            Ist das Problem noch da?
                                            8759
